"SCR NOx Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu Niedrig Crafter
Re: "SCR NOx Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu Niedrig Crafter
Die scheint wirklich neu zu sein... die Aktion die ich meine gibt es schon ein paar Jahre...aber solange kein Brief vom KBA kommt mach ich da nix.
VW interessiert es nämlich überhaupt nicht wenn an unseren alten Schätzchen deswegen was kaputt geht oder schlechter wird.
Wird wohl doch langsam Zeit für ein 2. Steuergerät.
Crafter 2E H1L2 6 Gang 2.5 TDI CEBB EZ 04/2011
Also ich hatte den Bus ja bei VW stehen wegen dem Fehler. Die konnten mir aber auch nicht weiterhelfen da sie anscheinend nicht auf die Steuergeräte zugreifen können (Mercedes Steuergerät). Die Werkstatt hat bei VW einen Prüfplan nach entsprechender FIN angefordert aber bisher keine Antwort bekommen sodass ich mein Fahrzeug wiederbekommen habe, zum Glück ohne das komische Update.
Als ich wieder zuhause war habe ich mich selber auf Fehlersuche begeben und im Addbluetank den füllstandsanzeiger / Heizung gegen eines von Bosch getauscht. Die Fehlermeldung dazu kam dann nicht mehr (wer billig kauft, kauft zwei mal)
Danach habe ich den NoX Sensor am Kat getauscht was garnicht so einfach war da das Gewinde von dem alten Ding abgerissen ist. Um es überhaupt rauszubekommen musste ich die Muffe mit einem Brenner ordentlich heiß machen.
Fazit: Der Fehler ist weg! Es lag wohl wirklich am Sensor.
Falls du diesen ebenfalls tauschen möchtest empfehle ich dir die komplette Abgasanlage zu demontieren. Ist auch relativ einfach, Stecker am Sensor lösen, Addblue injektor abschrauben und hinter dem DPF ist nur eine Schelle die geöffnet werden muss, danach kannste die komplette Abgasanlage abziehen.
Ich habe für den Sensor 250€ gezahlt weil ich nicht wieder irgendeinen billigen Mist kaufen wollte der dann wieder nur Ärger macht
Falls bei dir ebenfalls das Gewinde abreißt, bei Amazon gibt’s für 7-8€ gewindeschneider M20x1,5mm. Damit hab ich es hinbekommen.
VW Crafter 2,5l TDI /100 kw/ 145tkm/CECA /BJ 12/09 DIY Womo Umbau.
Ein NoX Sensor für 250 ist aber spottbillig...bei VW kostet das Ding locker 700...
Ich hab einen von einem polnischen VW Autohaus für 350.- drinn weil mein originaler elektrisch defekt war.
War 100% wies originalteil.
Seit dem machte er ja nur noch Wirkungsgradfehler.
Naja...ich lebe erstmal damit und schau wies sich entwickelt.
Heissmachen hilf bei Abgasanlagen so gut wie immer, musste ich auch.
Danke für die Tips...hoffe Du hast nun Ruhe....
Der für 250€ (Herth+buss) war der teuerste den ich bei daparto und co gefunden habe, da gabs noch welche für 150€
. Ich hoffe der hält etwas länger
Update zu meinem.
Vor 2 Wochen neues Adblueeinsprirzventil verbaut.
Keine Besserung.
Im Gegenteil er blinkt jetzt wesentlich öfter bei im abrunden jeder Fahrt und ab und an meist nach dem 2. "Neustart" macht er die MKL komplett an.
Fehlerspeicher ist aber immer noch SCR Kat Wirkungsgrad zu niedrig, sporadisch.
Völlig bescheuert ist das selbst beim TÜV der Fehler zu ignorieren ist, gibt es auch ind en VW AU Unterlagen.
Warum macht die Kiste dann die MKL an?
Nun haben wir gestern mal die AGR Raten angeguckt.
Angesteuert wird es.
Aber Soll und Istwerte differieren im Schiebeberiet ums doppelte (Soll ca 1000mgje? uind Ist ca 550mfje?)
