Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfindung
Sanipeter
Re: Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfind
#31
Beitrag von Sanipeter »
Nich böse sein, aber da lies dich einfach besser mal ein in die materie...Da haben sich schon andere um Kopf und Kragen geredet ind zig Foren und Diskutiert über die Physik 8)
Unter anderem sind das einfach gesagt manchmal "nur" Erfahrungswerte....
Wie zb. in einem großen Düdobus zu sitzen der einen Reflex Ofen drinn hatte welcher eine so angenehme trockene Kachelofenmäßige Wärme abgab dass es einfach nur Herrlich war.....
...manchmal muss man es "Fühlen" um es zu verstehen...da helfen keine Worte und Physik...
jense
#32
Beitrag von jense »
Du hast ja auch den sitzkasten mit fußraum, der ist natürlich ein seltener Sonderfall, gibt es nur beim Kombi oder mixto, meine passt in Fahrtrichtung nach hinten zeigend rein und bläst durch ein Loch nach draußen, dem TÜV hat es gefallen
jense
#33
Beitrag von jense »
Sanipeter hat geschrieben:Nich böse sein, aber da lies dich einfach besser mal ein in die materie...Da haben sich schon andere um Kopf und Kragen geredet ind zig Foren und Diskutiert über die Physik 8)
...manchmal muss an es "Fühlen" um es zu verstehen...da helfen keine Worte und Physik...
Und du empfiehlst nach deinen Erfahrungen einen Petroleum Ofen? Der nimmt den Sauerstoff aus dem Wagen und gibt co2 in diesen ab .... Ich weiß ja nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, mit Diesel und Gas .... Aber ist schon ok, ich persönlich würde eher die nächste Herberge ansteuern, als mit so einem Katalyt Teil in Auto zu schlafen.
Schreinz
#34
Beitrag von Schreinz »
jense hat geschrieben:Du hast ja auch den sitzkasten mit fußraum, der ist natürlich ein seltener Sonderfall
War ein 215er Kasten, ursprünglich mit Trennwand. Der Sprinter bleibt ein ewiges Rätsel :D
jense
#35
Beitrag von jense »
Vermutlich mal von Doppel Bank auf Einzelsitz umgerüstet :-) ??
Schreinz
#36
Sanipeter hat geschrieben:.. aber da lies dich einfach besser mal ein in die materie...
Aufbaurichtlinie Transporter Neuer Sprinter, Seite 134, Abschnitt 6.4.3 Sitze "....Der Festigkeitsnachweis der werkseitig lieferbaren Sitze ist nur in Verbindung mit den originalen Befestigungselementen gültig. Jede Abweichung hiervon muss mit der zuständigen Abteilung abgestimmter werden."
Du weisst schon, dass wenn Du 2 große Löcher mit 100mm Durchmesser in eine Selbsttragende Blechkonstruktion schneidest sich die Festigkeit ändert und damit eine Unbedenklichkeitsbescheinung von Mercedes brauchst... Du gehst mit dem Tüv'ler wahrscheinlich einen Heben und dann passt es schon :D
Mopedfahrer
#37
Beitrag von Mopedfahrer »
Also für mich wäre Physik schon wichtig, deshalb habe ich ja gefragt ...
Durch die Physik ist das Ganze ja erst messbar - alles andere ist Gefühl .
Aber wenn es nur um das Gefühl geht, dann bin ich auf jeden Fall beruhigt.
Die warme Luft, die meine Heizung verbreitet, ist eine richtig mollige Wohlfühl-Wärme.
Also ist alles wieder gut :D
jense
#38
Beitrag von jense »
Schreinz hat geschrieben:
Bei mit ist ein Loch mittig, 80mm, wozu Du 2 Löcher benötigst, keine Ahnung, das eine Loch tut der Festigkeit keinen Abbruch, , das machen übrigens auch die Jungs von cs Reise Mobile auch ...
Freigabe von Mercedes Benz für ein Loch im Sitzkasten .... ? Ruf da mal an, die denken Du machst ein Telefon Streich oder weisen dich gleich in die Klapse ein .....
90% der professionellen Wohnmobil sitze im Aufbau entsprechen nicht den Ausbau Richtlinien von Daimler ...
Ich kenne leider keinen Prüfer persönlich, der mir was einträgt für eine Runde Bier ... Schön wäre es ...
