Radio/Navi/Telefon
Re: Radio/Navi/Telefon
#31
rollieexpress hat geschrieben: 15 Aug 2023 15:54 Vergiss es da passt nix vernünftiges rein.
egal, ich will dann meine Bury S9 Adapter drauf schrauben
alexbrickwedde
#32
Beitrag von alexbrickwedde »
asap hat geschrieben: 15 Aug 2023 18:04
Selber drucken? Wenn's für mich auch sinnvoll ist, mache ich was fertig - das Saugnapf-Ding fällt mir immer runter. Das S9 ist universell? Pixel 7 Pro?
#33
alexbrickwedde hat geschrieben: 16 Aug 2023 07:20
na, ich habe keinen 3D Drucker .... das Bury S9 ist eine Grundhalter, darauf kommt dann meist ein Halter für das entsprechende Handy...
Für mein S20 kommt dann ein Universell XXL3 mit Lade und Antennen Anschluss. Saugnapf kommt für mich nicht in Frage, außer temporär ...
rollieexpress
#34
Beitrag von rollieexpress »
Versuch es doch erstmal etwas in das Kunststoffteil rein zu schrauben!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
alexbrickwedde
#35
Darf ich an den rot markierten Stellen max 2cm lange Schrauben reindrehen, oder ist da was dahinter?
Der Drucker druckt grad' was passendes und ich möchte es dort nicht kleben, sondern "fest" machen :-D
...Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexbrickwedde für den Beitrag:
asap (06 Sep 2023 07:00)
#36
alexbrickwedde hat geschrieben: 05 Sep 2023 19:26 Der Drucker druckt grad' was passendes.....
Wenn das Teil fertig ist, stelle dich bitte ein paar Bilder hier rein
Kleben statt Schrauben
#37
alexbrickwedde hat geschrieben: 05 Sep 2023 19:26 ... ich möchte es dort nicht kleben, sondern "fest" machen
BERNERfix Speed klebt m.E. besser, als jegliche Schraube in diesem aufgeschäumten Kunststoff halten würde :!:
Natürlich braucht die Klebefläche ausreichend Fläche.
Im WoWo bekam ich ein 20x5cm angeklebtes Alustück an/auf Gfk für einen Fahrradhalter in der Garage nur sehr mühselig mit Kitmesser und viel Kraft wieder ab.
https://shop.berner.eu/ch-de/p/36893351 ... _id=155837
alexbrickwedde (06 Sep 2023 20:49)
alexbrickwedde
Re: Kleben statt Schrauben
#38
Rosi hat geschrieben: 06 Sep 2023 07:09 BERNERfix Speed klebt m.E. besser, als jegliche Schraube in diesem aufgeschäumten Kunststoff halten würde :!:
Schon wieder eine ganze Kartusche kaufen, um 16cm² zu kleben... :lol:
Hab' neulich was bei Würth (dauerelastisch für Magnete an Plexiglas kleben) gekauft. Auf den Hinweis, dass ich nur ein paar cm² kleben muss und eine ganze Kartusch viel viel zu viel ist, hat er mir dann die höchste Rabattstufe gegeben - obwohl ich dort höchstens 1 mal im Jahr was kaufe. Vielleicht geht das ja auch. Sika und Deka und irgendso'n Wasserstop Zeug fliegen auch schon im Schuppen rum und trocknen ein.
Vielleicht gehen auch Gipsplatten-Dübel? :P Meine Fahrradtacho-Halterung ist im Tür-Hartplastik mit Nietmuttern befestigt. Irgendwas passendes finde ich - ich muss nur wissen, wie viel Platz hinter dem Plastik ist ohne was zu beschädigen.
Ausdruck ist leider fehlgeschlagen. Mittendrin hat's die Halterung vom Druckbett gelöst und ein wildes Knäuel Filamentfäden hat den Drucker gefüllt... Druckt grad' mit frisch (korrekt) justiertem Druckbett neu. Daher erstmal Screenshots:
Der Würfel wird mit 4 Schrauben (oder Kleber) befestigt. Die Halterung wird dann draufgeschoben - die ist für mein Pixel 7 Pro optimiert. Mit USB-Kabel Halterung dahinter. QI lohnt sich dort nicht - das habe ich am Bett schon in der Halterung.
alexbrickwedde
#39
Ist der gleiche "Wirkstoff" drin, wie in dem von Würth. Die Scher-/Zugfestigkeit soll bei Würth "SMP Klebedichtstoff Sprint" sogar besser sein. Dann nehme ich den :D - Danke für den Tipp, Rosi.
