Tempomat nachrüsten
Re: Tempomat nachrüsten
#301
Many hat geschrieben: 11 Dez 2018 18:51 Danke für die Auskunft.
BBO "Bremsanlage mit ABS und ASR" habe ich.
Auf Seite 1erwähnt Schorsch ja als einzige Bedingung nur das ABS
Wenn ich das im Thread weiter oben richtig versteh gibt es wohl schon Allrad bei denen es geht.
Igelhaut ist sicherlich etwas separtes, da sie ja auch größere Reifen drauf haben als DC zulässt.
V-Dulli, oder andere Wissende
nun die Frage wie bekomme ich es frei geschaltet?
Vielen Dank
Markus
Laut MB ist der Allradantrieb ein Ausschlusskriterium, ob das trotzdem geht kann ich Dir so leider nicht sagen.
Grundsätzlich erfolgt die Freischaltung über eine Änderung der Variantencodierung im MSG.
Schaubi
#302
Beitrag von Schaubi »
Hallo Markus
Hatte selber bis vor einem halben Jahr einen 316 4x 4 Bj 2002 mit Tempomat. Freischalten war kein Problem.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
phantompilot
#303
Beitrag von phantompilot »
Du must eine DB Werkstatt finden, die es dir freischaltet ohne zu diskutieren. einfach mal im Internet einige Telefonnummern aus deiner Umgebung raussuchen und anrufen. Bei der Gelegenheit, die Preise vergleichen.
Norberte
#304
Beitrag von Norberte »
nitram70 hat geschrieben: 03 Jun 2014 08:59 Hallo,
ich hab den Tempomat fertig nachgerüstet und versuche mich nun an der Freischaltung, klappt aber nicht so recht.
VW LT28 (sorry, ich hatte woanders versehentlich LT35 geschrieben), Motor AUH mit 2,8l
Das Steuergerät ist im Innenraum hinter der mittleren Blende, quasi hinterm Aschenbecher. Am 40 poligen Steuergerätestecker sind die entsprechend verlängerten Kabel vom original Tempomathebel angeschlossen, dazu einer an Klemme 15.
Im VCDS in die Motorsteuerung gegangen, die Einstellung mit Kanal 6 geht wohl nicht mehr, stand hier auch irgendwo schon beschrieben.
Dann über "Login" den Code 11463 eingegeben, OK gedrückt, aber nichts passiert, keine Reaktion. Auch funktoniert der Tempomat nicht.
OK, als VCDS-Neuling tue ich mich leider ein wenig schwer mit der Bedienung und weiss noch nicht so recht was ich an welcher Stelle tun muss.
Was mache ich falsch?
Habe das gleiche Problem. Habe ein ANJ 2,5l und auf Kanal 6 ist nichts zu finden und auch nichts zu ändern, obwohl ich m Motorsteuergerät drin bin. Mit dem Code 11463 konnte ich mir bisher auch nicht weiterhelfen. Eigentlich sollte es ein Bestätigungscode nach dem Kanalsetzen sein.
Hat da jeman mehr Erfolg oder Ahnung? Arbeite mit nem VCDS Interface.
VW LT2 35 2.5 ANJ, BJ 2002, 3 Sitze Kastenwagen (zum Camper umgebaut)
#305
Norberte hat geschrieben: 30 Mär 2019 21:51Hat da jeman mehr Erfolg oder Ahnung? Arbeite mit nem VCDS Interface.
Freischaltung des Tempomaten beim Crafter 2E/2F ist nach aktuellem Stand nur über VW SVM möglich.
Sorry, LT2, hast du schon das VCDS-Forum konsultiert?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 31 Mär 2019 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
jense
#306
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 31 Mär 2019 15:42
Hier geht es doch um LT2, oder?
rubberduck
#307
Beitrag von rubberduck »
@Norberte
Motorsteuergerät auswählen
11 Login wählen
Da gibst Du die 11463 ein
Damit hast Du den Tempomat freigeschaltet.
