2,8 AUH zeitweise keine leistung
ihc.ralf
Re: 2,8 AUH zeitweise keine leistung
#31
Beitrag von ihc.ralf »
Die geschichte zieht sich leider ewig in die länge.
Es sind mittlerweile alle 4 injektoren und die vorfördeinheit im tank neu.
Da er aber zeitweise noch ganz scglecht anspringt
Und de tank nichmal raus war, wurden in ihm späne entdeckt.
Ich brauch jetzt ne neue hochdruckpumpe.
Kann mir da jemand was empfehlen?
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
Merz
#32
Beitrag von Merz »
Puh, Problem ist das der 2.8 TDI kein Massenprodukt war wie ein 2.5 TDI ergo sieht der After market Bereich auch sehr mau aus. Wenn dann gebraucht wobei ich befürchte das man da gleich Lotto spielen kann um überhaupt eine zu finden oder aber die teure Originale von VW wenn es die noch gibt...
Mfg Merz
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
luiggi
#33
Beitrag von luiggi »
Es wurde ja schon einiges getauscht bei deinen LT,und es kann noch länger werden die Tauschliste.......
Allen Anfang sollte mal der Fehlerspeicher gelesen werden, was schlussendlich hinterlegt ist .
Der AUH Motor ist normal sehr Robust. Hochdruckpumpe braucht man fast nie bei den Dingern,ausser falsch getankt oder extreme Laufleistungen vielleicht. Das einzige die INJEKTOREN werden manchmal kaputt wie bei anderen auch.
Die leichten Späne im Kraftstofftank oder am bestem zu sehen,wenn man den Dieselfilter rausnimmt,sind vollkommen normal.(leichtes Glitzern von Abrieb) Sehe dies bei jeden LT (AUH) beim Filterwechsel.Also nicht einschüchtern lassen.
Die Pumpe kannst du zum Boschdienst bringen,und der Überholt sie dir für ca. 500€,ist dann wie neu.
Also was sagt der Fehlerspeicher und was macht der Motor genau?
Startprobleme oder geht er während der Fahrt aus,oder springt er nur kalt schlecht an..........
Vielleicht kann dir dann jemand besser helfen.........
ihc.ralf
#34
Alle 4 injektoren neu
Turbo und ladeluftkühler neu
Fehlerspeichet leer
Spring vor allem kalt teilweise ganz schlecht an und stinkt ungewöhnlich stark
Teilweise aber auch wieder echt gut
luiggi
#35
Wie startet der Motor beim Kaltstart?
Möchte er zuerst kurz anlaufen,also so stottern,um zu kommen,oder startet er nur leer durch?
ihc.ralf
#36
Started dann eher ler durch als wenn kein diesel kommt
luiggi
#37
Aber in den ersten 5 Sekunden möchte er ,also er stottert etwas hoch?
luiggi
#38
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=24549
Hast du dir das auch schon mal durchgelesen. Wäre eine Überprüfung wert.
