Seite 3 von 3
Schmutzfänger vorne konstruktiv ./. destruktiv
Verfasst: 20 Nov 2020 19:12
von Rosi
Als ich meine ebay-Plagiate montieren wollte, war es sehr warm. Von mir aus kann sich mit Fön fummeln, wer und was das will ./. ich nicht :!:
So sieht der Radlauf ohne Spritzlappen aus :!: :shock:
Rost Radlauf vorn rechts
Re: Schmutzfänger vorne selbst nachrüsten Sprinter Kasten 06.2014
Verfasst: 20 Nov 2020 20:07
von v-dulli
twinmichel hat geschrieben: 20 Nov 2020 18:36 Moin,
als Frischling mal Hintergrundfrage....
Der Schmodder sammelt sich aber dennoch hinter der Verkleidung?!
Also mehr Optik, oder schützen die sinnvoll?
Gruss
Der Dreck hinten auf meinem Bild ist vor der Montage dahin gekommen. Bin im Regen 30km in die Werkstatt gefahren und dort nur den Montagebereich saubergemacht.
Verfasst: 22 Nov 2020 14:55
von Exilaltbier
Ich mag vorne diese steifen Plastikkasten"Lappen" nicht.
Da ich momentan keinen passenden Gummilappen im Regal habe, wurde ein Rest Bodenbelagsfliese aus Synthesekautschuk zurechtgeschnitten und mit hinter die 2 Plastikdübel geklemmt.
Verfasst: 28 Dez 2020 15:04
von junggeblieben
Exilaltbier hat geschrieben: 22 Nov 2020 14:55 Da ich momentan keinen passenden Gummilappen im Regal habe, wurde ein Rest Bodenbelagsfliese aus Synthesekautschuk zurechtgeschnitten und mit hinter die 2 Plastikdübel geklemmt.
In der Not wird man kreativ. :lol: Sieht aber gut aus!
Verfasst: 07 Mai 2021 11:13
von begef
Hallo Zusammen,
ich habe gerade angefangen unseren Sprinter zu strippen, um eine Rostbestandsaufnahme zu machen. Keine Überraschung, am Radlauf unter der Dichtung gibt es Rost. Interessant ist, auf der Beifahrerseite ist der Rost innen in Fahrtrichtung und auf der Fahrerseite entgegen der Fahrtrichtung (jeweils bis ca. 10cm vom Ladeboden gemessen) – Zufall? Ich hätte erwartet das sich beide Seiten gleich verhalten (?). Bitte Kommentar. Danke
Also kommen nach gründlicher Rostbehandlung die viel zitierten Lokari Abdeckungen und die Schmutzfänger ran; hierzu meine Fragen:
Folgende Teilenummern habe ich gefunden: A9068820000 (Schmutzfänger vorne) und A9068809700 (Schmutzfänger hinten), plus B66560786 (Schmutzfänger Folie) und A000986727010 (Konservierungsmittel). Des Weiteren bin ich folgenden Satz gestolpert: „Bei Montage von Schmutzfängern an der Vorder- und Hinterachse, wird nur ein Schutzfoliensatz benötigt“.
Was ist denn die B66560786 Schmutzfänger Folie? Soll je Achse 42€ kosten und ich kann mir unter dem Begriff Folie nichts vorstellen. Hat jemand ein Bild oder Erklärung hierzu?
Zur Hohlraumkonservierung; was ist besser: Mike Sanders oder Original MB Fett und braucht man die großflächige Konservierung, wenn man noch Innenschalen montiert?
Hat jemand die WIS-Montageanleitung AZ88.30-D-0003S - Schmutzfänger nachträglich einbauen und würde die mit mir teilen?
Danke und Gruss,
begef
Re: Schmutzfänger hinten Sprinter W906
Verfasst: 16 Feb 2022 13:29
von OM18
Rosi hat geschrieben: 20 Nov 2020 12:47 Ich hatte das am W906 hinten probiert; die Teile von ebay sehen quasi genauso aus, wie originale, sind aber steifer und pass(t)en überhaupt gar nicht :!: Ich bekam diese nicht mal mit Gewalt + Wut reingedrückt.
Muss mal diesen alten Post wieder hochholen:
ich hatte mir bereits letzten Herbst "günstige" (30€) Schmutzfänger für vorne in der Bucht geholt. Dann habe ich leider hier erst über die unzulängliche Passgenauigkeit dieser Billigteile gelesen.
Heute wollte ich es dann doch mal probieren:
es klappt sie zu montieren und sie kommen auch gut rüber, sofern man die Geduld hat sie an drei Stellen nachzuarbeiten, ansonsten kann man sie gleich in die Tonne kloppen oder die Originalen kaufen.
Wer sich also die Arbeit antun und nicht die Originalen Schmutzfänger besorgen will, bitte um Info und ich schick die Fotos wo man Material wegnehmen muss.
PS: zum "günstigen" Preis kommen natürlich noch die Ausgaben für eine 3M-Folie zum selberzuschneiden und für die Schrauben und Blechmuttern dazu.
ciao und gute Fahrt
Luc
Verfasst: 04 Mai 2022 11:03
von Exilaltbier
ich hatte hinten die Originalen 2 Jahre ohne Schutzfolie montiert und vor ein paar Tagen wegen Arbeiten bzgl. Rost an der Falz abgenommen. Es sind 2 Stellen, an denen der Klarlack der Metalliclackierung ganz leicht lädiert ist.
Da ich nun ein Schutzkantenprofil auf die Falz geschoben habe, musst dieser Bereich an den Schmutzlappen mit einem Messer etwas verbreitert werden. Ich habe nun einfach einen doppelten Streifen schwarzes Isolierband, entsprechend der Kontur des Schmutzlappens aufgeklebt. Sollte also auch helfen.
Eine Stelle ist oben die Kante und die 2. Stelle ist unten an der Wulst der Übergang zum Unterbodenschutz.
Ich werde mal entsprechende Fotos machen und einstellen..
Verfasst: 20 Sep 2022 15:44
von asap
Wenn man die Schmutzfänger bei MB kauft ist alles dabei ...Schrauben, Muttern, etc.
