Tempomat nachrüsten
Kühltaxi
Re: Tempomat nachrüsten
#226
Beitrag von Kühltaxi »
MercedesFan hat geschrieben:Also muss es funktionieren, oder? CDI mit ABS und ohne ESP.
Und was ist mit dem Fahrpedalregler?
Danke
MercedesFan
Etwas späte Antwort.
Erste Frage: Ja, ESP oder nicht ist egal, nur ABS/ASR ist entscheidend.
Zweite Frage: Gas getauscht werden muß nur beim NCV3 (wenn man die Limiterfunktion haben will), beim T1N grundsätzlich nicht. Lenkrad ab, Hebel rein und anschließen, Lenkrad dran, freischalten, fertig.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
cleans0r
#227
Beitrag von cleans0r »
so, ich habe letztes Jahr meinen LT 28 SDI mit Hilfe einer Anleitung mit einem Tempomat versehen, angeschlossen, freischalten lassen, funktioniert.
da ich jetzt öfter mit nem Hänger unterwegs bin, sind mir die 75PS etwas zu mager und nun soll ein neuer her: BJ2002, 2,8l, 156PS - doch leider hat er keinen Tempomaten, auf wechen ich sehr ungern verzichten will.
meine Frage nun:
sind die Pins auf den Steuergeräten gleich, sprich: kommen die Signalgeberkontakte im Steuergerät an die gleiche Stelle oder benötige ich ne neue Anleitung?
lg jo
currygeorge
#228
Beitrag von currygeorge »
könnte jemand mit WIS/EPC-Zugang herausfinden ob man in meinem Sprinter die Tempomatfunktion freischalten kann?
Das sind die Daten:
312D Automatik
BJ 99
Fzg.-ID: WDB9034621P978916
Steuergerät: A 027 545 50 32, K01 ED 6008 MSA 25.2 5ZYL MD1/F27 90KW
Schalter aus dem MBGTC liegt schon bereit, wollte aber vorm Kabelbasteln lieber nachfragen, bevor er nur zur Deko eingebaut ist :D
Danke und Grüße!
currygeorge
312er '99 Automatik Ex-RTW (Miesen)
Jeroen_R90S
#229
Beitrag von Jeroen_R90S »
cleans0r hat geschrieben:so, ich habe letztes Jahr meinen LT 28 SDI mit Hilfe einer Anleitung mit einem Tempomat versehen, angeschlossen, freischalten lassen, funktioniert.
meine Frage nun:
lg jo
Beim 158ps AUH motor ist das ein bisschen Anders, das Motorsteuergeraet sitzt hinterm Mittenkonsole (Zigarettenzuender) und die Verkabelung ist auch anders. Die Kabeln gehen im 40-fach Stecker, das ist Stecker 2, von links gezaehlt.
Pins:
gr 40/1
bl 40/27
sw 40/25
gn 40/40
ge 40/1
ro ist Zuendungsplus, ich habe der vom Radio genommen. Ich habe die Tempomat beim Werkstatt erst Freischalten lassen, wenn das Verkabeln fertig war hat das direkt funktioniert.War damals da fuer Diagnose und die haben das gleich gemacht, obwohl damals nuer die Hebel ohne Kabeln eingebaut war.
gruss, Jeroen
Biete
NSUMarkus
#230
Beitrag von NSUMarkus »
hallo, ich habe heute nach den angaben von DMA auf der 4. seite den tempomat angeschlossen und bin über die genaue beschreibung begeistert!
ich hatte es freischalten lassen vor dem einbau und es hat gleich funktioniert
T3 SYNCRO
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
Jeroen_R90S
#231
Kleine ergaenzung: Kabeln zum MSG sind 0,5mm2, und VW koennte die Kontaktpins nicht einzeln finden. Die VW/MAN LKW Werkstatt haette die Kontaktpins dann einzeln weil ich dahin gefaehren bin ohne Mittelkonzole und die einfach gefestet haben. Wenn jemand das braucht habe ich hier noch einen extra. Leider kein Teilnummer, aber kann die Maessen posten bei bedarf.
