Schaufel ,Befestigung am Ersatzrad oder Sandbleche
matthias007
Re: Schaufel ,Befestigung am Ersatzrad oder Sandbleche
#31
Beitrag von matthias007 »
hallo
das wasser beim toyota wurde nicht aufgestaut,
normales wasserloch nach der regenzeit in sambia,eines von ca. 35 stück auf der tour.das wasser ging teilweise über die motorhaupe.
nur dieses eine loch hatte extreme tiefe fahrspuren in der mitte,so das der toyota komplett von vorn bis hinten aufsass.
deshalb wurde ein damm gebaut hinter dem fahrzeug und das wasserloch leergeschöpft.dann bäume unterlegt in die fahrspur ,nach den das auto vorn auch mit einem baum angehoben wurde.nach einlegung der untersetzung könnte ich problemlos rausfahren.
gruss matthias
