LT 2 AUH Injektor-Problem
Olaf-Marie
Re: LT 2 AUH Injektor-Problem
#31
Beitrag von Olaf-Marie »
Hey hey ,habe ja viele Fehler schon gehabt und war auch ab und zu am verzweifeln,aber was ich gelernt und bemerkt habe ,warum treten bestimmte Fehler erst mit ein gewisses alter auf ?!.......fast alle elektronischen Bauteile gehen über ein Kabel (Masse Kabel) (vom Motor zu Karosserie,
Vom Innenraum zur Karosserie ,Lampen zur Karosserie usw.) Und ein Kabel von Karosserie zum Minus Pol,
Oxidation/korrosion zwischen Karosserie und Verschraubung .....siehe da viele Fehler treten nicht mehr auf .
Reales Oxidation ,Sicherung Oxidation,Sicherungskasten Lötstellen kein Kontakt,
Massekabel die Wind und Wetter ausgesetzt sind keine Leitfähigkeit mehr.
Kabelbrand ,Stecker /Brand und und , häufig Kurzschluß zu Minus
ThePom
#32
Beitrag von ThePom »
So, ich habs! 8)
(Werde diesen artikel auch im anderen thread posten, falls jmd woanders nach lösung sucht ;))
Wie ich schon dachte, sah ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, wobei dies eine Frage der Methodik ist.
Nochmal kurz zum Problem:
1)Motor geht im Standgas nach kurzer aber unbestimmter Zeit ohne Vorwarnung (stottern o.ä.) aus, lässt sich aber sofort wieder starten
2)Motor geht während der Beschleunigung, je nach Lastabfrage, mit Anhänger früher, kurzzeitig aus, fängt sich aber wieder. Nach mehrmaligen Leistungseinbrüchen schaltet er ab und man muss den Zündschlüssel einmal zurück und wieder vor stellen, dann gehts weiter.
3) Starke aussetzer im untertourigen Bereich, sozusagen ähnlich wie bei 2)
Fehlercodes waren Anfangs vorhanden, nach Tausch von KW Sensor und Fehlerlöschung weg.
Letztendlich ist der Fehler KW Sensor - unplausibles Signal aber wieder aufgetaucht.
Dies und die anleitung zum korrekten Einbau des Sensors brachte mich dazu, mal den Abstand zw. Sensor und Geberrad zu messen. Dadurch bemerkte ich, dass das Geberrad um ein Zahn verschiebbar, lose auf der KW sitzt. HUCH...
Ich habe den Motor vor 2 Jahren komplett überholt und dabei das alte Geberrad wieder verbaut. Die Löcher für die Senkkopfschrauben müssen sich mit der Zeit geweitet haben, so stehts zumindest im Handbuch und nun hab ich den Salat. Aber immerhin kann ich ihn benennen.
Bevor ich nun mir ne Grube buddel, um das Getriebe zum 4. Mal innerhalb eines Monats abzunehmen und das Geberrad zu ersetzen, habe ich mittels Schraubendreher durch die Sensorbohrung das Rad provisorisch festgesetzt, etwas gebogen, sodass es sich nicht mehr so heftig verschieben lässt.
Klar, dass der Motor deshalb ausgeht, wenn das Signal vom KW Sensor aufgrund des losen Geberrades unplausibel ist.
Also merke: Prüft man einen Sensor, sollte man auf jeden Fall auch die Gegenseite prüfen, in dem Fall Sitz und Position des Geberrades.
Hach, was bin ich froh...und arm, aber auch ein bisschen schlauer geworden...
#33
Was bedeutet Plausibilität?!?!?
Der Klassiker der Fehldiagnose!
Mr.inkyblue
#34
Beitrag von Mr.inkyblue »
Hallo grüßt euch. Ich bin neu hier. Ich habe einen Lt28 bj 04 2.8tdi auh.
Seid kurzem macht der gute leider Ärger.
Ich fang mal an und hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Also der dicke hatte jetzt Luft in der Vorlaufleitung zwischen Kraftstofffilter und hd-Pumpe. Er ist dadurch sporadisch schlecht bis fast gar nicht angesprungen. Ich hab ihn aber gebraucht zum Anhänger ziehen also musste er her halten. Starthilfespray rein und dann lief er auch ganz normal. 1000km gefahren mit ca 2t hinten dran hängen. Alles gut … lief wie ein Uhrwerk trotz Luft im Kraftstoff.
Aber so konnte es ja nicht weiter gehen. Frühs sprang er dann nur mit Hilfe an aber lief dann wie gewohnt.
Bin so insgesamt ca 2000km gefahren.
Dann hab ich mich der Sache gewidmet und alle kraftstoffleitungen und den Filter Einsatz neu gemacht. Jetzt ist keine Luft mehr drin aber das Problem bleibt bestehen.
Raildrucksensor funktioniert.
Kraftstoffdrucksensor an der hd Pumpe funktioniert auch.
Mit Hilfe springt er an und läuft dann auch. Nach einer halben Stunde im Stand habe ich ihn ausgemacht, versucht zu starten, keine Chance.
Bitte dringend um Hilfe. Ich brauch das Auto!
Danke schonmal für eure Hilfe.
luiggi
#35
Beitrag von luiggi »
Höre mal genau ob die Tankpumpe bei Zündung ein für ein paar Sekunden auch anläuft?
Lg
Jeroen_R90S
#36
Beitrag von Jeroen_R90S »
Und kontroliere auch mal die Ausgleichsbehälter neben die große Unterdrücktank links bei die Vorderachse. Bei mir was das Alu sehr vergammelt und habe ich ihn ersetzen mußen (Leck und Luft). (neue Ausführing ist aus Kunststoff)
Jeroen
Biete
