Hi, ehrlich gesagt kann ich dir hier keine vernünftige Antwort geben. Ich hatte das bei meiner Konfig angesprochen und der Verkäufer meinte damals, dass es einen seitlichen Auslass in dieser Variante nicht gebe. In der Zwischenzeit bin ich einigermassen froh, da so links und rechts vom Auspuff Platz für den Unterflurtank ist. Ob ich dafür allerdings 100 Euro einsetzen würde ?
Grüsse erstmal, F
Überprüfung meiner geplanten Konfig Sprinter 319 4x4
- hymeraner
Re: Überprüfung meiner geplanten Konfig Sprinter 319 4x4
Mit der 7G-TRONIC würde ich das keinesfalls machen. Sonst drehst Du schon bei 100 km/h deutlich über 2000 1/min. Das ist doch Blödsinn.MB-Sven hat geschrieben: 26 Jan 2021 17:28 Ich würde eine kürzere Achsübersetzung nehmen ,gerade beim 4x4 und Nachrüstung grösserer Räder.
- Sprinter3134x4
Ich würde die ganz normale, mechanische Handbremse nehmen!fraank hat geschrieben: 08 Jan 2021 18:37 Es bleibt nix übrig, als allen in dieser Community bestens zu danken. Die Infos sind super hilfreich für mich- das macht wirklich Freude.
Ich überlege mir die elektrische Feststellbremse zu kippen, weil sie im Moment nicht lieferbar ist und es keine Auskunft seitens MB gibt. Was ist eure Meinung dazu? Einfache Handbremse oder lohnen sich die zusätzlichen Kosten.
Beste Grüße
Roland
Auspuff seitlich, oder gerade bis hinten ./. zu kurz
Ohne seitlichen, oder geraden Auspuff nach hinten endet der Auspuff abrupt mitten unter dem Sprinter, wodurch selbst bei langsamer Fahrt auf staubigen Wegen der Staub heftig aufgewirbelt und bei laufendem Motor + offener Schiebetür die Abgase reingedrückt werdengxg_4x4 hat geschrieben: 10 Feb 2022 15:07 ... wofür ist die Verlegung des Auspuffs gerade nach hinten gut? Bzw. was ist der Unterschied / Nachteil, wenn man den Code nicht wählt?
Wenn ich mich nicht irre, gingen beim Kombi alle Auspuffe Standard bis nach hinten; lediglich beim Kasten/Transporter/Fahrgestell konnte man die Optionen wählen.
