Holzeinbauten befestigen
Re: Holzeinbauten befestigen
Hallo "reisefieber",
über eine Adresse zu dem "Zeltbauer" würe ich mich freuen.
Ich plane diese Art der Konstruktion über die beiden, hinteren geöffneten Türen - praktisch eine Art Stulpdeckel. Die Fieberglasstangen würde ich Innen wie eine Art Kuppel befestigen wollen und eine Stirnseite des "Deckels" nicht verschweißt, da diese über die Rückfahrkamera darüber auf das Dach sollte.
Mir geht es darum bei geöffneten Türen einen "kleinen" Regenschutz zu haben. Eventuell an die vordere Stirnseite Ringösen vorsehen. Dann könnte ich einen Vorhang einhängen und hätte sogar eine Duschmöglichkeit mit einer Gitterrost-Gummimatte im Freien.
Danke und VLG
Henry
Danke und VLG
Henry
- reisefieber
- reisefieber
CPS-planen, Eichenstr.2 82061 NeuriedHenry69 hat geschrieben: 04 Nov 2020 09:59 Hallo "reisefieber",
I
089 54643434
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Henry69 (05 Nov 2020 07:25), MadinW (08 Nov 2020 10:37)
Ich hab im www mal nach "faltwanne" gesucht, da gibt es kleine Dusch- und Badewannen vorkonvektioniert.....
Gruß Martin
PS: Nur als Alternative quick und dirty Lösung, zu custom made.....
Gruß Martin
- derHenry
Zu den Einbauten: ich habe die Bettplatte so eingepasst das die in die Vertiefungen vom Fenster reingeht. Dadurch ist alles was unter dem Bett ist mit der Platte verbunden und kann nicht nach vorne rutschen.
Zur Dusche : wir haben uns ein einfaches Wurfzelt gekauft und das können wir zwi die geöffneten Türen hinten stellen mit Öffnung zum Fahrzeug.
Gruss Henry
Gruss Henry
Hallo Günter,
welche Fenster hast du in die Hecktür eingebaut und welche Größe ?
- reisefieber
HAllo asap,
Ausstellfenster 50 x 50 S4 von Dometic. Bin gar nicht mehr sicher ob es das Maß noch gibt (2016). Ich bin ganz zufrieden, ich empfehle nur einen Einbruchschutz. Abhalten tun die niemand.
hast du da schon negative Erfahrungen gesammelt ?reisefieber hat geschrieben: 27 Nov 2020 19:32 ich empfehle nur einen Einbruchschutz. Abhalten tun die niemand.
Und was gibt es denn da so als Einbruchschutz?
- reisefieber
Ich nicht. Für die letzten Reisen habe ich alle "Zugänge" deutlich sichtbar mit Sicherungen ausgestattet. Wie gut die tatsächlich sind ist fraglich (so auch die Sicherung der Fenster), aber allein schon die Unsicherheit über den zusätzliche Aufwand fürs Aufbrechen reicht. Die Diebe gehen zum Nachbarn.
Für die Aufstellfenster habe ich mir Profile gebaut die den unteren Rand der Ausstellscheibe umfassen und bei geschlossenem Fenster in den Rahmen mit einer Rändelschraube verschraubt werden. (Die gab es auch mal für teures Geld bei Reimo, den neuen Katalog habe ich nicht.) Offen ist wie schwierig die Alternative, das Aushebeln der oberen Fenstergelenke ist. Aber, wie gesagt, dann muss erst das fensrter weg bevor man 'reinlangen kann und die Türe öffnen.
