Elektrische Warmluft Zusatzheizung?
Anax
Re: Elektrische Warmluft Zusatzheizung?
#31
Beitrag von Anax »
Ich hole das hier mal aus der Versenkung, weil ich die elektrische PTC Zusatzheizung in meinem Viano auch hatte und ich will sie auch in meinem Sprinter haben :wink: .
Nun habe ich hier gesehen, dass das Element mit Steuergerät von unten, hinter den Fußraumauslasskanälen in den Heizungskasten geschoben wird. Siehe Teil 500:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=030
Wenn man den Heizungskasten mal googelt kann man die Einbaulage von dieser Art Kassette gut erkennen. Ich hoffe, dass der Gebläsekasten nach Wegbau der Mittelkonsole unten und der Peripherie dahinter erreichbar ist.
Kann mir jemand über das Vorhaben berichten oder Informationen teilen, ob HH2 codiert werden muss?
Teile die ich brauche:
A9069009000 PTC Element mit Steuergerät
A0018273204 Leitungssatz (ggf)
Stecker, Kleinteile
Schöne Grüße
Chr1stoph
#32
Beitrag von Chr1stoph »
Der PTC Zuheizer wird ausgebaut, in dem die unteren Luftkanäle und der Luftverteiler abgebaut werden. Dann kann er gewechselt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Anax (30 Jan 2025 18:03)
Chr1stoph
#33
Eine Funktionsprüfung ist mit Xentry im Menü Ansteuerungen möglich.
Anax (30 Jan 2025 18:04)
#34
ist damit die Zusatzheizung gemeint, die man mit dem Code HH2 WARMLUFT-ZUSATZHEIZUNG ELEKTRISCH mitbestellen konnte
#35
asap hat geschrieben: 30 Jan 2025 09:16 ist damit die Zusatzheizung gemeint, die man mit dem Code HH2 WARMLUFT-ZUSATZHEIZUNG ELEKTRISCH mitbestellen konnte
Ja. Dieser Fön im Armaturenbrett funktioniert bestens; war bei meinem 2009 gebraucht gekauften 324 Kombi Serie und seinerzeit auch in der Konfig.
f54
Re: HH2 WARMLUFT-ZUSATZHEIZUNG ELEKTRISCH
#36
Beitrag von f54 »
Rosi hat geschrieben: 30 Jan 2025 09:26
+1 Hab das Teil auch im Kombi und der bläst nach kürzester Zeit Warmluft aus. Im Winter top!
Anax
#37
Beitrag von Anax »
Ich habe das PTC Element mittlerweile eingebaut. Danke für die Infos zur Einbaulage.
Bei der Gelegenheit kann man super den Bereich unter/hinter dem Armaturenbrett reinigen und bei Bedarf Zusätzliche Isolierung anbringen. Auch der Heizkasten freut sich über eine Reinigung, riecht dann auch wieder weniger.
Wer das PTC Element von anderen Fahrzeugen kennt, weiß eh um die sinnvolle Funktion.
Schöne Grüße
Anax
#38
Beitrag von Anax »
Guten Abend,
Könnte mir jemand bitte einmal die technische Beschreibung für Code HH2 Warmluftzusatzheizung elektrisch aus dem WIS übermitteln? Mich interessieren insbesondere die Beschreibung wann sas wirksam ist und mit welcher Leistung das PTC Element betrieben wird.
Ich habe das Element bei mir nachgerüstet und möchte die Leitung nun auf meine Aufbaubatterie legen und parallel zur Fahrzeuganbindung selber in zwei Bedarfsfällen selber schalten können.
Schöne Grüße
Chr1stoph
#39
Habe Dir schon gestern Abend eine Nachricht geschickt.
f54
#40
Beitrag von f54 »
irgendwo hab ich mal was von 300w gelesen meine.
darf ich diese technischen details bitte auch haben? schalten auf aufbau wäre eine interessante sache. danke.