Du nimmst ein Petroleum Ofen und kommst jetzt mit Ausbau Richtlinien, lies vielleicht erstmal die Bedienungsanleitung von dem Ofen ....
Schreinz
#39
Schreinz hat geschrieben:...
Hallo Jense,
jetzt bringst Du aber Sanipeter und Schreinz durcheinander.
Ich habe von der 3900er quer/längs geschrieben und das das nicht geht.
Du hast die 3500er längs gemeint.
Auch werksseitig wird auf der Rückseite des Sitzkastens mitunter ein Loch geschnitten, dass geht auf jedem Fall. Aber eben nicht 2 Löcher quer wo ja schon der Durchbruch mit dem Plastikdeckel sitzt (siehe Foto).
Bitte nicht alles durcheinander werfen.
jense
#40
Beitrag von jense »
Bist du sicher, dass die 3900er beim normalen Sitzkasen ohne Fußraum längs nicht passt? Kann ja zur Nor ein paar cm hinten rausgrucken, natürlich in Absprache mit dem Prüfer, der das abnehmen soll ... :-) Diagonal sollte es auf jeden Fall gehen .. beim normalen Sitzkasten ohne die Ausspatung für die Füße!
destagge
#41
Beitrag von destagge »
jense hat geschrieben: Freigabe von Mercedes Benz für ein Loch im Sitzkasten .... ? Ruf da mal an, die denken Du machst ein Telefon Streich oder weisen dich gleich in die Klapse ein .....
:lol: :lol: :lol:
Nee mal ehrlich, die werden Dich schon nicht auslachen, das Anliegen ist ja berechtigt...
Ich würde aber auch davon ausgehen, dass es unkritisch ist, da die Steifigkeit des Kastens kaum reduziert wird, der Randfaserabstand ist ja weiter vorhanden, die Diagonalsteifigkeit des Bleches wird auch kaum beeinflusst.
Meiner Ansicht nach ist ein zweites Loch für die Ansaugung sinnvoll, rein aus Strömungssicht sicher besser als den Lufteingang direkt vor eine Wand zu stellen.
Reise: Offroad in Lettland
jense
#42
Beitrag von jense »
mich werden die nicht auslachen, ich rufe da nämlich nicht an, wenn mir ein Prüfingenieur das ganz offiziell abnimmt und in die Papiere einträgt ....
jense
#43
Beitrag von jense »
Sanipeter hat geschrieben:Die Planar (2D) ist mit 539,- € natürlich unschlagbar,
aber vielleicht bekommen wir Rabatt wenn man zwei (oder wer will noch? ;-)) bestellt?!
Alternative wäre noch ein KSP 240 Petroleumofen zb.. Schöne trockene Wärme im Gegensatz zur Gasfeuchtmachheizung.
Ich würde auch eine 2d haben wollen, wenn du da was raus handelst, ich wäre interessiert.
KaWaianer
#44
Beitrag von KaWaianer »
jense hat geschrieben: 90% der professionellen Wohnmobil sitze im Aufbau entsprechen nicht den Ausbau Richtlinien von Daimler ...
ist zwar OT, aber woher hast du solche Infos, ist doch Quatsch, die Ausbauer MÜSSEN sich sehr genau an die MB Richtlinien halten, oder denks du die verkaufen Wohnmobile/KaWas die deswegen keine Zulassung von MB mehr haben :roll:
greets Nic
...life is simple in a van...
Sanipeter
#45
[quoteUnd du empfiehlst nach deinen Erfahrungen einen Petroleum Ofen?][/quote]
Nein, sondern es war nur als Alternative gedacht.
Die neueren haben alle möglichen Sicherheitsfeatures fals er umgestoßen wird oder CO² Warner usw...
Katalyt is was anderes...
@Schreinz: [quoteDu gehst mit dem Tüv'ler wahrscheinlich einen Heben und dann passt es schon][/quote]
Des is dummes Zeug, aber bis dato hatte ich noch nie Probleme mit denen wenn man sein Vorhaben schildert...Der gibt dir dann schon Anweisungen wie etwas zu bewerkstelligen ist. Ob er dann zustätzlich zwei 5 mm Stahlplatten irgendwo drauf der drunter haben will oder ich dazu ne Wunderkerze anzünden soll....der berechnet dir das schon :wink:
Zudem hast du den falschen Thread erwischt mit deinem Posting wegen den Sitzaufnahmen :wink:
