Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
arvid
Re: Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
#31
Beitrag von arvid »
Chr1stoph hat geschrieben: 26 Apr 2024 14:00
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Apr 2024 12:07 Noch eine legale und vom Fahrzeughersteller zugelassene Möglichkeit:
Zu dem Sprinter kann man das programmierbare Sonder-Modul PSM hinzu ordern. Das Teil kann ebenfalls CAN-Nachrichten auswerten, verarbeiten, ausgeben oder an einen Aufbauer-CAN weitergeben. Ob die angefragte Öl-Temperatur dabei ist muss noch geprüft werden. Jedenfalls hat man mit diesem Teil keine Probleme mit einem drohenden Entzugs der Bauartgenehmigung des Fahrzeugs.
Motoröltemperatur ist möglich: 18FE63EBh Engine Oil Temperature
Und wie sieht es dann aus, bzw. kann man das auf das Kombi bringen?
Chr1stoph
#32
Beitrag von Chr1stoph »
Über den CAN des Aufbauers. Der Aufbauer kannst auch Du sein.
#33
Chr1stoph hat geschrieben: 26 Apr 2024 23:23 Über den CAN des Aufbauers. Der Aufbauer kannst auch Du sein.
Es könnte auch möglich sein, den Inhalt dieser CAN-Nachricht vom PSM als PWM-Signal ausgeben zu lassen. Dann könnte man damit direkt ein Zeigerinstrument ansteuern. Oder eine Leuchtanzeige mit LED oder einem Glühfaden, je heller sie leuchtet, um so heißer ist das Öl :lol:
arvid (27 Apr 2024 10:16)
arvid
#34
Beitrag von arvid »
@sonnyboy,
Hab gerade gesehen, dass du das Scangauge 3 angesprochen hast, ich hab das 2er verbaut. Ob die Funktionalität die gleiche ist, kann ich nicht sagen.
Bild stell ich heute trotzdem mal ein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arvid für den Beitrag (Insgesamt 2):
rainer k (28 Apr 2024 18:33), sonnyboy (29 Apr 2024 09:55)
rainer k
#35
Beitrag von rainer k »
arvid hat geschrieben: 27 Apr 2024 10:19 IMG_9022.jpeg@sonnyboy,
Hi arvid, ich frag mal nach. Ich hab auch den scangauge2. Dein Bild zeigt aber nicht die Öltemperatur an, oder? BST gibt wohl den booster beim Ladedruck an, CWT ist Kühlwassertemperatur, VLT ist Spannung. Und was bedeutet EOT? Das ist bei meinem scangauge2 nicht als Messwert aufgeführt. Gruß Rainer
JanN
#36
Beitrag von JanN »
EOT könnte Engine Oil Temperature bedeuten...
f54
#37
Beitrag von f54 »
arvid, welche firmwareversion hat dein scangauge 2?
#38
Da gibts doch noch so eine ganz abgefahrene Nummer mit Anzeige von div. Daten im Lenkradkranz für relativ überschaubares Geld.....
Bei dem Kerl mit den 40 Räubern....
https://fr.aliexpress.com/item/10050049 ... irect=York
sonnyboy
#39
Beitrag von sonnyboy »
Die Seite ist (bei mir) leider schon down. :? :D
f54
#40
Beitrag von f54 »
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Aug 2024 01:35 Da gibts doch noch so eine ganz abgefahrene Nummer mit Anzeige von div. Daten im Lenkradkranz für relativ überschaubares Geld.....
das mag sein. aber ich habe hier ein scanguage II liegen noch aus zeiten meiner e-klasse. das haätt i gern im sprinter genutzt.
arvid
#41
Beitrag von arvid »
f54 hat geschrieben: 09 Aug 2024 13:48
Guck ich morgen mal nach.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arvid für den Beitrag:
f54 (12 Sep 2024 20:50)
arvid
#42
Beitrag von arvid »
Moin, ich hab es nicht geschafft die Firmware zu finden.
Hast du einen Tipp, wo ich die genau finde?
Olli315
#43
Beitrag von Olli315 »
Ich möchte auch, gerade weil unser dicker ein ordentlichen Wohnwagen zerrt, gerne mehr über Temperaturen des Motors wissen.
ich tendiere fast zu
https://www.canchecked.de/mfd15-gen2-52 ... s-anzeige/
Kostet zwar ordentlich, aber ersetzt fast den Diagnosetester...und man kann sich anzeigen was gerade wichtig ist, man ist nicht nur auf Temperaturen fetsgelegt.
Hinderniss ist gerade noch das ich kein Einbauort toll finde... :roll:
Hat damit ggf schon eienr Erfahrung? Muss ja nciht nur im Crafter/Sprinter sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Olli315 für den Beitrag:
winem (26 Sep 2024 09:27)
Crafter 2E H1L2 6 Gang 2.5 TDI CEBB EZ 04/2011
f54
#44
Beitrag von f54 »
arvid hat geschrieben: 22 Sep 2024 10:48 Moin, ich hab es nicht geschafft die Firmware zu finden.
https://www.scangauge.com/support/upgrade/
Sprinter_213_CDI
#45
Moin
Übrigens, so ein ELM327 OBD Bluetooth kann das auch ( Anzeige Öltemperatur ). Mit Handy verbinden, fertig.
Gruß Holger
