Einbau Dachfenster Mini Heki (Sicken)
Schreinz
Re: Einbau Dachfenster Mini Heki (Sicken)
#31
Beitrag von Schreinz »
Loch im Dach mind. 35,1x35,1cm:
Außenkante stimmt mit 41,8x41,8cm:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
Fluse (28 Aug 2016 17:16)
Fluse
#32
Beitrag von Fluse »
der passt optimal zwischen die Sicken beim Sprinter.
Und geschraubt wird da auch nichts, Loch ins Dach und mit Sikaflex festkleben . Fertig .
Jetzt müsste er nur noch lieferbar sein......
Gruß Frank
DMac
#33
Beitrag von DMac »
Mahlzeit!
Ich habe gerade zwei Dachluken eingesetzt: ein MiniHeki und ein FantasticVent 2250. Hier gibts Bilder und Text: http://forum.kastenwagenforum.de/thread ... %21/page14
Zuvor habe ich mir lange Gedanken über den Ausgleich der Sicken bzw. deren "Täler" gemacht. Zuerst hatte ich an Siebdruckplatte gedacht, doch dann habe ich mich für POM entschieden. Das ist zwar zum Kleben etwas schwieriger bzw. aufwändiger, aber es geht mit dem richtigen Kleber und Primer (ich habe Sika 252i und Sika 210 genutzt). Wenn ich mehr Zeit und Muße gehabt hätte. wär die Fertigung einer Form für einen Ausgleichsrahmen nicht schlecht gewesen... gibt nämlich keinen einzigen mir bekannten Hersteller.
Das FantasticVent war bei mir auch erst nicht lieferbar. Grund scheinen Fertigungsprobleme zu sein. Bei meinem FantasticVent war im Außen-Rahmen, dort wo die Schrauben eingesetzt werden, auch eine kleine 2 Cent große Delle drin. Sah aus wie reingeschmolzen. Aber das war - nach leichtem Beischleifen - kein Problem beim Einsetzen. Es hat meinen Ausbauer allerdings etwas Überredung gekostet, dass mir das Teil doch geliefert wird. Der Händler wollte erst nicht. Anscheinend will man sich von Beanstandungen frei halten.
Ich habe das FantasticVent doch eingeschraubt, obwohl ich auch eigentlich vor hatte, es nur zu kleben. Da jedoch das Ausgleichsmaterial POM für die Sicken ein 100%iges Kleben nicht garantiert, habe ich es - wie man es eigentlich bei Dachluken immer machen sollte, um evtl. eine Demontage zu ermöglichen, mit Dekalin eingesetzt und wie gesagt geschraubt. Herje, da ist soviel Dekalin zwischen, dass die Schrauben wahrscheinlich Luftleer eingeschraubt sind. Wir werden sehen.
Bei Fragen: nur zu!
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
Fluse
#34
Beitrag von Fluse »
wenn ich richtig gemessen habe passt die Dachhaube Fan-Tastic-Vent 7350 an zwei Stellen auf dem Dach genau zwischen die Sicken .
Das ist zwar dann nicht mittig , wäre mir aber egal da der Vorteil nicht mit den Sicken in Verbindung zu kommen höher ist.
Der 7350 ist immer noch nicht lieferbar, habe Ihn schon vor einer Woche bestellt.
Gruß Frank
DMac
#35
Beitrag von DMac »
Moin!
Das kann sein, dass das FanVent iwo zwischen die Sicken passt. Aber das passte bei mir nicht, wegen Dachträger und Dachbox. Hast du denn auch die Spriegel bedacht? Denn wenn es zwischen die Sicken geht könnte ich mir vorstellen, dass die Spriegel "im Weg" sind. Und die willste ja wohl nicht durchschneiden oder doch?!
Marc
Beste Grüße
Marc
matwin22
#36
Beitrag von matwin22 »
Mit Silkaflex hält die PVC Dachhaube überhaupt nicht, ist spätestens in 3 Monaten undicht. Man kann sie einfach mit Butylhaltigem Kleber/Scheibendicht einsetzen und damit auch gleich die Sicken ausgleichen.
