Seitenbegrenzungsleuchten abklemmen
hymeraner
Re: Seitenbegrenzungsleuchten abklemmen
#31
Beitrag von hymeraner »
Glaub ich eher nicht. Bessere (und neuerdings auch einfachere) Multimeter können durchaus Echt-Effektivwertmessung auch nichtsinusförmiger Wechselspannungen und überlagerter Gleicspannungen.
#32
hymeraner hat geschrieben: 18 Dez 2019 22:45Glaub ich eher nicht. Bessere (und neuerdings auch einfachere) Multimeter können durchaus Echt-Effektivwertmessung auch nichtsinusförmiger Wechselspannungen und überlagerter Gleicspannungen.
Dabei musst du aber die Grenzfrequenz beachten. Bei dem Fluke 87V MAX liegt der Frequenzbereich für den 60V Messspannungsbereich nur zwischen 45Hz und 2,5kHz, bei Messung des Tastverhältnisses muss die Impulsbreite mindestens 2µs betragen. Wenn du dich erinnerst, dann ist der Frequenzbereich eines Rechteckimpulses theoretisch unendlich, und je kleiner das Tastverhältnis ist, umsomehr liegt die Energie in den höheren Frequenzbereichen. Und die SAM Prüfimpulse auf den Lampenleitungen sind nichts anderes als ein PWM-Signal mit sehr kleinem Tastverhältnis. Da sieht der 87V MAX mit seiner Effektivwertmessung schon recht alt aus. Dessen Anzeige ist nur als grobe Schätzung zu gebrauchen, und ob dort überhaupt eine Spannung anliegt.
Eine echte Effektivwertmessung für Spannungen mit großem Frequenzbereich kannst du nur mit einem Kalorimeter erreichen. Das ist dann aber kein tragbares Gerät mehr.
Weiterhin ist es in der Lampenprüfphase völlig irrelevant, welche Effektivspannung auf der Leitung liegt. Folgendes läuft ab:
  1. SAM legt die Einschaltspannung auf die Lampenleitung.
  2. SAM misst die Ausgangspannung (zur Ermittlung des Stroms).
  3. SAM schaltet die Einschaltspannung ab.
  4. Wartezeit um wieder bei Schritt 1 zu beginnen.
Problem ist die Wartezeit im Schritt 4. Die Prüfroutine zur Glühfadenüberwachung hat nur eine sehr geringe Priorität. Sie wird nur abgearbeitet, wenn der Prozessor sonst nichts zu tun hat. Die Wartezeit ist daher sehr variabel. Daher ist auch die Effektivspannung auf der Lampenleitung äußerst variabel. Bei einer Messung mit einem externen Voltmeter sind nur drei Werte interessant:
  • 0V: Leitung hat Kurzschluss gegen Masse oder SAM ist defekt.
  • Spannung >0V und <Batteriespannung: Kann in Ordnung sein, muss aber nicht.
  • Batteriespannung: Kurzschluss gegen Batteriespannung oder offene Lampenleitung.
Für diese Abschätzung reicht auch ein herkömmliches, analoges Messinstrument.
