Ladeluftbrücke Schraube gerissen
DL1EKC
Re: Ladeluftbrücke Schraube gerissen
#31
Beitrag von DL1EKC »
Hast du ne Macke oder nen anderen Motor?!?
Hmm, nunja, bei der Macke weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich habe den OM646 verbaut. Und es ist ja schon nett, wenn man von so einem Fehler nicht betroffen ist. Ich mußte ja gleich dran denken, dass mir das in Lappland passiert.
Allzeit gute Fahrt.
Marcus
#32
Hy :wink:
Hatte heut bißchen Zeit um nach der ET Nummer der Schrauben zusuchen und :shock: Im EPC sind die "Verschwunden" :shock: Werd nächste Woche mal eine Anfrage starten , welche ET Nummer die haben !
Nightliner (13 Apr 2017 23:00)
Vitalio
#33
Beitrag von Vitalio »
To
Opa R
Bitte schauen Sie nach Teilnummer von die Schrauben.
Bin gestern Nacht im Notlauf aus Stuttgart gekommen :cry:
Heute nachgeschaut , Rohr unter Drosselklappe mit Öl verschmiert und es pfeift unter die Füßen :shock:
Kann garnicht glauben das nach 3000 km die Schraube wieder kaputt ist :shock:
Vor Ende Mai keine Möckligkeit das Auto zu reparieren.
Wenn soweit ist werde berichten. :cry:
#34
Hy :wink:
Die Schrauben sollten diese MB ET Nummer haben : N 910 143 006 006
Justin.B (15 Sep 2019 10:16)
Vitalio
#35
Das Auto läuft. Nach 2 mal Notlauf fährt das Auto weiter. Schuld war undichte Stelle zwischen Drosselklappe und untere Kunstoffrohr.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vitalio für den Beitrag:
Nightliner (17 Mai 2017 06:59)
WilleWutz
#36
Beitrag von WilleWutz »
Vielen Dank für Deine Rückmeldung>>> sehr edel>>>prima>>>weiter so.
Denn so sollte es auch sein.
Leider sehen wir immer wieder, daß das für einige "Sauger" nicht normal zu sein scheint.
Die müssen sich allerdings dann auch nicht wundern, wenn sie beim nächsten Mal keine Antwort mehr bekommen..................
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
#37
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Das Ladeluftverteilerrohr beim OM651 gibt es nur komplett und muss bei gerissener Schraube erneuert werden.
Nightliner
#38
Beitrag von Nightliner »
v-dulli hat geschrieben:
Und was heißt das in Euro :?:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
#39
Nigthliner hat geschrieben:
Abhängig von der Ausstattung/ Motorvariante kostet das "Saugrohr" etwa 120 bis 360 €
Schrauben der Drosselklappe N910143006009 4x 2,xx €/Stck.
Dichtung Drosselklappe A6510910460 2x 5,xx €/ Stck.
#40
Hy :wink:
Das das Saugrohr auf alle fälle neu muß ist ohne Frage ! Nur ... ich tausch immer die Orginalen Schrauben gegen die oben beschriebenen , damit kommt so ein Schaden nicht erneut !
#41
Nach dem Erneuern des Saugrohres mit Originalschrauben ist mir kein erneutes Auftreten eines solchen Schadens bekannt geworden.
#42
Opa_R hat geschrieben:Mir auch nicht , weil ich die anderen Schrauben benutze und nicht die mit der Sollbruchstelle :lol:
Wenn Deine Kunden das bezahlen .............
#43
Opa_R hat geschrieben:Bis heut hat sich wegen 8 8mm Schrauben bei einer Saugrohrreperatur von über 1000 € noch niemand beklagt :roll: Was willste von mir ??
Wenn ich etwas von Dir will lasse ich es Dich wissen.
8mm-Schrauben? Ich dachte es wären 6er.
Vitalio
#44
Es sind 7mm Schrauben
v-dulli (31 Jul 2017 15:50)
#45
Vitalio hat geschrieben:Es sind 7mm Schrauben
Hy :wink:
Richtig , hab´s gerade erst wieder gemacht und dabei Schrauben Kontrolliert !! :roll:
