Code: Alles auswählen
Gebläseregler M2n1 für 906 ab BJ 09.2009
Pin01 4,0 br Masse W1/3
Pin02 0,5 gebl PWM-Signal von S98 SteckerA2 Pin25
Pin03 4,0 brge PWM-Signal zu Gebläsemotor M2 (geschaltete Masse)
Pin04 4,0 rt Kl.30 über Sicherung F55/2f9 (30A) Code: Alles auswählen
Vorwiderstand R14 für 906
PinA1 frei
PinA2 4,0 bl S98 Stecker1 Pin4 (Widerstand 3)
PinA3 4,0 ws S98 Stecker1 Pin2 (Widerstand 1, 2 und 3)
PinB1 4,0 rtws S98 Stecker1 Pin5 (Ausgang zum Gebläsemotor)
PinB2 frei
PinB3 4,0 gn S98 Stecker1 Pin3 (Widerstand 2 und 3)Der Aufbau des Bedienteils KLA S98 ist ungewiss, aber man kann annehmen, dass auf dem Stecker Pin2, Pin2, Pin3, Pin4 und Pin5 je nach Gebläsestufe wechselweise Batteriespannung anliegt. Das Bedienteil darf nur einen dieser Leitungen bestromen. Die Spannungverhältnisse auf den Anschlüssen des Vorwiderstands stellt sich entsprechend des Stroms über den Gebläsemotor und des eingeschleiften Widerstandwerts ein.
Läuft zum Beispiel das Gebläse auf Stufe 3 (von 4), so liegen an A3, B3 und A2 Batteriespannung an, wobei nur A2 vom Bedienteil bestromt wird. Über den Widerstand zwischen A2 und B2 fällt eine Spannung entsprechend des Motorstroms ab, die Spannungen auf B2, B1 und A1 sind gleich und entsprechend des Spannungsabfalls über den Widerstand niedriger als die Batteriespannung.
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen: An welchem Anschluss hast du hier gemessen? Denn der Vorwiderstand R14 besitzt drei Eingänge.
