Ausbau DPF Update? Spritsparen?
Crafter277
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
In meinem Crafter ist der Katalysator und der Rußpartikelfilter in einem Gehäuse untergebracht.
Wie das bei den Fahrzeugen mit dem Stern ist, weiß ich nicht.
Bei meinem Fahrzeug macht es daher, aus meiner Sicht es keinen Sinn, den Drucksensor für den Rußpartikelfilter in der Motorsteuerung zu deaktivieren.
http://cgi.ebay.de/Ruspartikelfilter-de ... 1c1c2f8cc1
Wenn das Freibrennen nicht mehr ausgelöst wird, verstopft der Feinfilter. Was der Motor dann macht, kann ich nur vermuten.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Lars297
Wenn man den Partikelfilter aber gegen ein Rohr ersetzt, bzw leer macht, dann verstopft auch nichts...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Der ist ja in Berlin den werde ich mal Besuchen fahren und ausquetschen.
Crafter277
Hm.Lars297 hat geschrieben:Wenn man den Partikelfilter aber gegen ein Rohr ersetzt, bzw leer macht, dann verstopft auch nichts...
Gute Idee, aber wie umsetzten, wenn Kat und Filter aus einem Stück?
Einfach das jetzige Teil ausbauen und nur einen Kat einbauen?
Gruß Wolfgang
Arne
- Ehrenmitglied
@ crafter277,
Wolfgang, gibt es ein bisschen schwanger ?
Partikelfilter raus => illegal, da kommt es dann auf den Kat auch nicht mehr an.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Lars297
Ahhhh... Wie geil....Arne hat geschrieben:@ crafter277,
Wolfgang, gibt es ein bisschen schwanger ?![]()
Partikelfilter raus => illegal, da kommt es dann auf den Kat auch nicht mehr an.![]()
Genau das...
Gibt von VW aber sogar nen Umrüstsatz für "AUSBAU DPF"
Allerdings wohl nur mit Berechtigungsschein, beispielsweise von der Post...
dieser vw-satz, kann da einer rausfinden was da enthalten ist?
habe schon mit cem telefoniert. der spielt ein modifiziertes kennfeld auf.
danach wird der dpf nach dem halter mit dem temperatursensor abgesägt und einfach ein rohr reingesetzt und mit der vorhandenen schelle mit dem auspuff verbunden.
@ lord sag du kommst von alex und quetsch ihn mal aus
ach nochmal kurz zum thema:
dies hier sollte eine reine technische diskussion werden und nix rechtliches!
Nach dem ausbau des dpf´s sollte das natürlich auf dem finanzamt angegeben werden...
marten318cdi
Hallo Ihr DPF geplagten
Also die Besteuerung geht doch bei LKW Zulassung nach tonnage...
Bei einem Crafter bzw allgemein bei VW ist die Deaktivierung viel einfacher als bei MB
Weil der DPF Baustein auf dem Steuergerät nur" angeheftet" ist und nicht wie bei mb an vielen kleinen Punkten aufgelegt. Für vw hab i auch eine adresse in Potsdam der ist aber etwas teurer so um die 300 denke ich
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
- Lars297
Heißt ich muss den nur raus ziehen, oder was?marten318cdi hat geschrieben: bei VW ist die Deaktivierung viel einfacher als bei MB
Was is´n eigentlich aus der Methode geworden den DPF gegen ein Rohr zu ersetzen, und dann ne Regenerationsfahrt zu machen?
Funktioniert das jetzt nachhaltig, oder nicht?
Guten Tag,
es geht auch vom Werk aus "ohne" und trotzdem mit Grüner Plakette. Hier mal zwei Bilder von der Unterseite eines neuen DHL Sprinter (Post kauft grad 1500 Stück)! Da wir auch Auftragsnehmer der Post sind, werden wir mal versuchen über den offiziellen Weg das Problem zu beheben! (Ausbaugenehmigung)
Gruss Micha!
Gruss Micha!
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
(Georg Christoph Lichtenberg)
- Lars297
Ja, aber nur für die Post gibt´s den ohne DPF...
marten318cdi
Gibt es denn für die postausführung einen verkaufscode? Dann scn und gut
Ist bestimmt zu einfach oder was sagt der fachmann?
das ist ja mal interessant:
Weil die Post auf einen Schlag 1500 Stück bestellt und keinen Bock auf diesen elenden DPF mit den bekannten Problemen hat werden die Wagen kurzerhand OHNE Filter ausgeliefert.
Da hat ja scheinbar der Fahrzeugeinkäufer von der Post hier im Sprinterforum
mit gelesen und die Verhandlungskeule ausgepackt.
Denn neben der nicht zu erwartenden Probleme mit dem fehlenden DPF wird das Auto auch billiger. Und alles x 1500 -.
Ist aber wohl nur eine Frage der Zeit wann der "SKANDAL, fehlender DPF bei der Post" aufgedeckt wird.
Ich werde jedenfalls bei meinem
nachfragen ob man umrüsten kann.
Gruß Frank
