Seite 17 von 55
Verfasst: 25 Sep 2023 19:50
von OM18
v-dulli hat geschrieben: 25 Sep 2023 18:58 ....
Ich hoffe Du hast auch dafür gesorgt dass sich die Klötze in den Gleitfedern frei bewegen können. Wenn unter diesen Federn der Rost aufquillt, klemmen die Bremsklötze auch.
Aber natürlich, aber bei mir rostet da nix :D
Darauf nicht zu achten wäre ein grober Anfängerfehler.
Denn jedesmal wenn ich sie zerlege (war nun heuer schon das dritte Mal) gehts es erstmal mit der Drahtbürste drüber und dann kommt die gute Keramikpaste drauf.
Verfasst: 26 Sep 2023 09:21
von Alkahest
kurze Frage: am Unterboden Fahrerseite im Bereich der 2. Sitzreihe (hinter der Standheizung) ist ja bei entsprechender Ausstattung ein Lüftungskasten für die Warmluft. Ich habe leider in dem Bereich Rost entdeckt. Kann man den Lüftungskasten komplett von Außen demontieren oder muss man von Innen auch noch ran?
Verfasst: 26 Sep 2023 09:56
von Schnafdolin
Beim 903 ist der an Nietmuttern verschraubt und von außen zu entfernen.
Verfasst: 04 Okt 2023 09:19
von Jeroen_R90S
Weil auf besuch beim Freunden 250km von Haus entfernt wollte der LT nicht mehr starten... Alles so weit wie es geht aus die Straße geprüft aber nichtmals ein "click".
ANWB (ADAC) dabei, gleiche Tests, selber befinding: Anlasser defekt. :|
Angeschleppt (zum Glück geht das noch mit der LT!) und zu Hause gefahren; 02:00 im Nacht waren wir wieder da...
Gestern "neue" Anlasser von ein AGK mit weinig Laufleistung (sagt auch nicht alles...) eingebaut damit ich die Tater überholen kann aber der LT zumindest wieder Fahrt :)
Jeroen
PS der extra langen Abend beim Freunden hat doch spaß gemacht, wir kommen dort nicht öfters! Die Kinder aber die nächste Morgen.... :oops:
Verfasst: 21 Okt 2023 19:41
von Hallenser
ETB 1200 montiert - morgen wird die (restliche) Elektrik gemacht
Verfasst: 22 Okt 2023 15:43
von Hallenser
Fertig.
Das Teil nimmt tatsächlich nichts von der Bauchfreiheit weg - DPF ist genauso tief.
Verfasst: 22 Okt 2023 16:06
von Sprinter_213_CDI
Hallenser hat geschrieben: 22 Okt 2023 15:43 Das Teil .... ???
Wir können die Bilder nicht sehen, alles schwarz.
Verfasst: 22 Okt 2023 17:00
von Schnafdolin
Schwarzarbeit. Kein Wunder :shock:
Gruß a d.L.
Verfasst: 22 Okt 2023 17:30
von Hallenser
Jetzt sehe ich es auch. Seit dem neuen Telefon gehen die Bilder nicht mehr.
Die letzten Male konnte ich noch einen Screenshot am iPad machen und das hochladen - da sind jetzt aber komischer Weise die Dateien zu groß…
Tut mir leid, dann wird das wohl nichts mit Bildern.
Verfasst: 22 Okt 2023 18:12
von Hallenser
Versuch - habe mal die Bilder „kastriert“ - weiß aber nicht, ob es geht
Verfasst: 22 Okt 2023 18:19
von Exitus
Hast du zu dem teil auch nen link oder so?
Verfasst: 22 Okt 2023 18:22
von Hallenser
Einfach ETB 1200 in die Suchmaschine eingeben - auch bei YouTube kommen da sofort Ergebnisse.
Habe bei „Kurrierbedarf“ gekauft.
Verfasst: 22 Okt 2023 19:29
von Hallenser
Gerade mal im Dunkeln getestet
Verfasst: 22 Okt 2023 21:45
von asap
Hallenser hat geschrieben: 21 Okt 2023 19:41 ETB 1200 montiert
Kann man den auch die kurze Version der Trittstufe für die rechte Beifahrertür für die Schiebetür nehmen, denn man braucht bei Camper mit den Küchenmodul im Bereich der Schiebetür nicht die lange Version.
Verfasst: 22 Okt 2023 22:05
von Hallenser
Das weiß ich nicht - kommt auf die Halterung an. Ich hatte da auch drüber nachgedacht, aber es wegen der Halterung (monster U-Schiene) wieder verworfen. Auf jeden Fall ginge das Kürzen und Anpassen (mit einigem Aufwand) auch. Man müsste die Halterung kürzen, den U-Träger entsprechen bearbeiten (flexen, schleifen, schweißen, bohren) und dann könnte man den zweiten Arm versetzen und die Stufe kürzen. Aber das war mir den Aufwand nicht wert.
Kannst ja mal den Hersteller fragen.
