Beim Vorgänger hab ich es immer auf die Sprintshift geschoben. Vielleicht ein Fehler...
Ich wünsche es keinem: Anlasserwechsel 316 4x4
- joethesprinter
Re: Ich wünsche es keinem: Anlasserwechsel 316 4x4
Meiner hatte es bisher auch sehr selten.. Heute aber wieder häufig. Inzwischen mache ich im Stau den Motor nicht mehr aus
kam mir eben so in den Sinn....
probier doch mal mit einer zweiten Person, so du in diesem Moment eine zur Hand hast folgendes:
einer dreht den Zündschlüssel, der andere klopft auf den Magnetschalter (geht bissel doof, weil die Kunststoffabdeckung auf der Polseite ihn davon abhalten will). Wenn das nicht geht, klopft er mal um das Zündschloss herum an der Lenksäule. Der Zündschlüssel darf seine Position in dieser Zeit nicht verändern, sonst bekommt ihr nie heraus, wer nun der Verursacher ist. Hast du mal nach den Kontakten am Magnetschalter geschaut? Ich tippe ja immer noch auf den Magnetschalter. Volker auf das Zündschloss.... wir können ja mal wetten
BTW: wie viele Km hat das Fahrzeug runter? Vielleicht sind die Kohlen vom Anlasser einfach nur runter? Ewig halten die ja nun auch nicht...
- joethesprinter
Es ist ein Standzeug. Nur 30tkm.
Wurde damals als einer der allerletzten T1N für eine Firma als Abschreibungsobjekt gekauft.
Um's Schloss hab ich gestern geklopft und gewackelt. Nichts! Es muss immer erst wieder die Zündung aus gemacht werden.
Im Fehlerfall hatte ich noch nie jemanden zur Hand, der in den Motorraum kriecht wenn ich versuche den Motor zu starten.
Vorsicht bei Schlipsträgern...!
vs11
Hinter dem Zündschloss ist ein Anlassschalter verbaut .
Den gibt es auch einzeln zukaufen.Wenn ich das Bild richtig sehe, ist er nur von unten in das Zündschloss eingerastet .(zwei-drei Plastiknasen).
Kostet ca 40 Euro
Kostet ca 40 Euro
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag:
- joethesprinter (09 Apr 2019 20:22)
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
Zwei! An die obere Nase kommt man bei verbautem Schloss schlecht ran.
Gut zu wissen, dass es den extra gibt.
Ich hab heut rein geschaut... Vier Nasen zu drücken ist dann die nächste Herausforderung.
Zwei Stifte sind an Kontaktstellen blau angelaufen.
Um noch weiter zu schauen müsste ich die Kabel ablöten.
Keine Ahnung was ich mit dem Fund machen soll und ob ich hier sicher das Problem gefunden habe.
- joethesprinter
Ich hoffe ich hatte hier das richtige Relais am Wickel?!
Die Kontakte waren sauber. Widerstand der Spule 80Ohm
Der Kontakt ist zwar mal heiß geworden und daher blau angelaufen, aber er sieht sauber und nicht angefressen aus. Daher ist er für mich in Ordnung.joethesprinter hat geschrieben: 09 Apr 2019 20:30Zwei Stifte sind an Kontaktstellen blau angelaufen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (10 Apr 2019 16:59), joethesprinter (10 Apr 2019 23:14)
Vanagaudi bringt mich auf eine Idee. Wie gehts denn hinter dem blauen Kontakt weiter? Gehts von dort zum Magnetschalter oder bestromt erst das von Joethesprinter als OK befundene Relais den Magnetschalter? Auf jeden Fall ist hinterm Zündschloss etwas in der Leitung, das über eine sehr hohe Stromaufnahme verfügt. Deswegen die blauen Kontakte. Das Zündschloss selbst schließe ich hier mal als Verursacher aus.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Apr 2019 10:56Der Kontakt ist zwar mal heiß geworden und daher blau angelaufen, aber er sieht sauber und nicht angefressen aus. Daher ist er für mich in Ordnung.joethesprinter hat geschrieben: 09 Apr 2019 20:30Zwei Stifte sind an Kontaktstellen blau angelaufen.
Denke, denke, denke...
- joethesprinter
Vielen Dank für's Mitfiebern!
Ich glaub heut hat sich mein hier geschildertes Problem geklärt und ich möchte Euch die Auflösung nicht vorenthalten.
Warum die Stifte so angelaufen sind...? Keine Ahnung... Möglicherweise haben sie dort nicht am Gehäuse an gelegen und die Wärme wurde schlechter abgeführt als an den anderen Stellen.
Das eigentliche Problem saß direkt dahinter... dazu mussten aber erst die vier dünneren Kabel ab gelötet werden. Man soll ja neu kaufen statt reparieren... Und so ist es gebaut, dass man kaum dran kommt.
Den Schalter gibt es bei ebay übrigens für 13€!
