Ich vesrtehe den ganzen Aufwandand nicht, ein Batteriewächter von Leab an die Batterien, der macht ein Signal wenn die Spannung zu stark abfällt (zeitverzögert, sodass Einschlatdtröme nicht den Alarm auslösen) und wenn der Alarm ertönt soll der Techniker den Motor anlassen. Da kannst du sogar 2 verschieden Schaltschwellen einstellen.
Alrenatiiv kaufst du ein für den Wagen ausreichend dimensioniertes Lithium Ionen Starthilfe Powerpack, mit denen der Techniker seinen Wagen selber notstarten kann, wenn er die Batterie zu stark entladen hat. Wenn er das ein paar Mal gemacht hat, wird er vielleicht die Spannung selber im Auge behalten, ein Voltmeter für ein paar Euro ist ja schnell installiert. Die gibts aich für den Zigarettenanzünder.
wo D+ abnehmen ohne EK1, ED5, E36, usw
Re: wo D+ abnehmen ohne EK1, ED5, E36, usw
- Zac_McKracken
hallo nochmal,Vanagaudi hat geschrieben: 02 Sep 2020 18:20 Nicht ganz. X9 gehört zu SAM. Das ist das Teil, das auf dem Sicherungs- Relais-Block aufgeschraubt ist. Die Steckkontakte X sind sozusagen seitlich angeordnet.
wo finde ich diesen "SAM" - hat da jemand vllt mal ein Bild ?
Ich hatte die Fussraumverkleidung vorne links schon ab, komme da aber irgendwie nicht weiter
danke
Sprinter 906 L3H2, 2015
- Stubenhocker
Im Sitzkasten Fahrersitz sind noch ein paar Relais und Steuergeräte verbaut, an die man nur durch Demontage des Fahrersitzes kommt.Zac_McKracken hat geschrieben: 12 Okt 2020 16:23hallo nochmal,Vanagaudi hat geschrieben: 02 Sep 2020 18:20 Nicht ganz. X9 gehört zu SAM. Das ist das Teil, das auf dem Sicherungs- Relais-Block aufgeschraubt ist. Die Steckkontakte X sind sozusagen seitlich angeordnet.
danke![]()
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
- Zac_McKracken
Vielleicht noch zur Info:
Ich habe keine Zusatzbatterie verbaut, somit auch diese optionale Klemmleiste unter dem Fahresitz nicht.
Finde ich trotzdem unter dem Sitz eine D+ Leitung ?
findet man nicht X9 am Sicherungskasten links unter dem Amaturenbrett?Zac_McKracken hat geschrieben: 13 Okt 2020 10:09 Vielleicht noch zur Info:
