Standlüften ist eine Funktion der Warmwasser Zusatzheizung ab Werk und die nutzt die Fahrzeuglüftung. Ist eine solche oder ein Diesel-Zuheizer nicht vorhanden könnte man versuchen einen PC-Lüfter in den Lüftungskanal nach Innenraumfilter setzen und den entsprechend ansteuern oder gar dauerhaft laufen lassen. Die dabei bewegte Luftmenge sollte reichen um einen Luftaustausch zu erreichen.v-dulli hat geschrieben: 25 Nov 2021 23:01Hoi Helmut,
erkläre das bitte genauer . Du sagst quasi hinter dem Innenraumfilter an ?
Wie hast Du das realisiert?
Ich habe 2 Standheizungen verbaut. Ich könnte da also so einiges basteln .
Gruß Sebastian
[/quote]
Guten Morgen,
Die Standheizung warmwasser ist vorhanden.
Hier ist jedoch nur Zuheizer oder Standheizen wählbar . Somit wird sie den vorderen Breich immer erwärmen. Oder meinst Du etwas anderes, mit Standlüftung ?
Ein paar Gedanken zu euren Texten .
In 90% der Camperausbauten , sind die Lüftungsschlitze der Trennwand verbaut. Bei mir z.b. ist dort die Küchenzeile vor . Beifahrerseite, ist die Kühlbox davor , links dürfte die Standheizung in etwa ihre Luft saugen.
In jedem Fall ist dort ein Holzkasten vor, der sich die Luft gönnt.
Die Standheizung läuft morgens immer 20min ( bis 5,5grad -) die Schafft es nicht mal mein Schwitzwasser an der Frontscheibe zu entfernen. ( welch eine doofe Idee die Dauer zu beschränken)
Hier muss ich dann Frontscheibe heizen und die Klima anmachen + Fenster auf.
Meine Scheiben sind Nachts immer offen.
Ich würde wohl aber auch noch ein extra Loch in die Trennwand bohren ( welche oben aber zu 20% auch komplett offen ist )
. Z.b 6cm wie vom Planar Schlauch , welches ich dann rechts am Schrank raus kommen lassen könnte . Davor könnte man dann ja einen Lüfter setzen ?
Z.b eine Öffnung vorn an der Sitzkonsole des Beifahrersitz, in der Konsole einen Lüfter und hinten dann ein Planar Rohr welches durch die Konsole-Trennwand-Laderaum bläst.
Wäre sowas sinnvoll?
Dazu dann eine Lüfter Steuerung.
Mein Seitenfenster ist über Nacht jetzt auch immer etwas offen. Und hinter kommt nächstes Jahr noch ein Schiebefenster.
Ein Dachfenster wollte ich nicht anbringen.
Ich habe auch 2 Reimo Gas austritte. Also hinten im Fahrzeugboden und oben links hinter der Trennwand.
Da sollte ja auch Luft ziehen .?