Bei Teillast sind die Werte fast gleich bis auf ein paar Gramm..
Kennt einer wie die Sollwerte sein sollen?
These gestern auf der Rückfahrt von Rostock nach Berlin mit großem Wohnwagen am Haken verifiziert:
Erstes Teilstück gemütlich mit knapp 90, keine 20km blinkt die MKL, Motor aus/an, MKL aus und Feuer.
Tacho 110 im 5. Gang, bedeutet bei 109PS viel Vollast, bis zu Hause keine MKL mehr aktiv.
Meiner Schein ein Problem mit dem AGR Durchfluss zu haben.
Also entweder macht das Ventil nicht weit genug auf, angesteuert wird es laut Tester, oder irgendwo ist was (Querschnitt berengt) zu gekockt.
Das Ventil selbst hatte ich mal raus und gereinigt, ich hab schon schlimemre gesehen, aber sauber isses nun seit dem.
Kann man dem AGR Kühler ansehen wennd er fast dicht ist?
Kann das irgendwie Testen? Mit Druckluft z.B.?
Oder was meint Ihr?
Keine Besserung.
Oder was meint Ihr?
Weietr gehts:
Neulich den AGR Kühler und das AGR Ventil ersetzt.
Da am Kühlter deutliche Rußspuren zu sehen waren.
Auch das "heiße" AGR Rohr vom Krümmmer zum Kühler mit ersetzt, weil die ja oft bei den 2L reißen (obwohl ich ein 2,5er hab).
Alles Magneti Marelli, Nissen, mit allen Dichtungen neu.
Da nach angelernt und Grundeinstellung gemacht.
Er fuhr dann wieder seine 250km, allerdings war es deutlich wärmer.
Auch waren die AGR Raten deutlich besser.
Aber...mal wieder blinkende MKL, ließ sich alelrdings wieder mit Motor aus/an ausmachen und blieb dann für 70km weg, also wieder am Anfang.
Nun weiß ich nicht mehr weiter....ausser vielleicht doch das VW Abgasskandalupdate (das 2.) zu machen.
Die Gedanken dazu sind, dass VW da endlich den zu ignorierenden Fehler, den er mir immer anzeigt, wegmacht.
Sollte das auch nix helfen...hilft nur SCR ausprogrammieren...will ich aber eigendlich nicht.
Meiner verbraucht seit dem Zahnriemenwechsel mehr und ich bilde mir ein er zieht etwas schlechter, denke auch dass ein Update aufgespielt wurde.
Dafür scheint seitdem Ruhe im NOx-System eingekehrt zu sein ... witzigerweise will er auch überhaupt kein AdBlue mehr seit locker 15.000km ...
Also mein Crafter hat seit bestimmt ein Jahr den aktuellsten Softwarestand auf dem Motorsteuergerät.
Damit also auch das letzte Update drauf.
Von weniger Leistung, mehr Adblue kann also keine Rede sein.
Doch tauchte nun ein zusätzlicher Fehler auf: Sporadisch Adblueheizung Kurzschluss nach Masse.
Werd mal die Stecker checken...und ob mein Auteltester das auch auslesen kann.
GGF kriegt er noch die Heizung, wenn kein Pin im Stecker blöd ist.
Ist das Kabel irgendwo durchgescheuert? Sichtprüfung!
Also Autel erkennt keine Fehler mehr, auch sind diverse Fahrten, seit dem es wärmer als 12-15°Grad ist ohne jegliche Fehlerlampe erfolgt.
Gehe also wirklich von einem Adblutankheizproblem aus. Da er die Heizunbg erst ab 12-15Grad und kälter braucht.
Leider ist der Tank grad erst befüllt worden, so dass ich ermal ein paar 1000km fahren muss, dass er etwas leichter wird.
Aber so hat das ganze AGR getausche doch was gebracht und der Adbluefehler schlich sich nun über den Winter dazu ein.
Wieder mal bestätigt: traut den Ist/Sollwerten und macht das naheliegende.
Den sporadischen Tankheizfehler hab ich tatsächlich aktuell auch ...
