Unterfahrschutz Sprinter 319, 4x4
- Simondhartha
Re: Unterfahrschutz Sprinter 319, 4x4
Dann bleibt wohl wirklich nur das Teil von ORC oder destagges Sonderkonstruktion.
http://www.orc-exklusiv.de/mercedes-ben ... nz-und-vw/
Sollen wir nochmal einen Aufruf für die Produktion der Sonderkonstruktion starten, dass wir ein bisschen Stückzahlen zusammenbekommen? Ich wäre dabei.
Zuletzt geändert von Simondhartha am 04 Nov 2017 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
- KaWaianer
Genau, das ist ein wichtiger Grund warum ich den von OA habe...destagge hat geschrieben: Der Vorderachsschutz muss genügend Belüftungsöffnungen für das VA-Getriebe haben. Schaut euch mal den originalen von OA an!
OA hat mich drauf aufmerksam gemacht. Ohne ausreichende Belüftung kann das VAG überhitzen! Überhitzte Lager und Verzahnungen gehen hops...
weitere Gründe sind dass der UFS auch Seitlich hochgezogen und verschraubt ist, zwischen die Holmen vorne kommt eine Strebe und wird dort mit 3 Schrauben befestigt. (Bild)
Das garantiert das der UFS weder nach oben gedrückt noch seitlich wegrutschen kann sollte der Sprinter vorne "aufsetzten" (oder wenn eben auf der AB "Gegenstände" überfahren werden). Muss für Oelwechsel auch nicht weg genommen werden...
greets Nic
...life is simple in a van...
- Simondhartha
Bist du sicher? Habe jüngst mal diese 4-eckige Platte unter dem Schutz abgeschraubt wohinter ich die Ablassschraube vermute und darunter war das Metall einfach durchgehend. Kein Loch drin.KaWaianer hat geschrieben: Muss für Oelwechsel auch nicht weg genommen werden...
- KaWaianer
bin ich ... du hast in dem Fall noch das "alte" UFS Model von OA dran, die haben das vor ein paar Jahren abgeänder, die Schlitze sind auch anders (Bild oben) als an deinem (Bild unten UFS alt)Simondhartha hat geschrieben:Bist du sicher? Habe jüngst mal diese 4-eckige Platte unter dem Schutz abgeschraubt wohinter ich die Ablassschraube vermute und darunter war das Metall einfach durchgehend. Kein Loch drin.KaWaianer hat geschrieben: Muss für Oelwechsel auch nicht weg genommen werden...
deiner muss zum Motorölwechsel noch weggenommen werden. Auch sind am "alten" die vorderen Löcher nicht geschlitzt, darum gab es mal eine Anleitung wie/wo 3 Löcher in die Schürze gemacht werden können um die 3 Schrauben einfacher zu lösen und ohne die Schürze wegzunehmen, oder aber du machst gleich Schlitze aus den Löcher wie am neuen wenn du mal die Schürze weg hast .
greets Nic
...Bezug über OA oder MB zu welchen Kosten???
Sorry, hab nix gefunden.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
- Simondhartha
http://www.oberaigner.com/produkte/fahr ... /zubehoer/Karsten61 hat geschrieben:...Bezug über OA oder MB zu welchen Kosten???
Gruss Karsten
Das war aber nicht schwer zu finden mit google...
Hi! Ich vermute er meint: einen (Online-)Vertrieb/Shop mit der nachgelagerten Frage, was wäre zu bezahlen?
- KaWaianer
Hi KarstenKarsten61 hat geschrieben:...Bezug über OA oder MB zu welchen Kosten???
Gruss Karsten
Preisanfrage und Bestellung für alle Zubehör direkt bei OA. E-Mail: automotive(at)oberaigner.com
Was der Preis in D ist kann ich nicht sagen, für uns fallen da Fracht, Zoll, Wechselkurs etc. an.
greets Nic
Auch in D Anfrage und Bestellung per Mail. Völlig Problemloser, netter Kontakt - wie insgesamt bei Fa. Oberaigner.
Wenn sich noch 2-3 Interessenten finden frag ich an.
Bei Interesse bitte wie gehabt PN an mich...
Dann haben wir ja schonmal einenSimondhartha hat geschrieben:...oder destagges Sonderkonstruktion.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Mopedfahrer (05 Nov 2017 18:46), cappulino (05 Nov 2017 20:48)
Reise: Offroad in Lettland
Dieselrunner
Jede Aufrüstung führt unweigerlich zur Gewichtssteigerung
Nicht das am Ende noch die Beifahrerin zuhause bleiben muß
. Wer umrüstet sollte wirklich gut prüfen wie stabil, hier bereits erwähnt, aber auch leicht ein Unterfahr- bzw. Getriebeschutz ist.
Bei einer Sammelbestellung UFS von OA bin ich dabei, wenn sich am Preis noch was tut.
Reinhard
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
- snoopy@4x4
Ich habe zwar auch noch keinen Sprinter aber würde dennoch mit bestellen wenn sich das rechnet. Da muss der UFS halt auf den Sprinter in der Garage warten.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web "
LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen
- Simondhartha
Bitte unbedingt differenzieren um welchen Schutz und um welche Sammelbestellung es geht.
Also Oberaigner Unterfahrschutz Motor
oder
Destagge Unterfahrschutz Heckdifferential
oder
- snoopy@4x4
Na beide bzw richtiger muss man ja drei sagen. Den OA macht ja nur Vorn und Mitte. Michael den für das hintere Diff. Oder liege ich jetzt daneben?
- Toolman
Hab Interesse am Oberaigner vorne und am Diffschutz hinten. VTG ist ja schon dran.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
