Tempomat nachrüsten
Kühltaxi
Re: Tempomat nachrüsten
#271
Beitrag von Kühltaxi »
Hallo Schorsch,
Irgendwer schrieb hier im Thema daß der Stecker oft schon vorbereitet wäre und man nur eintecken müsse, könnte aber auch nur beim LT so sein.
Das war jetzt aber ein eher kleines Problem für mich als irgendwann vor Urzeiten mal gelernten Elektriker zu erkennen wie es sein muß und es dann zurechtzufummeln. :lol:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Bamse58
#272
Beitrag von Bamse58 »
ich habe einen LT 35 mit ATA Motor was für eine möglichkeit habe ich einen Tempomaten einzubauen?
Danke
Uwe
LT 35 Karman
phantompilot
#273
Beitrag von phantompilot »
Kühltaxi hat geschrieben: 25 Apr 2018 14:33 Hallo Schorsch,
Dieses angeblich vorbereitete Kabel ist nur ein Gerücht.... Das muste nach dieser Anleitung selber legen, ist aber einfach:
viewtopic.php?f=1&t=7076&start=255#p195122
Und hier mal die Bedienugsanleitung für den Tempomat:
tempomat.rar
(142.52 KiB) 926-mal heruntergeladen
Kühltaxi
#274
Der billigere LT-Tempomathebel soll also auch beim Sprinter passen? Aber doch wohl nur bei denen bis 99 bei denen die anderen Bedienelemente auch gleich wie beim LT sind. Für CDI-Sprinter von 2000 bis 2006 finde ich nur diesen teuren Hebel in der Bucht. Aber egal, ich hatte ja einen. Der ist jetzt drin und muß nur noch freigeschaltet werden.
Ich war dabei:
Uwe B.
#275
Beitrag von Uwe B. »
...um den Hebel drumrum ist alles chic gemacht worden...der Hebel selbst ist der gleiche geblieben.
Es passt also jeder Tempomathebel ab '96 - 2006...egal ob Daimler oder VW.
Gruß, Uwe.
Kühltaxi
#276
Dann scheint der Hauptunterschied zwischen LT/Sprinter bis 99 und Sprinter ab 2000 das sechste (bei Originalkabeln wie in meinem zuvor verlinkten Bild rote) Kabel zu sein was bei ersteren an irgendein Plus muß und bei letzerem zusammen mit den fünf anderen direkt ins MSG.
Weil's so schön ist noch zwei hoffentlich selbsterklärende Erklärbärfotos, natürlich nur für den T1N CDI, gerade frisch mit der makrotauglichen Digitalkamera mit optischen Zoom geschossen, die hat schon noch ihre Existenzberechtigung.
Erstes Foto: Hinten das Steuergerät, davor liegt der betreffende Stecker mit teilausgeschobenem Halbstecker und davor ein Einsteckkabelschuh für diesen, alles richtig positioniert.
Zweites Foto: Das ganze im eingebauten Zustand.
Das ganze ist natürlich nur schematisch, wie der Halbstecker richtig belegt wird ist für das "Original" von Daimler aus meinem Foto vom Adapter weiter vorne zu sehen und zuvor im Thema beschrieben worden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
joethesprinter (24 Jun 2018 14:11)
Ich war dabei:
roller25
#277
Beitrag von roller25 »
Entweder bin ich blind oder ich finde es nicht
Wie wird der tempomat ans Steuergerät angeschlossen?
Also welches Kabel vom tempomat auf welchen Pin am Steuergerät beim 313Cdi aus 2002.
Danke
roller25
#278
ich glaub ich hab es nun gefunden :shock: :shock:
https://www.sprinter-forum.de/files_ext ... Ab2000.pdf
wieso hab ich das die ganze Zeit nicht gesehen??
Gruß Michael
MainzMichel
#279
Beitrag von MainzMichel »
Jetzt muß ich mich doch hier auch nochmal dranhängen, weil ich das nun auch vollenden möchte.
Hier hat "maidstein" bereits ähnlich angefragt, leider ohne Antwort. Kann jemand den dort geposteten Schaltplanausschnitt dem VW-Schaltplan (z.B. hier) zuordnen? Sprich: Was ist beim VW-Plan die (Mercedes-)1/2/3/4/5? Die "6" ist ja klar...
Danke im Voraus!
Adios
joethesprinter
#280
Beitrag von joethesprinter »
Ich möchte mir den Tempomaten auch gern nachbauen.
Wie ist denn das Original geschalten? Taster? Öffner oder Schließer?
phantompilot
#281
joethesprinter hat geschrieben: 24 Jun 2018 15:25 Ich möchte mir den Tempomaten auch gern nachbauen.
Das ist ein komplizierter 4 Wege Schalter mit meheren Öffner und Schließer Kontackten .
Der wird mit 5 Kabeln an dem Motorsteuergerät angeschlossen und ein 6. Kabel geht an Plus.
Schaltpläne sind weiter vorne hier im Threat. -> https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 40#p192376
joethesprinter
#282
phantompilot hat geschrieben: 25 Jun 2018 22:41
Aber jede einzelne Funktion lässt sich mit einem simplem Taster darstellen...!?
Da hab ich doch mal eine Anleitung zu gesehen. Nur die Dioden darin hab ich nicht gerafft :?
kajak-sprinter
#283
Beitrag von kajak-sprinter »
ich beziehe mich auf den Schaltplan auf Seite 2 in
https://www.sprinter-forum.de/files_ext ... halter.pdf
um die Dioden zu erklären:
Wenn man eine der drei Tasten "Recall", "langsamer", "schneller" drückt, muß gleichzeitig zu dem Signal auf Kabel 3/5/4 auch ein Impuls auf Kabel 2 sein, damit alles richtig funktioniert. (Im Original Schalter werden gleichzeitig zwei unabhängige Kontakte geschlossen. Entsprechende (doppel) Taster sind aber nur schwer zu beschaffen...)
Würde man die Dioden weglassen und die Leitungen einfach verbinden, würde beim Druck auf eine der drei Tasten auf allen vier Leitungen das Signal ankommen. Die Dioden lassen den Strom immer nur in "Pfeilrichtung" durch. (Leitung 6 ist +12V).
So erzeugt z.B. ein Druck auf den Knopf "schneller" ein Signal auf 4 und 2, nicht aber auf 3 und 5.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
joethesprinter (28 Jun 2018 01:06)
phantompilot
#284
Warum nicht einfach einen original Schalter verwenden?
Seit einer Woche prüft der TüV auch die Fahrzeugelektronik, das könnte Probleme geben.
-> https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 55#p195122
jense
#285
Beitrag von jense »
phantompilot hat geschrieben: 27 Jun 2018 11:13 Warum nicht einfach einen original Schalter verwenden?
Der Tempomat muss ja kodiert werden. Beim Tüv gibt das keine Probleme.
