Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
Anax
Re: Bremsen 3,5t ./. 3,88t ./. 4,2t
#31
Beitrag von Anax »
Rosi hat geschrieben: 17 Jun 2024 10:53 Ich müßte mind. die Bremsbeläge meines 324 Pkw Kombi Bj. 2007 wechseln, würde aber lieber die Bremswirkung verbessern.
Mein Lkw HYMER Bj. 2015 bremste trotz 3,5t Fahrgewicht und 60..80tkm viel besser, als mein quasi leerer 324 selbst mit neuen Scheiben VA + Belägen ringsum + DOT4 bei ca. 70tkm und erst recht jetzt bei >160tkm.
Kann mir jemand ermitteln/helfen, ob mein HYMER WDB9061311N643603 werkseitig mit IT4 = 3,5t und XL8 = Variante 3,88t nebst H4836 = von HYMER vmtl. mit/wegen (dicker gelber - Goldschmitt) Stabis + Stoßd. auf 4,2t aufgelastet bereits die größere Bremsanlage mit Belägen 69,2mm x 73,1mm für erhöhte Nutzlast 4,2t hat, oder warum der so viel besser bremst(e)?
Im MB-Teilekatalog fand ich lediglich "normale" unterschiedliche BREMSSCHEIBE, BREMSTRAEGER, BREMSSATTEL und BREMSBELAG für 3,5t ./. XL7 = GEWICHTSVARIANTE 4.050 KG ab 20061013 ./. 20061030 und XB6 = GEWICHTSVARIANTE 4.200 KG ab 20121126.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=030
Beim weiteren Stöbern sah ich bereits unterschiedliche Bremskraftverstärker usw.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=050
Wenn ich deine Bilder mal mit dem vor mir liegenden XL7 52mm Sattel vergleiche, ist das relativ klar...du hast die 52mm Sättel. Also große Bremse.
Würdest du mir mal den Gefallen tun und von innen das Lochmaß deiner Sattelhalter achsschenkelseitig messen?
Schöne Grüße
Re: Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
#32
Ich glaube Rosi besitzt das Mobil schon nicht mehr
Und für den 2WD gibt es nen dedizierten XL7 Achsschenkel
XB6 Sattelhalter ist Nummerngleich zum XL7 Sattelhalter
Nur den dazu passenden Achsschenkel konnte ich nicht finden, was dafür spricht, dass bei XB 6 eine 5t Vorderachse verbaut wird.
Das passt dann auch eher mit den Vorderen Achslasten:
3.5t 1650kg
3.5tA50 und 5t 1800kg
5tA50 2000kg
Anax (28 Jan 2025 09:15)
Anax
#33
Beitrag von Anax »
hljube hat geschrieben: 27 Jan 2025 22:39 XB6 Sattelhalter ist Nummerngleich zum XL7 Sattelhalter
3.5t 1650kg
5tA50 2000kg
Ich habe in der Firma gerade einen 3,5t 4x4 mit A50 stehen. Auch der hat den 139mm Sattelhalter und gemäß Teilenummer einen 52mm Sattel.
Mein 416 hatte ab Werk auch A50 mit 1800KG und hat ebenfalls einen 139mm Sattelhalter. Also definitiv kein 5t Achsschenkel.
Es spricht Vieles dafür, dass die Adaption des 52mm Sattels über den Sattelhalter passiert, damit Fahrgestelloptionen angeboten werden können (z.b. Gewichtsvariante 4050KG für 3,5t)
Ich habe gerade mal bei Matthies die Teilenummern für den XB6 Sattel mit 52mm Kolben A0044205883 und den zugehörigen Sattelhalter XB6 mit 139mm Adaption A0004207415 für meine Fahrzeugdaten gefüttert. Sowohl diese Kombination ist freigegeben, als auch ZU7 wobei das das Pendant mit 48mm Kolben wäre.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag (Insgesamt 3):
Exitus (28 Jan 2025 11:15), hljube (28 Jan 2025 12:32), Rosi (28 Jan 2025 12:38)
Schöne Grüße
#34
Dann bitte bei Vollzug melden ob es gepasst hat und welche Maße / Teile nun verbaut wurden / waren.
VA Bremse wäre bei mir auch mal fällig.
#35
Unabhängig von Änderungen der Hardware...was ist mit dem Wechsel auf Castrol Bremsflüssigkeit React SRF Racing 15C540. Das soll im Bremsdruck/gefühl 15-20% Verbesserung bringen. Wird gerne zusammen mit größeren Reifen verwendet.
Windy-ZX
#36
Beitrag von Windy-ZX »
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Mär 2025 20:37 Unabhängig von Änderungen der Hardware...was ist mit dem Wechsel auf Castrol Bremsflüssigkeit React SRF Racing 15C540. Das soll im Bremsdruck/gefühl 15-20% Verbesserung bringen.
