Diese Beschreibung des Ladedruckstellers gilt für folgende Motoren:
- OM646.986 und OM646.989 mit Ausstattungscode MS9, als schadstoffarm nach Euro 4 eingestuft (PKW Diesel).
Aufgabe
Der Druckwandler Ladedruckregelung (Y31/14) steuert die Ladedruckregelklappe im Turbinenbypasskanal zur Ladedruckregelung an. Zusätzlich steuert der Druckwandler Waste Gate (Y77) das Ladedruckregelventil (Wastegate) an.
Funktion
Bei Fahrzeugen mit doppelter Aufladung werden zwei Wastegate-Lader über zwei Druckwandler zur Ladedruckregelung mit einem pulsweiten moduliertes Signal (PWM) angesteuert.
Die Ladedruckregelung erfolgt durch das Steuergerät CDI (N3/21) mittels pulsweiten modulierter Signale (PWM) elektropneumatisch über
- den Druckwandler zur Ladedruckregelung über die Ladedruckregelklappe und
- den Druckwandler für das Ladedruckregelventil (Wastegate).
Zur Überwachung des Ladedrucks meldet der Ladedrucksensor (B5/1) den aktuellen Ladedruck an das CDI Steuergerät.
