Hymer Grand Canyon S, Thule Slide-out Triffstufe schwarz
ak68
Re: Hymer Grand Canyon S, Thule Slide-out Triffstufe schwarz
#31
Beitrag von ak68 »
Vgl. Zum Thema Alphadynamics auch hier:
viewtopic.php?t=31898
Meiner Erinnerung nach ist die bestehende Sicherung grenzwertig und sollte erhöht werden
Außerdem ist es sinnvoll, den bisherigen Taster durch einen Ein/Aus-Schalter mit LED zu ersetzen
Für die Ansteuerung war ein zusätzliches Relais nötig
Wenn ihr weitere Details wollt, muss ich zu Hause nachschauen- Viele Grüße aus Kreta, leider ohne Sprinter 😪
#32
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=33468
Da hatte ich grade erst die Aneitungen für die AD ETB Serie verlinkt
QE11
#33
Beitrag von QE11 »
ak68 hat geschrieben: 05 Nov 2025 18:03 Vgl. Zum Thema Alphadynamics auch hier:
Guggst Du Beitrag #29
Im GCS braucht es nichts zusätzlich. Alles was Du brauchst ist im Lieferumfang dabei.
Guy Incognito (06 Nov 2025 08:15)
More to come.
Guy Incognito
#34
Beitrag von Guy Incognito »
QE11 hat geschrieben: 18 Okt 2025 10:57 Der Umbau ist mit etwas Geschick durchaus auch alleine zu bewerkstelligen. Einziges „komische“ Werkzeug was Du benötigst, ist ein Drehmomentschlüssel für die Dehnschrauben.
Elektrik kann man von der alten Stufe teilweise übernehmen. Ist aber ein wenig Geschäft, das sauber zu verkabeln.
Ich habe mir für den 906er GCS einen kleinen Schaltplan gezeichnet.
Was ich nicht umgesetzt habe, ist der Magnetschalter der AD-Stufe. Da sonst jedesmal beim Tür auf die Stufe raus und bei Tür zu die Stufe rein fahren würde. Das wollte ich nicht. Ich habe den originalen Taster genutzt.
Hallo QE11,
ich bin momentan auch gerade dabei die ETB Trittstufe von AlphaDynamik an meinem Hymer Grand Canyon S Bj. 22 zu installieren. Die Mechanik stellt gar kein problem dar. An der Elektrik habe ich allerdfings ein bisschen gegrübelt. Da ich zuerst versucht habe die original Stufenteuerung von Schaudt einzubinden. Ich habe dann aber bald gemerkt dass das nichts wird. Dein Anschlussschema hat mir dann schlussendlich wirklich sehr geholfen. Danke dafür!
Den Magnetschalter wollte ich auch nicht nutzen. Sondern stattdessen den Schalter am Küchenblock beibehalten. Du schreibst hier oben du hast auch den originalen Taster beibehalten hast. War das bei dir aber nicht eigentlich ein Taster den du dann erst gegen einen Schalter tauschen musstest?
Außerdem, in der WhatsApp Gruppe von Sprintherapy ist das verlangen nach deinem Anschlussschema aufgekommen. Darf ich das teilen?
Grüße Jan
Jan von @hel.mo.bil
QE11
#35
Beitrag von QE11 »
Guy Incognito hat geschrieben: 13 Nov 2025 08:44
Hallo QE11,
Grüße Jan
Stimmt, wo Du fragst erinnere ich mich. Ich habe den Taster zum Schalter getauscht.
Kannst Du gerne teilen. Wie komme ich da rein in die WA Gruppe?
More to come.
Guy Incognito
#36
Danke dir, dann gebe ich das mal so weiter :!:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
QE11 (15 Nov 2025 10:57)
Jan von @hel.mo.bil
