Neuling hat Problem mit 212er
bullifahrer
Re: Neuling hat Problem mit 212er
#31
Beitrag von bullifahrer »
Kurz zur Info : Es war die Kopfdichtung :-( Nun Neue Dichtung drin Und Fertig ! Keine Nebelmaschiene mehr :D
Nun geht Gradanzeige sofort auf 120grad hoch und bleibt dort stehen :?: Ölkontrolleuchte brennt nur morgens wenn er lange genug gestanden hat :?: Vorglühkontrolleuchte leuchtet :D geht aus Motor gestartet und sie leuchtet wieder bei laufenden Motor ca 3-4min dan geht sie wieder aus :?: Habe 5 neue Glühkerzen drin .
Hat jemand nee Idee was das nun ist woran es liegen könnte ?
#32
Hy :wink:
Am Relais :roll: Da ich WSP ausschließen würde :? Oder er Leuchtet durch den Fehlereintrag im Motorsteuergerät :roll: Dann hilft nur Fehlerspeicher löschen lassen :roll:
bullifahrer
#33
Hay
Ausgelesen ist er nichts drin ,nichtmal ein Fehler.Was ist WSP ?
#34
Hy :wink:
WSP = Wegfahrsperre.Die ist auch auf der Vorglühkontolleuchte beim "Dela" Sprinter.
Versuchen könntest du folgendes.Zieh den Stecker vom Relais und mach die Zündung an. Dann Zündung aus , stecker druff und schauen ob die Kontrolle wieder kömmt , wenn er angesprungen ist :roll:
bullifahrer
#35
Danke ,werde es mal versuchen.
mfg