Servus Uli,
der Einsatz einer Rennbremsflüssigkeit ist aber nicht zu empfehlen. Eigentlich dumm.
Die Art der Flüssigkeit ändert am Druckpunkt (Bremsdruck/Gefühl) überhaupt nix.
Nur der Siedepunkt ist höher, was in Extremsituationen Vorteile hat. Ich rede jetzt von glühenden Scheiben !
Ein großer Nachteil dieser SFR Rennbremsflüssigkeit ist ihre nochmals erhöhte hydroskopische Neigung.
Zitat:
Bremsflüssigkeiten sind hygroskopisch: das bedeutet, dass sie Wasser aufnehmen, welches über Leitungen oder Behälter kondensiert. Rennbremsflüssigkeiten werden als stark hygroskopisch bezeichnet. Sie erreichen also viel schneller den Nasssiedepunkt, und sollten bei reinem Rennstreckeneinsatz zum Teil bereits nach jedem Einsatz getauscht werden.
Quelle:https://www.sandtler24.de/Castrol-Brems ... ing-360017
Heißt: Sie zieht schneller Wasser und muß öfters gewechselt werden. Macht man das nicht, gibt´s die Dampfblasen viel früher und der Schuß geht nach hinten los.
Ich hatte das Zeug in den Neunzigern im Rennmoped und bin wieder auf normale 4.0 /5.1er gewechselt.
Es ist wie beim Motoröl. Lieber was einfaches, normales und billiges. Aber dafür öfters wechseln. Das bringt mehr.
Anax
#37
Beitrag von Anax »
Anax hat geschrieben: 28 Jan 2025 09:27 Ich habe in der Firma gerade einen 3,5t 4x4 mit A50 stehen. Auch der hat den 139mm Sattelhalter und gemäß Teilenummer einen 52mm Sattel.
Es spricht Vieles dafür, dass die Adaption des 52mm Sattels über den Sattelhalter passiert, damit Fahrgestelloptionen angeboten werden können.
Ich habe gerade mal bei Matthies die Teilenummern für den XB6 Sattel mit 52mm Kolben A0044205883 und den zugehörigen Sattelhalter XB6 mit 139mm Adaption A0004207515 für meine Fahrzeugdaten gefüttert. Sowohl diese Kombination ist freigegeben, als auch ZU7 wobei das das Pendant mit 48mm Kolben wäre.
neues von der Bremsenfront.
Ich habe den verfügbaren Sattelhalter A0004207515 besorgt, der mit 139mm Lochabstand am Achsschenkel und 196mm für die "großen" 52mm Bremssättel der Fahrzeuge mit Ausstattung XL7/XB6. Bremsbeläge bleiben somit die gleichen, es ändert sich lediglich das Verhältnis von Geber- und Nehmerkolben.
Soweit passt das auch erstmal, auch am Fahrzeug. Allerdings wird o.g. Sattelhalter nur in Verbindung mit einem 48mm Sattel geschlüsselt! Warum es dafür diesen Halter braucht, ist mir nicht klar, denn es gibt ja noch die "normalen" Sattelhalter mit 139mm Maß an beiden Lochabständen.
Die o.g. Kombination ist also eine Kreation. Allerdings gibt's im MB Regal da auch weitere Kreationen, denn der Sattelhalter wurde zum Beispiel auch am W639/W447 genutzt. Ich habe allerdings noch nicht in Erfahrung gebracht, welche Sättel bei diesen Fahrzeugen ggf. genutzt werden. Bei den extralangen Versionen/je nach Antrieb könnte unter Umständen etwas größeres verbaut sein.
Zurück zum Sprinter: baut man das wie oben erwähnt zusammen, führt das dazu, dass die Bremsbelag Führungsbleche mit dem Sattel kollidieren. Da fehlt nicht viel, aber so hindert die Kombi den Sattel am verschieben (siehe Bild unten).
Somit bleibt es eigentlich dabei, 52mm in der Umrüstung nur mit passendem Achsschenkel mit 196mm Lochabstand und 196/196mm Sattelhalter und o.g. Sattel.
Da ich die Teile nun aber hier habe und in meine Teilesammelsorium viele von den üblich verwendeten Belag Führungsblechen liegen, werde ich mal zwei Anpassen, sodass der Sattel Freigängigkeit hat...
