Harnstoff /AdBlue /DEF- Versorgung außerhalb Europas
Re: Harnstoff /AdBlue /DEF- Versorgung außerhalb Europas
#31
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Dez 2021 18:48 Im Sprinter kann auch ein Tank mit 12L Inhalt eingebaut sein.
In der Betriebsanleitung steht aber das der Tank 18 L fasst ....wie kommst du das es auch welche mit nur 12 L gibt ?
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Dez 2021 18:48 Es gibt aber andere Forumsteilnehmer, die mit einem 316CDI regelmäßig bereits bei 6Tkm zum Nachfüllen aufgefordert werden
Nun dieser User hat einen hohen Dieselverbrauch und fährt damit Kurzstrecke innerhalb von Baustellen ... da würde ich mich über den hohen Adblue Verbrauch nicht wundern ...
#32
asap hat geschrieben: 16 Dez 2021 10:23
906 Ausstattungscode KP2 AdBlue Tank, 12L, im Motorraum
Wurde in 2010 bis 2014 teilweise in Sprintern mit 6-Zylinder CDI-Motoren eingebaut.
Reisender
#33
Beitrag von Reisender »
Ich möchte mal meinen Senf in eine andere Richtung dazugeben, muss dazu sagen, dass ich mal Chemie studiert habe.
Hab mal gegoogelt und gefunden, dass AdBlue rund 325g Harnstoff mit reinem (sprich dest.) Wasser aufgefüllt zu 1kg ist. Mit diesem Wissen würde ich mir einige kg festen Harnstoff einpacken. Den gibt es (gegoogelt) in allen Reinheiten zu kaufen und würde mir dann die geruchs- und geschmacklose Brühe bei Bedarf anrühren und einfüllen, notfalls noch durch einen Kaffeefilter gefiltert.
Wie gesagt, mein Sprinter ist einer der letzten vor der Einführung von AdBlue. Ich möchte nur einen Vorschlag machen.
Heiner
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Reisender für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (16 Dez 2021 16:41), Jan1 (16 Dez 2021 18:27)
Lord
#34
Beitrag von Lord »
2015 gab es in Marokko an keiner einzigen Tanke AdBlue überall ausverkauft.
Die Tankstellen wurde alle Ausgestattet mit den Tanks und Säulen aber nie beliefert.
Wie es jetzt aussieht keine Ahnung.
Für Marokko hatte ich genug Kanister mit.
Ansonsten würde ich wenn es weiter weg geht alles Abschalten lassen. Da es ausserhalb der EU ist gibt es auch keinen Ärger.
Es gibt noch die Möglichkeit des Feuerwehrschalter ist noch schwerer nachzurüsten als gleich alles raus zu programmieren.
