319: Seltsame Leistungsschwankungen beim Beschleunigen
Almaric
Re: 319: Seltsame Leistungsschwankungen beim Beschleunigen
#256
Beitrag von Almaric »
rams hat geschrieben: 10 Aug 2025 22:58 907 Baujahr 2021.50000 km
Vorwiegend Auto Bahn. Null Problem
Ja mei, 50.000...der ist ja gerade eingefahren. Die hatte ich nach 9 Monaten voll :wink:
Unabhängig davon: Das tritt auch nicht bei Jedem gleich schnell, gleich stark, oder sofort auf. Bei mir z.B. ging es so richtig los ab ca. 40.000km. Bei manchen anderen Usern auch erst bei 120.000km. Bei mir ist das Ganze z.B. auch sehr vom Gewicht und der Außentemperatur abhängig. Bei mir ist es schlimmer umso schwerer die Karre ist, desto wärmer es ist und je mehr Verbraucher zugeschaltet werden - ganz krass bei mir wenn bei Hitze die Klimaanlage läuft. Dazu kommt dann wahrscheinlich noch der Fahrstil. Wenn Jemand mehr mit dem Bodenblech liebäugelt, tritt es anscheinend später auf. Mein Freundlicher meinte mal, dass sie einen 319er da hatten der auch das AGR Rucken hatte, dem (angestellten) Fahrer ist das aber nie aufgefallen, da der eh nur Bleifuss fährt :roll: Das Rucken tritt ja im Teillastbereich auf.
Früher oder später kann man aber davon ausgehen, dass jede Kiste der letzten Generation mit dem Motor von der AGR Problematik betroffen ist.
Edit: Ich war gestern zufällig nochmal beim Freundlichen "bisken quatschen" - nicht in meiner üblichen Werkstatt, sondern nebenan bei einem Auftraggeber - die auch genug Sprinter V6 haben und bei denen die letzten Modelle auch alle das AGR Rucken haben - der alte Vor-Mopf hingegen nicht. Jedenfalls nach Aussage des Werkstattmeisters (LKW Niederlassung) geht man beim Sprinter heute etwa von einer Haltbarkeit von 250.000km aus. Also Alles...Maschine, Karosserie usw. Atego etwa 500.000km und Actros grob 1 Mio km. Und ja, ihm war die AGR Thematik beim V6er auch bestens bekannt...
JensWitt (13 Aug 2025 22:58)
00phil
#257
Beitrag von 00phil »
Almaric hat geschrieben: 13 Aug 2025 17:49 [...] geht man beim Sprinter heute etwa von einer Haltbarkeit von 250.000km aus. Also Alles...Maschine, Karosserie usw. Atego etwa 500.000km und Actros grob 1 Mio km.
Allzumal sprach man beim Sprinter von einer Soll-Lebensdauer von 400.000km.
Erinnere ich mich richtig, hat Herr Zetsche das auch mal wörtlich so gesagt.
Das sind auch die Erfahrungen der Niederlassungen, die ich so kenne und mit denen ich mich austausche.
Ich bin in 2. Generation als Fuhrunternehmer tätig und habe unzählige Sprinter kommen und gehen sehen.
Noch heute bin ich immer noch sehr zufrieden, zumindest mit dem OM651 und besonders mit dem OM642 V6.
Der gute Kollege schafft bei guter Pflege die 7 Stellen im Kilometerstand.
Aber naja...
Seit der MoPf dieses Jahr und mit dem OM654 ist das sowieso vorbei.
Und was Karosserie und andere Teile angeht... naja. :?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 00phil für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (17 Aug 2025 21:08), JensWitt (17 Aug 2025 23:32), moerbs (18 Aug 2025 15:21)
Almaric
#258
Ich gebe nur das wieder was mir dort vor Ort gesagt wurde. Mein Freundlicher hat mir zum Sprinter mal 300.000km gesagt. Die gleiche Antwort habe ich auch bei Iveco bekommen, bzw. von einem Dekraprüfer.
Natürlich ist das auch nur ein grober Richtwert. Je nach Nutzung kann es sein, dass die Kiste entweder sogar schon deutlich früher den Geist aufgibt, oder auch deutlich länger hält. Ich bin z.B. immer voll beladen + ggfs. Anhänger, das wirkt sich sicherlich anders aus als der Paketfahrer der oft nur ein paar 100kg durch die Gegen fährt.
Joerkelc
#259
Beitrag von Joerkelc »
Moin
Zu diesem Thema kann ich jetzt etwas beitragen.
Mein Sprinter w906 519 ließ bei 1800 umdrehungen bis 2200 die Leistung fallen dann kam er wieder.
Nach langem Suchen bei meiner Vertrauten Mercedes Werkstatt
war es das AGR Ventil .
Es wurde 3mal gereinigt und es gab keine Besserung bis der Richtige Monteur kam und es richtig machte. Und siehe da....