Vielleicht könnte jemand in Erfahrung bringen, welche Sättel im W447 zum Einsatz kommen? Da der Sattelhalter und die Scheiben gleich sind, könnte da vielleicht noch eine Möglichkeit liegen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (11 Mär 2025 05:07), Rosi (11 Mär 2025 06:57)
Schöne Grüße
Mansi
#38
Beitrag von Mansi »
Hallo Anax,
eventuell habe ich an meinem 319 Iglhaut diese Kombi. Der Sattelhalter hat zumindest innen 139 mm und außen 196 mm Lochabstand. Wenn es hilft, nehme ich nächste Woche mal das Rad ab um die Nummer von Sattel abzulesen. Hoffe mal es ist ein Bremssattel mit 52 mm Bremskolben.
Vielleicht kannst Du mit dem Foto schon was anfangen.
Thomas
W906 319 2016 Kasten Selbstausbauwomo mit Iglhautumbau
Ich hatte vor Jahren einmal auf dem Sprinter-Treffen die original (umgebaute) Bremse von Iglhaut fotografiert.
Anax (18 Mär 2025 21:07)
Mansi
#40
Beitrag von Mansi »
Danke Rosi!
Hmm... der Bremssattel auf Deinem Foto sieht aus wie der von Anax. Also hab ich vermutlich bei mir den 48 mm Bremskolbensattel dran. Aber die Sattelaufnahmen/Gleitbuchsen sind 196 mm auseinander. Da sollte ja der große Bremmssattel dann auch passen, oder? Was meint ihr?
Thomas
Anax
Re:
#41
Beitrag von Anax »
Rosi hat geschrieben: 15 Mär 2025 10:28 Ich hatte vor Jahren einmal auf dem Sprinter-Treffen die original (umgebaute) Bremse von Iglhaut fotografiert.
Hast du mehr Bilder davon gemacht? Es braucht definitiv andere Klammern, weil der Sattel in dem Bereich größer ist und die originalen Klammern (zu den Standard Belägen zugehörig) wie angesprochen das Verschieben des Sattels blockieren.
Bei Iglhaut wird ja viel verändert, aber ich mag nicht daran glauben, dass die den Sattel in dem Bereich leicht nacharbeiten...
Schöne Grüße
#42
Anax hat geschrieben: 10 Mär 2025 21:48 Vielleicht könnte jemand in Erfahrung bringen, welche Sättel im W447 zum Einsatz kommen? Da der Sattelhalter und die Scheiben gleich sind, könnte da vielleicht noch eine Möglichkeit liegen.
Beim 447 gibt es eine "16" und eine "17" Zoll Bremse.
Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf Ersatzteile um vergleichen zu können und mit direkter Werkstatterfahrung kann ich, leider, auch nicht mehr dienen - bin seit 2018 raus. Leider haben aber die Bremsscheiben das falsche Lochbild.
Anax (18 Mär 2025 22:34)
Anax
Re:
#43
Beitrag von Anax »
Ja, das ist der 52mm Sattel.
Spannend ist aber die Frage, mit welchem Achsschenkel die Arbeiten. Das sieht mir sehr nach 5t aus und damit wäre das eher uninteressant, weil dann auch ein anderer Halter Verwendung findet.
Ziel ist ja, den 52mm Sattel mit "kleinem" Achsschenkel adaptiert zu bekommen. Bevor ich am Fahrzeug die Bremse entlüfte und das testen kann, brauche ich noch eine Lösung zu den Halteklammern.
Schöne Grüße
Anax
#44
Beitrag von Anax »
v-dulli hat geschrieben: 18 Mär 2025 21:56
Ja, aber sie sind mit 300x28 im gleichen Maß. Lediglich die Höhe ist eine andere, was ja durch den spezifischen Halter geregelt wird und auch erklärt, warum der 48mm Sattel (mit identischer Herstellernummer) hier wie auch Sprinter adaptiert werden kann.
Für die 17" Bremse habe ich aber noch nichts gefunden.
Schöne Grüße
Mansi
Re: Re:
#45
Beitrag von Mansi »
Anax hat geschrieben: 18 Mär 2025 22:44
Nach meinem Wissen baut Igelhaut den 5t Achschenkel für die große Bremse ein. Das habe ich mir damals beim Umbau nicht noch zusätzlich gegeben. Wenn der 48 mm Bremssattel aber auch 196 mm Lochabstand an den Sattelaufnahmen/Gleitbuchsen hat, wo ist da der Unterschied zum 52 mm Bremssattel, dass der da nicht drauf passt?
Ich dachte immer man braucht den 5 t Achsschenkel um den Sattelhalter vom großen Bremssattel verbauen zu können und war der Meinung der Sattelhalter vom kleinen Bremssattel hat einen anderen Lochabstand an den Sattelaufnahmen/Gleitbuchsen als der vom Großen. Bei meinem sind es da aber 196 mm Lochabstand wie beim Großen Bremssattel. Bin kurz davor einfach mal einen 52 mm Bremssattel zu kaufen...
Thomas