Ausloggen über 06
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
#308
rubberduck hat geschrieben: 31 Mär 2019 19:22@Norberte
Du hast mich darauf gestoßen, die Langversion der Anleitung zum Freischalten des Tempomaten ist in englischer Sprache auf dieser Ross-Tech Web Seite zu finden. Leider ist der LT auch auf der Nachrüstungs-Übersichtsseite nicht explizit aufgelistet.
rubberduck
#309
ist so in der VW Werkstattanleitung für den LT beschrieben.
Stefan
Norberte
#310
Danke euch für die flotten Antworten
rubberduck hat geschrieben: 31 Mär 2019 19:22 @Norberte
11 Login wählen
Ausloggen über 06
Stefan
Hatte dies auch schon ausprobiert, bloß war das sehr unspektakulär, sodass ich davon ausgegangen bin, dass etwas nicht stimmt.
Das scheint aber alles zu sein.
Vanagaudi hat geschrieben: 31 Mär 2019 19:38
Ja das ist ne gute Info. Ich sehe bei meinem Motorsteuergerät auch G000SG ... sprich der GRA ist bereits freigeschaltet.
Jetzt nicht wundern. Ich hätte ihn längst getestet, aber er ist noch nicht verbaut. Wollte erstmal das mit dem Freischalten hinter mir haben, um sicher zu gehen, dass ich auch die Hardware einbauen kann.
Many
#311
Beitrag von Many »
Hat ein bischen länger gedauert, bis ich mich wieder um das Thema gekümmert habe.
Kurze Rückmeldung
Telephonat gleich mit der nächsten MB Werkstatt brachte das Ergebnis
- Ja kein Problem machen wir 30 min anklemmen 30 min freischalten und testen
Auf den Einwand das sei ein Allrad und die Werkstatt vorher...
Und tatsächlich gerade Many abgeholt und alles wie es ist.
Markus
Norberte
#312
Laut verschiedener Schaltpläne kann der GRA folgend an das Motorsteuergerät angeschlossen werden:
GRA ANJ AHD CDI
1 gr 46 58 22
2 sw 14 66 21
3 bl 45 34 20
4 ge 67 30 16
5 gn 44 35 14
6 ro Klemme 15 19
Bei mir ist am Stecker vom Motorsteuergerät leider nicht eines davon zutreffend, obwohl ich den ANJ Motor habe. Die einzig 5 freien Pins, die mit den größeren, üblichen Kontakten sind bei mir dagegen: 3,115,117,118,119
Alle anderen freien Plätze werden mit sehr feinen Adern bestück, weshalb ich da nicht ausgehe, dass es davon welche sind. (siehe Anhang)
Nachtrag: Die Kontakte aus der Tabelle ANJ sind aber tatsächlich unverkabelt. Das heißt, dass es hier doch stimmen müsste. In dem Fall habe ich wohl die falschen Kontakte besorgt (amp micro timer). Die sind viel zu groß, nämlich nur für die im Bild markierten Positionen. Die feineren Buchsen sind aber glücklicherweise schon im Stecker integriert. Bloß rausfummeln lassen die sich nicht. Normalerweise würde ich mit einer Nadel einen Widerhaken umlegen und den entspr. Kontakt herauziehen. Das ist in dem Fall nicht möglich. Hat da jem. Erfahrung??
fredlabosch
#313
Beitrag von fredlabosch »
Hallo liebe Sprinter- und LT-Freunde,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal kurz vorstellen:
Ich komme aus der Nähe von Mainz und habe mir letzte Woche einen gebrauchten Karmann Missouri 600H auf VW LT 35 zugelegt. Ich habe schon vorab ein wenig hier mitgelesen, da mich insbesondere die Nachrüstung des Tempomats interessiert hat.