Jeroen
Biete
currygeorge
#232
Bei dem 55-poligen Steuergerätestecker vom Sprintern bis 2000 heißen die Kontaktfedern übrigens 'Junior Timer'. Unter diesem Namen findet man sie sehr gut, wobei man in einer Werkstatt oft fragend angesehen wird wenn man mit dem Namen um die Ecke kommt. Ansonsten haben viele Werkstätten die Kontakte auch in universellen Kleinteilkoffern von z.B. Würth.
currygeorge
#233
mein Tempomat funzt leider noch nicht und ich würd mich über weitere Hilfe freuen. Die Ausgangsbasis:
312D Automatik, BJ 99, Fzg.-ID: WDB9034621P978916, Steuergerät: A 027 545 50 32, K01 ED 6008 MSA 25.2 5ZYL MD1/F27 90KW
Die Codierzahl für die Freischaltung sollte sein: 162 005 075 . Freigeschaltet wurde es von Mercedes Nutzfahrzeuge in Bremen. Leider durfte ich nicht mit rein, weshalb ich nicht mehr dazu sagen kann.
Der Hebel und der vierpolige Bremslichtschalter sind angebaut. Die Kabel sind wie folgt mit dem MSA verbunden:
grau auf Pol 44
schwarz auf Pol 30
blau auf Pol 42
gelb auf Pol 38
grün auf Pol 8
Auf Pol 27 geht ein Kabel vom Öffnerkontakt 3 des Bremslichtschalters. Auf Öffnerkontakt 4 liegen 12V von J59 'Endhülse Motorventile' an. Das habe ich am Kabelbaum links unterm Lenkrad abgeriffen.
An dem roten Kabel (Pol 6 des Tempomathebels) liegen 12V von Klemme 15 an, die vor dem Bremslichtschalter an Pol 1 (weiß/blaues Kabel) abgegriffen sind.
So hatte ich den Stromlaufplan zumindest verstanden. Sind Fehler beim Anschluss oder kann es etwas mit der Codierung zu tun haben?
bendeer
#234
Beitrag von bendeer »
I wondering if someone have any details about DIY tempomat GRA switcher?
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... &start=135
I saw that user called sternchen01 did that in MAR 2008, but I can't find any details how it has been soldered.
Thank You
cleans0r
#235
hi,
ich wollte jetzt beim freundlichen einen Tempomat von nem 906er freischalten lassen, jetzt will dieser 120,-, was mir viel erscheint.
habt ihr auch soviel bezahlt?
fittipaldi
#236
Beitrag von fittipaldi »
also ich habe vor ca. 6 Jahren 80€ dafür bezahlt. Und das war damals schon mehr als manch andere hier bezahlt haben.
Ich hatte so das Gefühl, dass das tages- und händlerabhängig ist.
Und lass dir nicht erzählen, dass das ein Riesenaufwand ist (von wegen Software auslesen, ans Werk schicken, ändern lassen und wieder aufspielen).
Das ganze dauert incl. Probefahrt max. 15 Minuten.
Fahr mal zu einem anderen Freundlichen, vielleicht ist der freundlicher :lol:
Gruß aus dem Bergischen Land !
Mopedfahrer
#237
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo cleans0r,
genau das habe ich auch bezahlt. Scheint ein Einheitspreis zu seu sein :oops:
Das ganze hat ca. 90 Minuten gedauert. Da man beim :D nicht zusehen kann/darf, nur eine Vermutung:
Die haben das Auto in die Halle gefahren und mind. 30 Minuten stehen lassen. Nach der Freischaltung habe ich gesehen, dass für ca. 10 Minuten eine Probefahrt gemacht wurde. Dann stand das Auto noch mal ca. 15 Minuten bis ich die 120 € löhnen durfte.
cleans0r
#238
hi,
hab jetzt ein angebot für 65-75 laut telefon. da werde ich nächste woche mal hinfahren. (regensburg)
lg jo
#239
Hy :wink:
Naja , beim 901-905 dauert das Tempomat freischalten 10 Min , beim 906er muß man die Datenkarte ändern und dann das Motorsteuergerät neu Codieren.Dies dauert allein min 20 -30 min :roll:
cleans0r
#240
hat alles in allem 20 min gedauert und 65 eur gekostet.
