ak68
#2326
Beitrag von ak68 »
Alwin hat geschrieben: 16 Mär 2025 19:23
frederick fitzroy hat geschrieben: 22 Feb 2025 07:15
Alwin hat geschrieben: 10 Nov 2024 12:03 Vielen Dank für den Link.
Ich bin jedoch einer der zwei auf der Welt, die kein Facebook haben.
Der Sekundär Luftring ist in der Zwischenzeit von Campingwagner geliefert worden. Er kann jedoch noch nicht eingebaut werden, weil der GCS bei Mercedes in der Werkstatt ist, beim Versuch die 120 km/h-Sperre rauszunehmen.
Were you able to remove the 120km limit?
Die 120 km/h-Sperre konnte bisher nicht entfernt werden 🤮😭. So ein Mißt!!!
Die nachträgliche Einprogrammierung der 120km/h Begrenzung wurde bei MIR vom Kraftfahrtbundesamt angeordnet mit eine Fristsetzung und der "Androhung", dass ansonsten die Zulassung erlischt
Ich gehe davon aus, dass dies bei Euch ebenso ist .... :(
#2327
ak68 hat geschrieben: 16 Mär 2025 20:34 Die nachträgliche Einprogrammierung der 120km/h Begrenzung wurde bei MIR vom Kraftfahrtbundesamt angeordnet mit eine Fristsetzung und der "Androhung"
Welche Rechtsgrundlage hat denn diese Anordnung?
ak68
#2328
Beitrag von ak68 »
asap hat geschrieben: 16 Mär 2025 20:50
Das Dokument von Hymer habe ich beigefügt :)
Aussage von MB war, dass dass Fahrzeug bei NIchtbeachtung die Betriebserlaubnis verliert ...
2025_03_16_23_14_18_Microsoft_Word_UPDATE_1_Update_002_045_1011_P03_DE_2_.pdf_Mozilla_Thunder.png
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ak68 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (16 Mär 2025 23:40), v-dulli (17 Mär 2025 07:26)
OM18
#2329
Beitrag von OM18 »
ak68 hat geschrieben: 16 Mär 2025 23:16..
Mal ne Frage: du hast dir die 245er gleich beim Kauf mitbestellt oder wie weiss Hymer davon?
Da ich sowieso nicht mehr so schnell fahre wäre es mir ja auch egal...aber die Kosten für die Begrenzung kann ich in Diesel umsetzen :lol:
ciao
Luc
MobilLoewe (16 Mär 2025 23:41)
#2330
ak68 hat geschrieben: 16 Mär 2025 23:16 Aussage von MB war, dass dass Fahrzeug bei NIchtbeachtung die Betriebserlaubnis verliert ...
Und das nur wegen der fetten Reifen.....zieh doch einfach 225 drauf
MobilLoewe
#2331
Beitrag von MobilLoewe »
asap hat geschrieben: 16 Mär 2025 23:44
Das wäre auch ein größerer Akt, zig Steuergeräte müssten umprogrammiert werden. Ich musste die Schlappen (Ausstellungsmobil) mitkaufen und sehe mit meinem 4,1 Tonner inzwischen kein Problem mit der 120 kmh Begrenzung. Nirgendwo in Europa darf man mehr fahren, oder?
Guy Incognito (17 Mär 2025 07:08)
ak68
#2332
Beitrag von ak68 »
MobilLoewe hat geschrieben: 16 Mär 2025 23:59
Ich habe mich inzwischen auch schon daran gewöhnt, da bei (inzwischen aufgelasteten) 4,5 t die Geschwindigkeitsbegrenzung in den meisten Europäischen Ländern bei 100 km/h ist :)
UND Ja, mein HGC Crossover hat die 245-Bereifung ab Hymer
MobilLoewe (17 Mär 2025 08:20)
MobilLoewe
#2333
ak68 hat geschrieben: 17 Mär 2025 07:30 ... da bei (inzwischen aufgelasteten) 4,5 t ..
4,5 t? Oder 3,5 t?
Manitou2
#2334
Beitrag von Manitou2 »
- Austausch Dachleiter gegen Teleskopleiter
:D habe ich gemacht. 7 Sprossen reicht. Schau zu, dass Du die von Brunner bekommst mit den Einhängehaken.
Ich habe dann einen Adapter für die Einhänger gebaut der in den originalen Schraubenlöchern verschraubt ist. Ohne Adapter funktioniert das wegen der Schraubenüberlappung nicht. Bilder müsste es hier geben. Wenn nicht, schreib mich an.
Cheers!
René
[/quote]
Hallo René!
Schon lange bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Leiter mit Teleskopfunktion. Kannst du mir mitteilen welches Modell genau von Brunner du gekauft hast?
vielen lieben Dank!!!!