Zum wesentlichen:
Fahrzeug: Karmann Missouri 600H auf VW LT 35
EZ: 7/1999
Herstellungsdatum des VW: 21.04.1998
MKB: AHD
KM: 122.000
Am Samstag bin ich dann direkt zu VW gefahren, um nachzufragen ob das möglich ist mit dem Tempomat - Einbau und freischalten. Nachdem er im Teilekatalog geschaut hatte, sagte er mir das es nicht möglich sei. Ich hatte ihn dann darum gebeten nochmal nachzufragen, da ich hier gelesen hatte das es durchaus möglich sei. Die Rückfrage bei VW ergab die gleiche Antwort: Geht nicht.
Jetzt habe ich schon mal die Ausstattungscodes bei mir überprüft und den Austattungscode für "ABS + EDS" gefunden - was zuvor in dem Thread als Grundvoraussetzung genannt wurde. Nun meine Frage: Habe ich das alles so korrekt verstanden? Kann ich das jetzt nur selber machen (da ich mich nicht wirklich gut auskenne habe ich Zweifel ob ich das überhaupt hinbekomme) oder gibt es Möglichkeiten das jemandem anzuvertrauen der sich damit auskennt, vielleicht hat ja jemand einen Tipp ;-)
Vielen Dank schon mal & viele Grüße
PS: Den freien, 6-poligen Stecker nahe der Kupplung habe ich schon gesucht, aber leider nicht gefunden.
jad-4711
#314
Beitrag von jad-4711 »
da ich auch immer wieder mal auf den Tempomaten zu sprechen/ am Suchen bin/ komme.
Könnt ihr mir folgende Hinweise geben bzw. ist in den Foren irgendwo eine Zusammenfassung:
Hilfen zu:
MB und VW OE-Nummern jeweils im Vergleich
Teilenummern der Lenkstockschalter, baujahrbezogen
Teilenummern der Kabelverbindungen zum Motorsteuergerät
Kabelbaumnachbauanleitung, Farbzuordnung zu finden bei .....
Pinbelegung für MSG
Fühle mich wie ein Suchender, der in Stunden seine Infos zusammensucht. Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse?
So, und nun such ich mein MSG.
Danke
Jen
Sprinter 312 D, SG-5 Gang, kein ABS, Bj.99- Zul-4/00
HSN/ TSN 0710/287 - 09F6 - WDB 903 412 1P96 3692 - MSG A0275455032
Sprinter 519 D, Autom., ABS, EZ-2014, DB 906
sonst z.Zt. R1200GS, R80GS, Opel Astra G, T4-ACV
Schwalbe, Honda 80 Roller, Fahrrad
phantompilot
#315
@ fredlabosch , du solltest dringend die Werkstatt wechseln, der Tempomat lässt sich nachrüsten, die Auskünfte die du bekommen hast, sind falsch.
@ jad-4711 , du wirst wohl alle 22 Seiten hier lesen müssen...
Schaut mal hier, Bezugsquelle für den Schalter: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 22#p195122 , da findest du auch die Teilenummern.
(gibt's oft auch bei eBay / eBay Kleinanzeigen.)
Der Lenkstockschalter wird nicht getauscht, nur um den Tempomat Schalter / Hebel ergänzt.
Die Teile sind bei Mercedes und VW gleich, der LT2 ist im Prinzip ein Sprinter 901 / 902 mit Audi Motor.
Den 6 poligen Stecker bei der Kupplung gibt es nicht, das Kabel zum Motorsteuergerät muss angefertigt werden.
Ich habe auch einen Missouri 600 H mit Motor AHD Tempomat nachgerüstet, läuft einwandfrei. Der muss nur freigeschaltet werden.
Schreibt mal hier rein, wo Ihr zwei wohnt, vielleicht ist jemand hier aus dem Forum mit einem Diagnosegerät bei euch in der Nähe, der es euch freischaltet. Das dauert nur wenige Sekunden.
Schau auch mal hier, Anleitung - https://www.sprinter-forum.de/download/file.php?id=8160
