4x4 Sprinter nur auf 2-Achs Prüfstand?
Eisbär
Re: 4x4 Sprinter nur auf 2-Achs Prüfstand?
#31
Beitrag von Eisbär »
Wieder verallgemeinert viele offene normale permanent Allrad Fahrzeuge können sehr wohl auf langsam laufende Standart Prüfstände. Aber hier ging es um den Sprinter und das da wohl in der Bedienungsanleitung ein Hinweis steht. Ich geb zu ich war bis jetzt zu faul selbst die stelle zu suchen.
WilhelmV
#32
Beitrag von WilhelmV »
Eisbär hat geschrieben: 26 Sep 2025 22:21 Aber hier ging es um den Sprinter und das da wohl in der Bedienungsanleitung ein Hinweis steht. Ich geb zu ich war bis jetzt zu faul selbst die stelle zu suchen.
Konkret steht da bei mir
„Wenn Sie Fahrzeuge mit Allradantrieb auf einem 1-Achs-Prüfstand betreiben, können Sie den Antriebsstrang oder die Bremsanlage beschädigen.
Eine Funktions- oder Leistungsprüfung nur auf einem 2-Achs-Prüfstand durch-führen.
Bevor Sie das Fahrzeug auf einem Prüfstand betreiben, informieren Sie sich in einer qualifizierten Fachwerkstatt.“
Und nebenbei, zusätzlich auch noch
„Wenn Sie das Fahrzeug mit einer angehobenen Achse abschleppen, kann das Verteilergetriebe beschädigt werden. Derartige Schäden sind nicht durch die Mercedes-Benz Sachmangel-haftung abgedeckt.
Das Fahrzeug nie mit einer angehobenen Achse abschleppen.
Das Fahrzeug nur mit allen Rädern am Boden oder vollständig angehoben abschleppen.
Die Anweisungen zum Abschleppen des Fahrzeugs mit vollständigem Bodenkontakt aller Räder beachten.“
Unbeliebt hat geschrieben: 26 Sep 2025 21:38 Was ist jetzt eigentlich das Problem? Zuschaltallrad kann auf jeden normalen Prüfstand, Permanentallrad und Haldexvarianten nicht.
Ausgangspunkt war, dass obige Zitat aus der BA von Mercedes und ich mich gefragt habe, ob das einen realen Hintergrund hat und was ggf. zu tun ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilhelmV für den Beitrag:
Eck (27 Sep 2025 07:25)
juh
#33
Beitrag von juh »
ich denke da geht es nicht um Bremsenprüfung, sondern Leistungsprüfung (deutlich höhere Raddrehzahlen als Bremsenprüfung):
"Betreiben Sie das Fahrzeug nicht auf einem Rollenprüfstand (z. B. zur Leistungsprüfung)."
Bremse ist täglich Brot beim TÜV (u.a.) und es gibt auch viele Allradfahrzeuge unterschiedlichster Bauart.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
WilhelmV (27 Sep 2025 18:50)
Gruß Jürgen
WilhelmV
#34
juh hat geschrieben: 27 Sep 2025 09:03 ich denke da geht es nicht um Bremsenprüfung, sondern Leistungsprüfung (deutlich höhere Raddrehzahlen als Bremsenprüfung):
Das mag natürlich sein, wirklich vernünftig formuliert ist das sicher nicht. Wobei die Bremsenprüfung schon als "Funktionsprüfung" ansehen würde.
Aus dem Thread nehme ich mit, das es mit dem zuschaltbaren Allrad kein Problem wäre die Bremsenprüfung auf einem normalen 1-Achs Prüfstand zu machen, solange der Allrad deaktiviert ist. Zur Sicherheit werde ich aber auch den Prüfer auf den Hinweis in der BA ansprechen und schauen, was er sagt.
hwhenke
#35
Beitrag von hwhenke »
der Prüfer freut sich immer über Besserwisser und prüft dann ganz genau........
Es gibt nicht nur ein Allradfahrzeug .
LG Horst
#36
Was passiert im ABS-Regelfall? Geht der Allrad dabei auch kaputt?
Frage für einen Freund 🙈
OM18 (27 Sep 2025 21:49)
Unbeliebt
#37
Beitrag von Unbeliebt »
Ich war am Freitag bei der GTÜ zu HU/UMA und zwar auf einem ganz normalen Bremsenprüfstand. Nach Eingabe des Fahrzeuges im System erscheinen als erstes die fahrzeugtypischen Hinweise auf dem Display und wie dies durch den Prüfer gehandhabt werden soll.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unbeliebt für den Beitrag (Insgesamt 2):
hwhenke (28 Sep 2025 09:31), WilhelmV (29 Sep 2025 14:08)
Blockliste: v-dulli, jense
Tilly
#38
Beitrag von Tilly »
Meines Wissens, vielleicht weiß ja jemand mehr, gibt es bei vielen (oder sogar allen neueren?) Bremsenprüfständen eine Allradfunktion.
Hierbei läuft dann eine Rolle vorwärts, die andere Rückwärts, so dass bei einem Permanentallrad (ohne eingelegte Sperren) keine Verspannungen auftreten. Bei den Drehzahlen und der Wegstrecke auf dem Bremsenprüfstand kann das Diff die Drehzahlunterschiede ab.
Bei einem offenen Diff, kann eine Achse drehen und die andere Achse stehen, ohne das etwas passiert.
Beim Bremsenprüfstand werden ja keine großen Wegstrecken mit hohen Geschwindigkeiten auf der Rolle zurückgelegt, sondern lediglich ein paar Meter mit niedriger Drehzal.
Bei eine Leistungsprüfung auf einem Rollenprüfstand ist das natürich ein ganz anderes Thema.
Gruß Stefan
WilhelmV (09 Okt 2025 19:54)
Eisbär
#39
Es gibt diese Prüfstände es sind aber bei weitem nicht alle mit dieser Funktion ausgestattet.