Neues AGR und er rannte wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Joerkelc für den Beitrag (Insgesamt 2):
JensWitt (15 Nov 2025 20:23), Planscher (16 Nov 2025 06:48)
Eisbär
#260
Beitrag von Eisbär »
" Langes suchen" bei diesem sehr typischen Problem später OM642 gefällt mir.... :roll:
Schaubi
#261
Beitrag von Schaubi »
Eisbär hat geschrieben: 15 Nov 2025 14:15 " Langes suchen" bei diesem sehr typischen Problem später OM642 gefällt mir.... :roll:
Ja so kann man den Umsatz steigern, ist ja komplett unbekannt dieses Problem beim V6 :D
Almaric
#262
Ist noch die Frage ob sie wieder lange suchen, wenn das Problem wieder auftritt. Und das wird es leider. Mir wurde ja damals nach Tausch, Reinigung, erneuter Reinigung usw. dann vom Freundlichen auch angeboten, alle 3 bis 4 Wochen da vorbei zu kommen und das AGR auf eigene Kosten reinigen zu lassen, weil das wäre der Stand der Technik und die einzige Abhilfe :roll:
JensWitt (15 Nov 2025 20:22)
Holzwurm23
#263
Beitrag von Holzwurm23 »
Hallo alle V6 Geplagten,
Als bisher stiller Verfolger der Ruckelproblematik und ebenso Betroffener möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die dazu beigetragen haben, das Problem doch ziemlich einzugrenzen und als Hauptursache das AGR Ventil ausgemacht haben.
Auch bei meinem Motor trat dieser spontane Leistungseinbruch bei etwa 60000km das erstemal und seitdem ,in mehr oder weniger deutlicher Ausprägung immer auf. Weniger bei kalten Außentemperaturen, mehr je wärmer es wird.
Aus diesem Grund habe ich auch morgen einen Termin in der Schrauberbude meines Vertrauens und lasse das Ventil im Steuergerät deaktivieren mit der Hoffnung dieses leidige Geruckel dann endlich los zu sein. Alleine bei meinem Schrauber bin ich dann einer von 48 Sprinterfahrern, die mit diesem Anliegen an ihn herangetreten sind....bin mal gespannt.
Beste Grüße und nu amool Dangschee
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holzwurm23 für den Beitrag (Insgesamt 3):
JensWitt (30 Jan 2026 18:31), Rosi (31 Jan 2026 08:41), mks916 (31 Jan 2026 22:31)
proto
#264
Beitrag von proto »
Du wirst Freude haben :D
s`wärmche
#265
Beitrag von s`wärmche »
Hallo zusammen !
Auch ich , Besitzer eines 319er , Wohnmobil , 80000 km habe probleme mit meinem Motor .
Hat schon Jemand , nach dem wechel des AGR Ventiels , den HVO 100 getankt ? Es soll sich ja keinen Ruß mehr bilden ?
Gruß aus Franken : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
JensWitt
#266
Beitrag von JensWitt »
Jetzt oute ich mich, was ist HVO 100? Spritsorte? Hersteller?
Jens Witt
Spueler
#267
Beitrag von Spueler »
HVO ist quasi ein hochreiner künstlicher Diesel. Im besten Fall sogar noch nachhaltig aus alten Frittenfett hergestellt. Im schlechtesten Fall aus russischem Gas und chinesischen Palmöl.
So oder so aber für alle Verbrennungsvorgänge deutlich besser als echter Diesel. Verbrennt geruchsarm, da keine Verunreinigungen drin sind. Kann problemlos in allen Dieseln verwendet werden. Ist in der Regel etwas teurer, ist aber in vielen Regionen gut zu bekommen.
https://efuelsnow.de/tankstellen-karte
Gerade für Camper mit Dieselheizung sehr zu empfehlen. Enthält keinen Bioanteil, also keine Gefahr für Dieselpest. Dazu auch Wintertauglich bis -32 Grad.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Almaric
#268
JensWitt hat geschrieben: 03 Feb 2026 19:01 Jetzt oute ich mich, was ist HVO 100? Spritsorte? Hersteller?
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=29904
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=30499
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=30385
:wink:
00phil
#269
00phil hat geschrieben: 17 Aug 2025 20:44 Aber naja...
Ich komme gerade vom MB Service-Partner, einen Sprinter (BJ 02/2024) abholen.
OM654 - genau 2 Jahre alt - 155.500km
Grund: AGR 1 klemmt (hat Funktionsstörung -> Telediagnose), Fahrzeug im Notlauf, Kontrollleuchte an
XENTRY: Niederdruck- UND Hochdruck AGR Soll- & Ist-Werte weichen zu weiter voneinander ab.
AGR wurde ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut - Fehler trat (natürlich) nicht erneut auf.
(zusätzlich Kundendienstmaßnahme - dringendes Motor-Software Update)
Referenz: viewtopic.php?p=351709#p351709
Und das Drama geht mit den neuen Motoren weiter... ein (Alb)Traum.
farnham
#270
Beitrag von farnham »
00phil hat geschrieben: 20 Feb 2026 16:44 Und das Drama geht mit den neuen Motoren weiter... ein (Alb)Traum.
Ja wieso sollte es auch nicht weitergehen?
Die wenigsten Probleme mit bekannter Ursache lassen sich dadurch lösen, dass man die Ursache beibehält, aber dafür die Menge der Ursache verdoppelt, vervierfacht oder verzehnfacht.