Halterung ist fertig, dran geklebt wird später...
https://youtu.be/4KcoyJ5cVsQ
t-eddie
#40
Beitrag von t-eddie »
Also ich habe an der Stelle diese Halterung verbaut......Universal, klappert nicht - durch die Kugel ist der Blinkwinkel einstellbar.
https://www.amazon.de/kompatibel-L%C3%B ... ast_sto_dp
Gibt auch andere Modelle: https://www.amazon.de/stores/page/74D71 ... f_=ast_bln
Den Halterungsquatsch für die Lüftung habe ich abgebaut, und nur die Grundplatte verschraubt.....
NCV3 - L2H1- BJ2008 - OM 646 DE 22 LA - 315 KA 4X2 / 150PS
#41
Ich habe nun meine Bury S9 basePlate mit einem USB / Induktiv Lademöglichkeit eingebaut, wenn ich den Strom vom Bordnetz beziehe, dann ist kein Schnellladen möglich. Wenn ich ein Lade-Kabel über den Zigarettenanzünder anschließe, dann geht es mit dem Schnellladen meines Samsung S20.
Bekommt die basePlate nicht genug Strom ?
Denn Strom habe ich über den Sicherungskasten gezogen ...
eigne Bildaufnahme
eigne Bildaufnahme
alexbrickwedde
#42
alexbrickwedde hat geschrieben: 06 Sep 2023 20:44 Dann nehme ich den
400km, einige davon auf ostfriesischen Holperstrecken, hat der Kleber schon mal gehalten. Wenn jemand die Vorlage (Sketchup - Ich kann es auch gerne für passende Höhe/Breite/Dicke anpassen) oder das STL File haben möchte, gerne bei mir melden.
alexbrickwedde
#43
asap hat geschrieben: 08 Sep 2023 21:59 Ich habe nun meine Bury S9 basePlate mit einem USB / Induktiv Lademöglichkeit eingebaut, wenn ich den Strom vom Bordnetz beziehe, dann ist kein Schnellladen möglich. Wenn ich ein Lade-Kabel über den Zigarettenanzünder anschließe, dann geht es mit dem Schnellladen meines Samsung S20.
Hat die 12V und USB Eingang? Wenn USB direkt durch geht, könnte sein, dass das Ladekabel schnellladen unterstützt. Der Konverter im Bury aber nicht - evtl einen anderen Standard als Samsung. Beim 12V Bordnetz ist die Strombegrenzung die Sicherung oder Batterie (oder das Kabel, wenn es zu dünn ist, heiß wird und dann durchschmort).
#44
alexbrickwedde hat geschrieben: 10 Sep 2023 15:49 Beim 12V Bordnetz ist die Strombegrenzung die Sicherung oder Batterie (oder das Kabel, wenn es zu dünn ist, heiß wird und dann durchschmort).
Ich habe mir extra ein Schnellladekabel besorgt ...
https://www.amazon.de/dp/B0C48JDLX1?ref ... tails&th=1
orig. Telefonhalter modifizieren
#45
alexbrickwedde hat geschrieben: 05 Sep 2023 19:26 Darf ich an den rot markierten Stellen max 2cm lange Schrauben reindrehen, oder ist da was dahinter?
Dahinter sind brachiale Löcher für den Telefonhalter der orig. vernetzten Freisprechanlage.
Ich habe endlich mal meinen Qi-Lader/Halter ästhetisch halbwegs verträglich darauf montiert. Die seitlichen Spangen des Halters fahren auf und zu, um das Telefon darin aufzunehmen, resp. zu fixieren.
Die Montageplatte für die UHI-Verkabelung A215 820 06 11 und die Aufnahmeschale A212 820 19 51 for iPhone 4/4S sind/habe ich nun übrig.
