Tankvolumen?
Rollidriver
Re: 156 €/h beim FREUNDLICHEN
#31
Beitrag von Rollidriver »
Rosi hat geschrieben:Mein Sprinter 324 ist Baujahr 02/2007 und damit älter als 2 Jahre, ergo ohne MobilityGo. Eine Garantieverlängerung wollte ich kaufen, ging aber in der Niederlassung Neu-Ulm absolut kein Weg rein (Pkw-Zulassung
Gerade für Sprinter mit PKW Zulassung gibt es die Möglichkeit bis zum Zeitpunkt vor dem Ablaufen der Werksgarantie, also bis zu 2 Jahren nach Erstzulassung, eine Zusatzgarantie abzuschließen.
Schau hier:
http://www.ahg-mosel.de/download/Bis%2024%20Monate.pdf
ganz unten, letzte Seite
Das werde ich auch noch vor dem Ablauf meiner Garantie machen.
Grüße Rolli
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Luxusliner hat geschrieben:
Kühltaxi hat geschrieben:Und was lernen wir daraus? Nie mehr ohne Reservekanister!
Richtig. Sollte aber ein großer Kanister sein und entsprechend gefüllt sein...
Nö, 5 l reicht. Und der paßt genau zwischen Handbremse und Beifahrersitz (T1N und Zweierbank), da steht er schön und stört und wackelt nicht.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
J51 TANKANZEIGE CODIEREN
#33
In welches Steuergerät muß J51 programmiert werden, im Motorsteuergerät, oder ginge auch woanders :?:
knollo
@Fachmann
#34
Beitrag von knollo »
Fachmann hat geschrieben:Einfach StarDiagnose anschließen, Code hinzufügen, SCN Codierung durchführen, fertig.
Hi Fachmann,
in weches Steuerteil soll der Code installiert werden??????????
mfg Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Man schliesst einfach die Stardiagnose an den Diagnose-Stecker, und dann läuft das schon automatisch :wink:
Fachmann
#36
Beitrag von Fachmann »
Steuergerät EZS und KI (KI zusätzlich empfehlenswert). Wenn alles fertig ist, am besten für 10-15 min Batterie abklemmen.
knollo
@ Fachmann,
danke Dir, wir haben es nur ins KI installiert, da geht es nicht.
mfg Knollo
Fachmann
#38
Habe da was gefunden, einen 240 L Tank für den NCV3. Bei Interesse bitte PN an mich (bitte nur ernstgemeinte Anfragen, Preis ist zwar jenseits von 1000€ aber 20 mal im Ausland volltanken und die Kohle ist wieder drin)
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
20x tanken hört sich ja noch ganz gut an, besser als 40.000km (+ Mehrverbrauch durch Mehrgewicht)
Rollidriver
#40
Fachmann hat geschrieben:Steuergerät EZS und KI (KI zusätzlich empfehlenswert). Wenn alles fertig ist, am besten für 10-15 min Batterie abklemmen.
Zeigt nach der Programmierung des Code J51 das KI dann immer auch noch die Restreichweite an?
Grüße Rolli
Fachmann
#41
Normal schon, habe noch nie drauf geachtet. Aber der Code wird ja nur dazu benutzt, um die Tankanzeige mit dem Geber zu überprüfen (Widerstandswert).
Die Berechnung bleibt ja.
Rollidriver
#42
Fachmann hat geschrieben:Normal schon, habe noch nie drauf geachtet. Aber der Code wird ja nur dazu benutzt, um die Tankanzeige mit dem Geber zu überprüfen (Widerstandswert).
@ Fachmann,
ich Frage deshalb weil Du feschrieben hast:
"...bei Fahrzeugen mit diesem Code wird der Verbrauch nicht errechnet,sondern vom Geber angezeigt."
Wenn der Verbrauch nicht errechnet wird, da dachte ich das die Reichweitenanzeige dann nicht mehr funktioniert.
Grüße Rolli
Fachmann
#43
Habe etwas blöd formuliert. Der Verbrauch wird schon errechnet, aber der Geber wird auch abgefragt. Vorher wird er nur errechnet und auch so angezeigt.
Rollidriver
#44
@ Fachmann,
Danke für die Info.
Grüße Rolli
Rollidriver
#45
@ Fachmann,
habe heute die Codierung J51 bei mir durchführen lassen. Die Reichweitenanzeige zeigt die Restreichweite an.
Nochmals Danke, für Deine Tipps.
Grüße Rolli
