Kondenswasser
Re: Kondenswasser
#31
v-dulli hat geschrieben: 12 Dez 2023 13:48 Wie laut ist so ein aktuelles Teil? Kann man darunter schlafen?
Ich habe das Teil mit Zwangslüftung verbaut und ich höre fast nix, nur wenn das Teil nicht läuft und man fährt dann kann man etwas klappern hören ...
v-dulli (12 Dez 2023 14:06)
OM18
Re: Kondenswasser
#32
Beitrag von OM18 »
JoachimG hat geschrieben: 12 Dez 2023 10:59 ...
Aber an den anderen Stellen? Das wäre doch recht unglücklich....
Aber solange du nicht insbesondere die Ohren, Türen und auch einen Teil des Corpus nachdämmst, wirst du jenseits der Kondensation an der Scheibe (und des ungedämmten Cockpitdachs) auch andere Kondensationflächen haben.
Einige Übernachtungen im Winter fallen immer wieder an und nach dem ersten Winter, bei dem uns immer die kalte Luft beim Schlafen an den Kopf "fiel", habe ich all die zugänglichen Teile wie das Cockpitdach, die Ohren, die Türen mit (13er?) Armaflex zum Teil doppelt gedämmt.
viewtopic.php?t=20694&start=45
Ich hab nicht wie boardbrother alle Dämmung von Hymer entfernt, jedoch viele. Darum ist nun der hintere Teil fast komplett gedämmt.
Natürlich kondensiert das Wasser dann irgendwo anders, aber das Thema finde ich irrelevant den Feuchtigkeit hast du auch bei schwülen Wetter, Regen etc. im Fahrzeug und wie bereits schon viele geschrieben haben, nen Kastenwagen bekommst du nicht dicht und wäre vielleicht auch nicht sinnvill ihn dicht zumachen.
Auch setze ich keine Lüfter im Winter ein. Morgens wenn die Heizung hoch ist, durchlüften im Winter. Und dann wird eh wieder gefahren, bin kein Wintercamper der länger als eine Nacht am Platz bleibt, eher vielleicht an dem Platz zurückkehrt
Gute Fahrt
luc
Kurier66
Re: Kondenswasser
#33
Beitrag von Kurier66 »
In Verbindung mit 200Ah LiFePo4 denke ich ernsthaft darüber nach die hintere Luke, über dem Bett, dadurch zu ersetzen.
Der Maxxfan hat 10 Geschwindigkeitsstufen, bei der 1. und 2. hört man fast nichts und Strom braucht er da auch nicht allzu viel. Ich hab ihn allerdings vorn eingebaut, hinten über dem Bett hab ich ein Heki. Das bleibt Nachts offen und der laufende Maxxfan erzeugt so bewegte Luft. Sprich, dadurch das er die Luft nach draußen bläst kommt Frischluft über das geöffnete Heki ins Fahrzeug. Ist im Sommer sehr angenehm, wenn es kälter wird kann es aber auch mal ziehen, ich mach dann das Heki nur noch in der kleinsten Stufe auf.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kurier66 für den Beitrag:
v-dulli (12 Dez 2023 20:21)
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Re: Kondenswasser
#34
Kurier66 hat geschrieben: 12 Dez 2023 20:10 Ich hab ihn allerdings vorn eingebaut, hinten über dem Bett hab ich ein Heki.
So habe ich den auch eingebaut ...hinten unter dem Bett und bei der Hundebox habe ich noch eine Bodenlüftung, dann zieht der Maxxi die Luft von hinten nach vorne und raus ...damit entsteht im Sommer eine gute Kühlung für die Hunde und uns ...
Re: Kondenswasser
#35
Vorne ist beim GCS eine große Luke verbaut und somit entfällt diese Option. 🤨
weinschaum
Re: Kondenswasser
#36
Beitrag von weinschaum »
Ich hatte mit meinem Yucon EZ 11/23 das gleiche Problem. Mein Händler hat das Dach mit Armaflex komplett isoliert. Ich weiß nicht, was er dafür von Frankia bekommen hat. Vorher lag da nur eine kleine Matte ca. DIN A3 - Format drin. Bin gespannt, wie es jetzt im zweiten Winter läuft, müsste eigentlich ok sein.
velomox@gmx.de
Re: Kondenswasser
#37
Beitrag von velomox@gmx.de »
@weinschaum:
Dein Yucon ist EZ 11/23?
Unserer ist aus 11/23. Bis dato ist in drei Nächten mit Temperaturen knapp unter Null Grad kein Kondenswasser ausgetreten. „dreimalaufdenHolzkopfklopft“. Jetzt frage ich mich ob ich proaktiv auf den Händler zugehe und um Nachbesserung bitte.
Wie hast Du die Nachbesserung erreicht? Einfach auf das Kondenswasser hingewiesen oder war mehr Argumentation nötig?
Danke und Gruß
Willy
johannesjoeg
Re: Kondenswasser
#38
Beitrag von johannesjoeg »
@weinschaum
ja möchte ich auch wissen, wie hast du das bei deinem Händler erreicht. Mir steht ja der Besuch noch bevor.
Frankia Yucon 6.0 Sprinter 319 4x4 BJ 2022
johannesjoeg
Re: Kondenswasser
#39
@weinschaum
