Verfasst: 28 Dez 2023 14:03
Nächster Versuch
Mercedes Sprinter / VW LT2 und Crafter / MAN TGE Forum
https://sprinter-forum.de/
Servus Helmut,
Richtig, und darum werde ich einen Schalter in die Steuerleitung des Boosters einbauen um eine vollständige Ladung während der Fahrt zu zu unterbinden. Meine überwintern aber nicht wirklich da der Sprinter ganzjährig zugelassen ist und auch genutzt wird. So werden auch die LiFePo4 andauernd ge- und entladen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
irgendwo hab ich mal gelesen, dass sich LiFePo Akkus gestresst fühlen, wenn sie mit 100 % Ladung überwintert werden.
Ich glaub es war eine Seite über E-Mountainbikes und deren Akkus.
Evtl. kann das ja hier jemand widerlegen oder bestätigen.
Um die 100% wieder vor einer längeren Pause zu reduzieren, nimmst du einfach den 220V Sauger schließt den an den Wechslrichter an, saugst dein Auto schön aus und schon hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
Ich schalte, nach jeder Fahrt, den Lastausgang am Solarlader an und sorge so dafür dass die Starterbatterie permanent "nachgeladen" wird und kann so, im Stand, Radio hören, Standlüften nutzen, mit dem Strom aus den LiFePo4 (2x 100Ah) ohne mir Sorgen um die Starterbatterie zu machen. Die Reichweite dieser Einstellung muss ich noch, auf Reise testen.mpetrus hat geschrieben: 30 Dez 2023 18:20Um die 100% wieder vor einer längeren Pause zu reduzieren, nimmst du einfach den 220V Sauger schließt den an den Wechslrichter an, saugst dein Auto schön aus und schon hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.Windy-ZX hat geschrieben: 28 Dez 2023 14:18Servus Helmut,
Nach der Pause ein sauberes Auto und geschonte Akkus.
Falls Du in die Schweiz fahren solltest, mach Dich dennoch schlau über die dort bestehendev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50 ...das Tablet ist "fest" und so tief dass es kaum stört und trotzdem nichts Wichtiges verdeckt. ...
Danke für den Hinweis. Unabhängig von irgendwelchen Bestimmungen ist mir ein freier Blick sehr wichtig und das war der wichtigste Punkt bei dieser Geschichte. Keine Kamera kann das Sichtfeld der Augen wiedergeben, ich denke aber dass man hier gut erkennen kann wie wenig dieses 10" Tablet stört.der.harleyman hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:14Falls Du in die Schweiz fahren solltest, mach Dich dennoch schlau über die dort bestehendev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50 ...das Tablet ist "fest" und so tief dass es kaum stört und trotzdem nichts Wichtiges verdeckt. ...
Regelung, die ein bestimmtes Sichtfeld des Fahrers auf die Fahrbahn vorschreibt. Das wirst Du
mit dieser Lösung wohl nicht einhalten können und riskierst einen Eingriff der örtlichen
Gesetzeshüter in Deine Urlaubskasse.
https://www.sams-autoglas.ch/wissenswer ... anbringen/
Sonst mal wieder ein solides Stück Handwerk.Daumen hoch.
Ich muss Mal die Rechnung dazu suchen, es ist schon ein paar Tage her dass ich sie gekauft und in verschiedenen Positionen ausprobiert habe.Crafter277 hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:46 Hallo Helmut, die Halterung ist perfekt. Die möchte ich auch haben.
Kannst du mir bitte den Hersteller bzw. die Bezugsquelle nennen.
Gruß Wolfgang
Du kannst ja nachmessen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird ab Sitzkissen in einer Höhe von 75cm der freie Blick auf den in derv-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:28 ...
SCOZZI® Tablet Halterung KFZ Auto 7" - 11" Halter Universal Saugnapf Scheibe, gekauft auf e.......y.Crafter277 hat geschrieben: 31 Dez 2023 14:46 Hallo Helmut, die Halterung ist perfekt. Die möchte ich auch haben.
Gruß Wolfgang
Gute Ideev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50...
Mein Sprinter hatte, wie viele Sprinter, nur die offene Ablage oben und die fand ich jetzt nicht wirklich gut für meine Anwendung geeignet. ..
Den Deckel gibt es nicht einzeln, es muss das ganze Fach ausgetauscht werden.OM18 hat geschrieben: 31 Dez 2023 19:00Gute Ideev-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2023 13:50...
Wollte ich auch mal tauschen vor 4 Jahren, hab aber wohl nicht mit de rrichtigen Bezeichnung gesucht.
Hab es dann sein lassen und mir mit anderen Lösungen beholfen.
Wie heisst der Deckel bzw. der Umbausatz im Original?
Danke schön
Allseits nen guten Rutsch
Luc
