SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
Tester
Re: SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
#31
Beitrag von Tester »
Werbin hat geschrieben: 05 Jun 2021 09:22 Bild
Wartet bei mir auf den Einbau.
sag bitte mal was genau das für ein Getriebe ist....das schaut net schlecht aus.
Gruß Christoph...der auch immer wieder nach vtgs schaut... und by the way weil ich da die Ahnung habe ein Robur verteilergetriebe würde zwar passen und nach entsprechenden aufrüsten mit den passenden lagern auch ordentlich laufen aber nicht lange
.... die Qualität ist doch so stark schwankend das dort totalausfälle bei stärkeren leistungsabnahme vorprogrammiert wären.
wobei werden natürlich durchaus auch schon einen om364a am verteilergetriebe dran hatten...
Tester
#32
Schnafdolin hat geschrieben: 11 Mai 2021 12:00 Geschaltet wie alles beim Russen- nur mit Manneskraft (aus gutem Grund nicht gendergerecht)
Die Untersetzung.... weiß nicht. Russentypisch wird auch die ausreichend sein :D
https://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz66/ ... az-66.html
https://www.autoopt.ru/auto/encyclopedi ... ark/gaz-66
Oder suche selbst nach Begriffen.... ich finde nichts über die Untersetzung.
- шишига уменьшение
- снижение газ 66
- раздаточная коробка газ 66 Спецификации
Привет от Лаузица Мартина
:wink:
Untersetzung 1:1,98
Weitere Daten siehe https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 31&t=98105
Man beachte das niedriege Drehmoment von 285 NM
Das ist für den Sprinter etwas zu wenig ...zumm.bei 156 Pferden
Ch.
Bleibt das Nachfolgemodell.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
joethesprinter (23 Jun 2021 10:00)
Tester
#33
Moin zusammen .
Ich habe mich mal einiger Kontakte bedient.
Ich könnte mir ein Verteilergetriebe vom Gas 33 08 (sadko) besorgen .In,, neu,, kostet mit Versand knapp 1500 Euro.
Ist ein drei Wellen Getriebe sprich die Drehrichtung der Abgänge gleich...würde also für den Sprinter passen.
Vernünftige Untersetzung und auch das Drehmoment welches vom Sprinter kommt sollte dieses Verteilergetriebe aushalten ist wohl für knapp 400 Newtonmeter Motorleistung konzipiert.
Ich hadere noch ein wenig mit mir ob ich das tatsächlich bestelle denn dann fängt die Bastelei erst an der Einbau würde sich wahrscheinlich sogar einfach gestalten allerdings die Bedienung rein mechanisch ist etwas komplizierter aber auch das ist lösbar.
Wiegen tut das teil was um die 55 kg. Und hat eine vernünftige Untersetzung( okay die Iglhaut Variante ist noch stärker untersetzt mit 1 zu 2,5.
Aber eins zu 1,9 irgendwas geht ja auch
Gruss ch
#34
:idea:
Machs!
Wir sind bei dir. :D
joethesprinter
#35
Beitrag von joethesprinter »
Wenn es nur um drei Wellen ginge...
Dann wäre das vom Ivevo Daily 4x4 mein Favorit:
Permanent mit sinnvoller Drehmomentverteilung v/h und ordentlicher Untersetzung von 1:3,1. Ok Splitter ist halt unnötig. 😂
http://www.autoprem.de/fahrzeuge/daily- ... index.html
Leider fluchten hier die Abgänge v und h 🙄
Tester
#36
Weist du was das iveco getriebe kostet....setz dich lieber vorher hin.!
Gruss ch
joethesprinter
#37
Wenn es ideal passen würde, wäre ich bereit einiges zu zahlen. Aber der Splitter ist halt Quatsch.
Jan1
#38
Beitrag von Jan1 »
Tester hat geschrieben: 20 Jun 2021 17:17 sag bitte mal was genau das für ein Getriebe ist....das schaut net schlecht aus.
Es ist vom Toyota HDJ 80 und nennt sich HF2A, der hat eine 4,2l Maschine mit sehr viel Drehmoment. Also den Sprinter hält das locker aus.
Wird auch bei Iglhaut und Achleitner verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan1 für den Beitrag:
Tester (13 Aug 2021 09:47)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Tester
#39
danke!
WillNSprinterHaben
#40
Beitrag von WillNSprinterHaben »
Ich hab da auch mal ne Frage. Beim Werksallrad ist das vordere Differential in Fahrtrichtung links.
Wie hängt dann das Toyota/Iglhaut VTG unter dem Auto? Die Antriebswellen vorne und hinten laufen dann nicht mehr in der Flucht zum Auto oder?
Sprinter 211 CDI L2H1 Selfmade Camperausbau WoMo Zulassung sonst nix Besonderes :D
Jetzt NEU :D 316 4x4 L2H2 :D
joethesprinter
#41
WillNSprinterHaben hat geschrieben: 15 Aug 2021 20:47 Ich hab da auch mal ne Frage. Beim Werksallrad ist das vordere Differential in Fahrtrichtung links.
Der Iglhaut hat ein anderes VAG inklusive eigener "kreativer" Blattfeder die sich um das tiefere Getriebe biegt... 🙄
r.lochi
#42
Beitrag von r.lochi »
Hallo Zusammen,
hat mittlerweile jemand ein anderes VGT verbaut? Mit neuen finaniellen Möglichkeiten, wäre ich doch an einer anderen Lösung als das Originale interessiert :)
Richi
Sprinter 313CDI W903 4x4 Bj2002 L1H2
joethesprinter
#43
r.lochi hat geschrieben: 19 Dez 2022 13:50 Hallo Zusammen,
Richi
Nein. Leider wird hier nur geträumt und phantasiert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
r.lochi (05 Jan 2023 15:17)
Tester
#44
nunja... gekauft habe ich schon etwas...Np j (Restfälltmirnichteingerade)😜 der Einbau harrt der Dinge.
keine Zeit dazu.🤷
Marian-H
#45
Beitrag von Marian-H »
Hallo, hat sich mittlerweile etwas ergeben?
Interessiert mich sehr ob das irgendwie geklappt hat.