Aber egal. Meiner ist ja auch quasi neu. Nicht unwahrscheinlich, dass bei einem neuen auch die Federspannung so gering ist, dass die Kontakte verzundern.
Kurz mit dem Sandpapier drüber und nachgebogen und es sieht aus wie neu! Oder besser.
Wieder ein Problemchen von vielen behoben.
- joethesprinter
Also das rote Kabel am Schloss könnte schon richtig was.Schnafdolin hat geschrieben: 10 Apr 2019 16:59Vanagaudi bringt mich auf eine Idee. Wie gehts denn hinter dem blauen Kontakt weiter? Gehts von dort zum Magnetschalter oder bestromt erst das von Joethesprinter als OK befundene Relais den Magnetschalter? Auf jeden Fall ist hinterm Zündschloss etwas in der Leitung, das über eine sehr hohe Stromaufnahme verfügt. Deswegen die blauen Kontakte. Das Zündschloss selbst schließe ich hier mal als Verursacher aus.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Apr 2019 10:56Der Kontakt ist zwar mal heiß geworden und daher blau angelaufen, aber er sieht sauber und nicht angefressen aus. Daher ist er für mich in Ordnung.joethesprinter hat geschrieben: 09 Apr 2019 20:30Zwei Stifte sind an Kontaktstellen blau angelaufen.
Denke, denke, denke...![]()
Ich weiß nichtmal, ob ich das richtige Relais erwischt hab. War das stärkste
Die Stifte geben nur den Druck weiter. Die Wärme wurde wohl einfach von den dahinter liegenden Kontakten ein geleitet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Vanagaudi (10 Apr 2019 23:03)
Das hast du gut erkannt, aber:joethesprinter hat geschrieben: 10 Apr 2019 22:35Warum die Stifte so angelaufen sind...? Keine Ahnung... Möglicherweise haben sie dort nicht am Gehäuse an gelegen und die Wärme wurde schlechter abgeführt als an den anderen Stellen.
In deinem Bild sind die Kontakte schwarz verzundert. Das ist ein erheblicher Übergangswiderstand, bei entsprechendem Strom wird das heiß. Das was du in deinem anderen Bild als Kontakt bezeichnet hast ist in Wirklichkeit keiner, sondern der Stift überträgt nur mechanische Kräfte auf den eigentlichen Kontakt. Die Stifte nehmen natürlich die Wärme von den Kontakten auf und laufen blau an.
Es muss einen Grund geben, warum die Kontakte so schwarz wurden. Entweder gibt es dort Abreißfunken, oder der Kontakt wurde verschmutzt und der Dreck ist einfach verbrannt. Übrig geblieben sind dann diese Rückstände. Sind es Abreißfunken müssten, sich auch Krater finden lassen. Jedenfalls liegt es nicht an schlechter Wärmeabfuhr, denn Wärme sollte eigentlich erst gar nicht entstehen.
- joethesprinter
Beim alten Post ging ich davon aus, dass der Strom über die Stifte fließt. Diese drücken aber nur auf die heiß gewordenen Kontakte. Unter dem Zunder gab es minimalste Kraterchen. Waren mit feinem Sandpapier sofort weg. Ich denke es fehlte ursprünglich an Anpressdruck.
vs11
Welches Teil zeigt dein Bild oder welcher Schalter kostet bei ebay 13 Euro ?
Ist das der Schalter der hinter dem Lenkschloss sitzt ? Ich habe bei mir noch nichts zerlegt,
Gruß Volker
Gruß Volker
- joethesprinter
Genau. Das schwarze Teil unten am Schloss mit dem kurzen Kabel dran. Da wird der Kontakt geschlossen.
Das wird das nächste Problem geben. Durch Dein Schleifpapiergekratze hast du die Oberfläche mikrsokopisch, sagen wir mal, vertausendfacht. Nur so als Beispiel. Da sind jetzt 500 kleine Schalterkontakte, wo sonst früher einer war und die streiten sich, sobald da ein elektrischer Strom in die Nähe kommt, darum, wer von ihnen den als erstes übertragen darf. Vor Freude blitzen und funken die 500 kleinen Spitzen um die Wette und verbrennen sofort wieder. Zumindest hab ich das in der Lehre gelernt und zum Beispiel bei Unterbrecherkontakten auch 'zig mal erlebt. Die sogenannte Unterbrecherfeile für den Fall, dass an den Kontakten Abbrand zu sehen war, hilf immer nur für kurze Zeit. Beim Unterbrecher war dann meist der Kondensator tot, der als Funkenlöscher diente.joethesprinter hat geschrieben: 10 Apr 2019 23:23 Unter dem Zunder gab es minimalste Kraterchen. Waren mit feinem Sandpapier sofort weg.
Was schaltet denn der Schalter am Zündschloß genau? Kann doch nur der Zugmagnet im Magnetschalter sein, oder? Vielleicht hat der doch einen Hieb weg?
Volker hat übrigens gewonnen
- Jan1 (11 Apr 2019 18:20)
