gonzlav hat geschrieben: 14 Jun 2015 21:21 Leider wurde aus der anfangs gestellten Frage, ist es möglich die Traggelenke in den Querlenkern zu wechseln trotz "hochtechnischer" Beiträge nicht zufriedenstellend beantwortet. Ausser viel blabal war das gar nichts, also nochmal auf NuIl.
Ich habe die gleich leicht poldender Vorderachse.
Gruß Gonzo
Sollten sich Schreibfehler oder sonstige Ungereimtheiten liegt es am Rotwein oder lausigen W-Lan in Asturien ( Nordspanien).
hallo Gonzo,
ja das ist möglich.
die teile gibt es einzeln online zu unterschiedlichsten preisen in unterschiedlichen qualitäten.
zur demontage benötigt man einen entsprechenden "abzieher"
man kann aber auch ganzen querlenker inkl. Traggelenke kaufen. siehe Unten...
im letzten Herbst habe ich mir im www. und direkt bei Daimler einiges gekauft um mein "ausgelutschtes" Fahrwerk zu "optimieren"
Fahrzeug hat Xenon mit automatischer Lichtregulierung daher zusätzliche Arbeit an der HA
ich habe die Teile bei meiner Werkstatt abgegeben und den Jungs eine Woche Zeit eingeräumt.
hier mal eine paar Teilenummern und Preise für Einzelteile
2 Querlenker Vorderachse, inkl Traggelenke und Koppelstangen 99,90 €
Feststellbremse Seilzug 21,92 €
Set Bremse Scheiben und Klötze 235,90 €
4 Marquart Stoßdämpfer 1.075,52 €
Bremsbacken Feststellbremse Set mit Federn 24,90 €
2 x MEYLE FEDERBEINLAGER VORNE 014 641 0005 35,60 €
SACHS STAUBSCHUTZ-SATZ STOßDÄMPFER VA 11,89 €
2 x Bosch BREMSSCHLÄUCHE RECHTS LINKS 1987476300 22,30 €
neuwertige Blattfedern zweilagig vom 907, + Stabi 29mm und
Koppelstangen, 300,00 €
Nachstellung FSB original DB 906 420 02 38 38,19 €
2x Seilzug FSB hinten 906 420 68 85 71,40 €
Seilzug FSB vorne original DB 906 420 51 85 28,96 €
2x Spurstangenköpfe original DB 906 460 03 48 156,08 €
2 Federbriegen lang HA für doppelte Blattfedern 59,80 €
2 Halter und 2x Bremschlauch HA 907 428 26 00 61,57 €
Hebel Muttern Sechskantschrauben 901 430 01 23 29,89 €
Muttern 84,26 €
"Halter Muttern Schrauben Bolzen Anschläge
Drehstablager Nieten" " 906 326 19 40
906 330 01 74 " 277,73 €
"Stabilager VA
Schrauben Federn HA, Muttern, Bremsleitung starr,
Befestigung und Adapter für Bremsleitungen" 195,11 €
Zylinderstift 108 427 00 74 3,97 €
Bremsölwechsel 49,95 € Dez 19
MotorÖlwechsel Dez 19
Vermessung Dez 19
30 Arbeitsstunden Werkstatt 1.500,00 €
hoffe Du findest hier ein paar Infos für Dich
