#2161
MobilLoewe hat geschrieben: 19 Okt 2024 22:06
v-dulli hat geschrieben: 19 Okt 2024 20:31
Schwedenholly hat geschrieben: 19 Okt 2024 19:29 Wenn die Zwangsbelüftung entfallen kann, gibt es für das Heki Midi doch ein Dichtgummi zu kaufen. Ganz einfach einzubauen.
Beste Grüße Jörg
Das muss ich mir Mal anschauen, danke.
Bitte beachten: Es gibt m.E. zwar keine generelle Pflicht für Zwangsentlüftung in Wohnmobilen, aber wenn eine Gasanlage installiert ist, schreibt die Gasprüfung (nach DVGW) vor, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden sein muss, um die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung oder Gasansammlungen zu vermeiden.
Danke für den Hinweis, der Gaskasten hat aber eine eigene Bodenöffnung zur Belüftung, ich nutze die Standheizung regelmäßig als Standlüftung und Gasalarm mit 2 Sensoren ist ebenfalls verbaut.
Dazu will ich ja die hintere Dachluke nur an der inneren Schale zum Rahmen hin abdichten. Diese hat ja Öffnungen zum Zwischenraum und dort ist nur Vlies als Filter verbaut. Ich will das Auto ja nicht luftdicht machen, nur die Blutsauger raushalten denn die mögen mich besonders.
MobilLoewe (19 Okt 2024 23:43)
Anax
#2162
Beitrag von Anax »
Qhalse hat geschrieben: 10 Okt 2024 07:05 Hallo in die Runde. Wurde hier schon mal das Thema Trinkwasserfilter diskutiert? Wenn nein, gibt es Hinweise oder gute Ideen für festverbaute Systeme oder mobile Lösungen?
Siehe Suche. Ich nutze einen Befüllfilter, der zusammen mit einer Gartenpumpe in einer kleinen Kiste verbaut ist, zum Wasser tanken unterwegs. Für die Konservierung habe ich mir eine UV Tanklampe mit Vorschaltgerät gebaut. Am Trinkwasseranschluss vom 3 Wege Wasserhahn hängt nochmal ein Filter mit Keramikkartusche. Als Filter benutze ich handelsübliche 8" bzw 10" Filtergehäuse. Vorteil gegenüber den "neumodischen" Lösungen: Die Kartuschen gibt es weltweit zum Bruchteil der Preise.
Es ist ratsam, davon auszugehen, dass ein Wassertank über sein gesamtes Leben niemals Reinraum Bedingungen aufweisen wird. Direkt vor der Entnahme filtern ist auch effektiver. Der Rest ist Glaubenssache, viele Wege führen nach Rom.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
Qhalse (25 Okt 2024 18:37)
Schöne Grüße
snoopy_226k
#2163
Beitrag von snoopy_226k »
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis. Du hast für das Vlies den inneren Rahmen dafür abgemacht? Ist der geclipst oder geschraubt?
v-dulli hat geschrieben: 19 Okt 2024 22:48 Danke für den Hinweis, der Gaskasten hat aber eine eigene Bodenöffnung zur Belüftung, ich nutze die Standheizung regelmäßig als Standlüftung und Gasalarm mit 2 Sensoren ist ebenfalls verbaut.
Zwangsbelüftung müsste ich für mich abschätzen. Da geht es um Kohlenmonoxid wegen zuwenig Sauerstoff an der Flamme des Herds (Gassensor muss dann Monoxid können und tief im Fahrzeug sein). Die Belüftung im Gaskasten an sich hilft dafür nicht, auch die Umluft der Standheizung bringt m.E. keinen Austausch mit Frischluft. Für mich wäre denkbar, den hinteren Heki einigermaßen schnakendicht zu bekommen, vielleicht würde ich den vorderen -Nähe Herd- so lassen. Oder ich finde eine Lösung mit Gitter statt Dichtungsgummi.
#2164
snoopy_226k hat geschrieben: 21 Okt 2024 16:53 Hallo Bernd,
Die beiden Schalen sind miteinander verschraubt.
- Der Gasherd wird ausschließlich bei offenen Fenster und Luken verwendet.
- Das Gas ist schwerer als Luft und kann noch im, relativ dichten, Gaskasten gleich raus.
- Gasalarm kann auch CO - dafür habe ich das Ding verbaut - und ist gleich mit 2 Sensoren(oben + unten) ausgestattet.
- Die Warmwasserstandheizung aktiviert, beim Standlüften, die Fahrzeugbelüftung und sorgt so für einen Luftaustausch - Fahrzeuggebläse läuft auf Stufe 1 für bis zu 30 Minuten.
- Mit dem Vlies macht man die hintere Luke nicht dicht, nur gut Schnakendicht. Darum ist mein Gedanke die innere Schale zum Rahmen hin abzudichten. Die äußere Schale ist dabei immer noch offen und so kann ein gefilterter Luftaustausch stattfinden.
snoopy_226k
#2165
Vielen Dank Helmut,
dann schaue ich mir die beiden Schalen mal genauer an.
ak68
#2166
Beitrag von ak68 »
Anax hat geschrieben: 21 Okt 2024 13:07
Ich verwende im "Regelbetrieb/ Leitungswasser" folgendes:
1. einen TW-DES Befüllfilter (um grobe Verunreinigungen wie z.B. Sand herauszufitern)
2. WM Aquatec Silbernetz zur Haltbarmachung von (sauberem) Trinkwasser
(NICHT zur Desinfektion von bereits verkeimtem Trinkwasser, hierfür wären zusätzliche Chlor-Präparate nötig !)