Ich klebe mir immer vorher einen Rahmen aus einfachen Aluflachprofilen, die kann man mit Silkaflex kleben und darauf dann das Dach mit Butyl. Durchtrennt man die Spriegel, muss man einen Wechsel einschweißen.
Im Urlaub.
flo91
#37
Beitrag von flo91 »
Schreinz hat geschrieben: 27 Aug 2016 23:46 Loch im Dach mind. 35,1x35,1cm
Wisst ihr, ob die Dachluke immer in ein 351 mm Loch passt? Die Angaben in den Onlineshops gehen leider auseinander. Die Einen schreiben 400x400, die anderen 350x350. Ich möchte sie gerne hinten links verbauen, ohne den Spriegel durchtrennen zu müssen. Und dort wäre ein Loch von 351x351 problemlos möglich, eines von 400x400 jedoch nicht...
Weiss zudem jemand von euch zufälligerweise auswendig, wie hoch der Höhenunterschied vom Dach zu den Sicken ist? Mein Auto steht in der Schrauberhalle und dort hin hab ich ne Stunde :-( ich hätte mal grob 6mm geschätzt, bin aber kein guter schätzer :? Würde dann für den Einbau ne entsprechende Kunststoffplatte (PVC) ordern :-)
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
Hannes#68
#38
Beitrag von Hannes#68 »
Hallo Leute,
ich möchte erst einmal alle Forumsmitglieder grüssen.
Habe mir einen LT2 von 2004 L2H2 gekauft, da mir mein T4 für lange Fahrten zu klein wird.
Ich weiß der Tread ist schon was älter, aber ich denke dieses Problem hat jeder Selbstausbauer.
So auch ich jetzt.
Ich überlege die Erhebungen einfach platt zu dengeln.
Gibt zwar Verwerfungen, aber erstens ist es auf dem Dach (unsichtbar) und
zweitens benötige ich dann nur eine dünne Schicht Dekalin.
Hat das schon jemand gemacht und wie sind Eure Erfahrungen?
LG aus Viersen
Hannes
Surfsprinter
#39
Beitrag von Surfsprinter »
Ich habe das vor 15 Jahren mit meinem alten 213er mal gemacht. Sah nicht so schön aus und rostete in der Folge auch immer wieder.
Ich habe jetzt beim letzten Ausbau 2018 erst einen Sockel aus Sika uv-stabil vorgelegt und dann das Fenster darauf mit Decaline eingesetzt. Das ist einfacher und eleganter.
Andere Ausbauer füllen die Lücke mit PVC-Streifen, die mit Sika eingesetzt werden.
und VW T6 DIY-Womo
phantompilot
#40
Beitrag von phantompilot »
Diese hier sind besser einzubauen und auch preiswerter.
http://mieter.kopter-support.de/anleitu ... 013-06.pdf
Nightliner
#41
Beitrag von Nightliner »
phantompilot hat geschrieben: 20 Jan 2019 11:51 Diese hier sind besser einzubauen und auch preiswerter.
Du meinst die sind "billiger"als Heki, aber ich denke der Kollege meint nicht den Beitrag von 2016 :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Hannes#68
#42
Ich habe mir ein Mini Heki und ein Fiamma Vent 40 gekauft.
Ich werde es mal mit Wärme, zwei Rechteckrohren und Schraubzwingen versuchen.
Wenn es nicht hundertprozentig wird, sieht es ja keiner. Hauptsache dicht.
Hannes#68
#43
Auf das Blech bzgl. Rostbildung muss ich natürlich aufpassen.
#44
Jemand Erfahrung mit dem elektrischen LeMans...was den aerodynamischen Deckel hochfährt ?
http://www.otoparts.nl/webshop/index.ph ... 55&lang=nl
Scheint mir mit 51 dB ein bischen laut