Grüsse
Tobias :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Manitou2 für den Beitrag:
NoBabaMad (08 Apr 2025 18:45)
Guy Incognito
#2335
Beitrag von Guy Incognito »
Hallo Tobias,
https://www.brunner.it/de/fahrzeugzubeh ... 69715.html
Grüße Jan, der die gleiche Leiter hat
Jan von @hel.mo.bil
Alwin
#2336
Beitrag von Alwin »
Bezüglich der 120 km/h- Begrenzung habe ich Michelin angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
"Sehr geehrter Herr M....,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den Michelin Kundenservice vom 01. Oktober bezüglich der Drosselung Ihres Mercedes Sprinter von Hymer Grand Canyon S 4x4 für folgenden Reifen:
LT245/75R16 120/116S TL ALL-TERRAIN T/A KO2 LRE RWL GO Artikelnummer: 907243
Gerne informieren wir Sie , dass dieser Reifen Freigegeben ist bis 180km/h. Seitens BF Goodrich ist keine Drosselung notwendig.
Wir hoffen Ihnen mit dieser Information behilflich gewesen zu sein und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Michelin wünscht Ihnen noch einen schönen Tag und allzeit gute Fahrt."
Also kann der Reifen nicht der Grund für die Drosselung sein!
Ich sehe das als eine Bevormundung/Gängelung seitens Hymer an. Denn Hymer hat die Drosselung bei der Bestellung der Allradsprinter bei Mercedes gleich mitbestellt. Und sie lässt sich nur aufheben, wenn ein Steuergerät, welches noch vor dem Motorsteuergerät sitzt gegen ein Neues und unbeschriebenes ausgetauscht wird. Dieses muss dann durch eine Fachfirma (kein Wald- und Wiesentuner) auf das jeweilige Fahrzeug umprogrammiert werden. Ein Reifentausch auf andere Reifen hat somit keinen Sinn ( wäre am Ende vielleicht aber billiger)!
Alle anderen Wohnmobilhersteller, welche den baugleichen Allradsprinter verwenden, einschließlich der BFG Bereifung, haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hatte dazu Gelegenheit, mich auf der Leipziger Messe mit anderen Herstellern zu diesem Thema zu unterhalten. Die haben sich ob der 120er Begrenzung halb tot gelacht.....
Soweit dazu
MobilLoewe
#2337
Alwin hat geschrieben: 17 Mär 2025 15:20 Also kann der Reifen nicht der Grund für die Drosselung sein!
Ich sehe das als eine Bevormundung/Gängelung seitens Hymer an. Denn Hymer hat die Drosselung bei der Bestellung der Allradsprinter bei Mercedes gleich mitbestellt. Und sie lässt sich nur aufheben, wenn ein Steuergerät, welches noch vor dem Motorsteuergerät sitzt gegen ein Neues und unbeschriebenes ausgetauscht wird. Ich hatte dazu Gelegenheit, mich auf der Leipziger Messe mit anderen Herstellern zu diesem Thema zu unterhalten. Die haben sich ob der 120er Begrenzung halb tot gelacht.....
Soweit dazu
Das der Reifen für höhere Geschwindigkeiten freigegeben ist, war bekannt. Mein Kenntnisstand als Grund für die Begrenzung 120 kmh ist, dass mit der Reifengröße (BFG 245/75 R16 C 120/116S) bei höheren Geschwindigkeiten angeblich einige Assistenzsysteme nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. :roll:
Hymer scheint hier eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben, sei es aus Haftungsgründen oder zur Einhaltung interner Sicherheitsrichtlinien? Ob sich andere darüber halb tot lachen würde ich erstmal mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen.
Mein "Freundlicher" ersetzt laut Angebot für die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung kein Steuergerät.
Ich lasse das aber nicht machen, ist mir zuviel Geld für eigentlich keinen Vorteil.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 17 Mär 2025 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
greyhound
#2338
Beitrag von greyhound »
meine "subjektive" Sicht:
einerseits einen nahezu-LKW fahren wollen, aber dann auch rasen wollen.
eierlegende Wollmilchsau?
sorry, ist aber meine Sicht der Dinge.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor greyhound für den Beitrag (Insgesamt 6):
Guy Incognito (17 Mär 2025 16:27), MobilLoewe (17 Mär 2025 16:39), OM18 (17 Mär 2025 16:40), Marius-HH (17 Mär 2025 18:43), mimi (17 Mär 2025 23:46), hwhenke (18 Mär 2025 09:30)
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
loki
#2339
Beitrag von loki »
An der Reifengröße liegt es natürlich nicht, und auch nicht an den Stollen. Wir haben ja auch keine Beschränkung, eingetragen ist er mit vmax 161 km/h. Hymer hat mit den BFG 245/75 16 halt einfach keine Homologation, warum auch immer. Die max. Geschwindigkeit wird nur über eine Variantencodierung gesetzt, nicht über ein extra Steuergerät. Und ich wüsste auch nicht, daß es mit den Reifen in irgendeiner Art Probleme mit den Assistenzsystemen gibt. Soweit bekannt, wird es erst ab Reifengröße 275/70/17 problematisch, weil da dann bspw. die Distronic abschaltet. Das muß dann in den Steuergeräten entsprechend angepasst und die Distronic neu adaptiert und kalibriert werden.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
MobilLoewe
#2340
loki hat geschrieben: 17 Mär 2025 21:33 An der Reifengröße liegt es natürlich nicht, und auch nicht an den Stollen. Wir haben ja auch keine Beschränkung, eingetragen ist er mit vmax 161 km/h.
Wie ist diese Information einzuordnen?
viewtopic.php?p=342747#p342747
Bernd