Für die Filterung von "Oberfächenwasser" habe ich eine Wasserbox kreiert:
1. Filter WM Größe "S" 1um und 20um (bei noch feineren Filtern ist die Durchflussmenge extrem gering !)
können eventuell auch ohne Pumpe verwendet werden !
2. Pumpe Versi Jet 4,8 bar mit Vorfilter (Jabsco) (benötigt 15A Absicherung !)
3. Ansaugschlauch 5m mit Filterkorb (Famous)
4. verbunden mit Trinkwasserschläuchen und - verbindungen (Geka Plus)
... passt so genau in kleine Eurobox :)
und sollte wirklich einmal das vorgefilterte und nicht erhitzte Wasser als Trinkwasser aufzubereiten sein, haben WIR noch einen "MSR Guardian" an Bord
dieser bietet als einer der wenigen Filter mit 0,02 um seriösen "Virenschutz"- ob dies überhaupt sinnvoll ist, ist jedoch in Mikrobiologischen Fachkreisen umstritten :)
Bei Wunsch nach Trinkwasser aus dem Wasserhahn wäre der Einbau z.B. eines Alb Nano zur Wasserdesinfektion zwischen Tank und Hahn eine Alternative (Filter 0,1um u.a. für Bakterien und Einzeller)
eventuell auch kombiniert mit einem Alb Active (filtert zusätzlich Chlor, Schwermetalle, Mikroplastik etc,).
Hierzu ist aber (nach meinen bisherigen Erfahrungen mit feinen Filtern) wohl die Verwendung einer Druckwasserpumpe sinnvoll
Zuletzt geändert von ak68 am 26 Okt 2024 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Qhalse (26 Okt 2024 12:23)
ARRudolf
#2167
Beitrag von ARRudolf »
Moin zusammen, kann mir jemand sagen, welche Solarregler Hymer in den neuen GCS mit Connect System serienmäßig verbaut? Wir möchten gerne Solar Panels nachrüsten und den Regler an das Connect System anbinden. Welche Solarregler sind kompatibel?
Guy Incognito
#2168
Beitrag von Guy Incognito »
Hey Rudolph,
Kann dir diese Frage nicht der Hymer Händler beantworten?
Ich bin auf der Suche nach den originalen Pushlocks aus dem 2022er Grand Canyon S. Kann mir jemand sagen um welchen Hersteller/Modell es sich hierbei handelt?
Danke vorab,
Jan
Jan von @hel.mo.bil
Hamster
#2169
Beitrag von Hamster »
Hallo Rudolf,
Bei uns ist der Solar-Regler MPP 260 CI von Votronic verbaut
ARRudolf
#2170
Danke für die Info. Das hilft uns sehr bei der Auswahl der Komponenten für die Solar Nachrüstung.
Alwin
#2171
Beitrag von Alwin »
Hallo Leute,
ich hatte vor einem Monat schon einmal geschrieben. Bei mir läuft das Wasser im Klappwaschbecken im Bad sehr schlecht ab. Ich habe den Abfluss mit einem Gartenschlauch mit viel Wasser durchgespült. Dabei floss das Wasser sehr gut ab. Es war ein gurgelndes Geräusch dabei zu hören. Ich dachte, dass die Sache damit erledigt sei. Als ich Wasser normal aus dem Wasserhan in das Becken einlaufen lies, lief es wieder nicht ab. Zurück zu dem gurgelndem Geräusch, als ob Nebenluft mit eingesogen würde.
Kann es sein, dass ein sogenannter Sekundärluftring Abhilfe schaffen könnte? Hat jemand damit Erfahrung?
weinschaum
#2172
Beitrag von weinschaum »
Gleiches Problem bei Frankia Yucon. Suche mal in Facebook https://www.facebook.com/groups/302105760940109/
Alwin
#2173
Beitrag von Alwin »
Vielen Dank für den Link.
Ich bin jedoch einer der zwei auf der Welt, die kein Facebook haben.
Der Sekundär Luftring ist in der Zwischenzeit von Campingwagner geliefert worden. Er kann jedoch noch nicht eingebaut werden, weil der GCS bei Mercedes in der Werkstatt ist, beim Versuch die 120 km/h-Sperre rauszunehmen.
#2174
Alwin hat geschrieben: 10 Nov 2024 12:03 Ich bin jedoch einer der zwei auf der Welt, die kein Facebook haben.
Dann bin ich der zweite:-)
velomox@gmx.de
#2175
Beitrag von velomox@gmx.de »
asap hat geschrieben: 10 Nov 2024 13:45
… und ich der Dritte. Obwohl ich die Gruppe ganz interessant finde werde ich deshalb nicht anmelden.
