Keilriemenwechsel OM611 311CDI
Re: Keilriemenwechsel OM611 311CDI
#31
Mit der Rolle läuft der Riemen ruhiger.
RAR
#32
Beitrag von RAR »
Hallo, also ich bin auch gerade dran den kaputten Keilriemen zu wechseln und bei mir ist es ebenfalls so, dass lediglich die Plastikrolle der Spannrolle weg ist.
Zunächst: Lässt sich das wirklich reparieren ohne vorne alles abzubauen?
Wollte zunächst die komplette Spannrolle wechseln, aber hier wird auch vorgeschlagen nur die Plastikrolle zu ersetzen. Wenn das bedeutet, dass es ohne den kompletten Abbau von Schlossquerträger und Kühler geht, würde ich das in jedem Fall bevorzugen, denn der Spanner ist eigentlich noch fit.
Wenn ich aber doch besser das komplette Teil wechseln sollte, ist mir nicht klar, wie das ohne Abbau geht.
Lediglich eine Schraube konnte ich von unten mit kurzer Ratsche lösen. Was für Werkzeug empfehlt ihr?
Die darunter liegende größere Rolle habe ich für mehr Platz schon demontiert. Gibt es noch andere Teile, die ich entfernen kann?
Den neuen Keilriemen dann wieder aufziehen sollte ich problemlos hinbekommen, aber es hapert an der Spanrolle.
Besten Dank im Voraus
Kühltaxi
#33
Beitrag von Kühltaxi »
Ich habe nur die Spannrolle von unten abgeschraubt, der Spanner kann dafür bleiben wie und wo er ist. Zusätzlich ausbauen mußte ich dazu garnix. War halt etwas fummelig. Irgendein Imbus oder Torx paßt da, weiß nicht mehr was genau, mußt du ausprobieren.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
