Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
- hymeraner
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
...und diese 1..2% sind eigentlich zu wenig.
Im LKW-Bereich sind bis zu 5% üblich. Da haben die Hersteller die Verbrennungstemperatur hoch gesetzt so weit das technisch sinnvoll ist, weil das gut für den Wirkungsgrad ist. Rußemissionen gibt es damit auch kaum noch -- Rußfilter überflüssig. Die Kehrseite der Medaille: Enorme Stickoxidanteile im Rohabgas, daher der relativ hohe AdBlue-Verbrauch. Wirschaftlich sinnvoll ist das trotzdem, weil der Minderverbrauch an Diesel mehr spart als das AdBlue kostet.
Bei den PKW-Motoren -- da gehören auch die im Sprinter dazu -- ist man (leider) einen anderen Weg gegangen: Abgasrückführung bis zum Abwinken, dadurch niedrige Verbrennungstemperatur, mäßiger Wirkungsgrad, Rußfilter (der regelmäßig freigebrannt werden muss) und -- warum ist das eigentlich so eine heilige Kuh, dass man dafür sogar bei den Abgaswerten bescheißt? -- geringer AdBlue-Verbrauch.
- Tüdelbüdel
Adblue hat meiner gar nicht, da könnte das Update schonmal nix verändern.mpetrus hat geschrieben: 06 Jun 2023 14:29 Das eine ist der Dieselverbrauch, das andere evtl. der Adblue.
Irgendwas muss ja durch das Update verändert worden sein.
- hymeraner
Bei Fahrzeugen ohne SCR/AdBlue erhöht das Update immer die Abgasrückführrate. Das ist die einzige Möglichkeit, zu einem niedrigeren Stickoxidausstoß zu kommen (durch Absenkung der Verbrennungstemperaturen). Leider sind Nebenwirkungen wahrscheinlich: Höherer Spritverbracuh und möglicherweise höherer Wartungsaufwand an den Abgasrückführungskomponenten.
- Kühltaxi
Deshalb warte ich mit dem Update auch noch bis sie mich am Ende dazu zwingen. Je länger ohne desto besser.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Nach ca. 4 Briefe von Mercedes hab ich heute ein Brief von KBA erhalten. Update muss bis 24.8.23 durchgeführt werden
Was kann jetzt passieren, wenn ich es immer noch nicht machen lasse?
Entzug der Betriebserlaubnis...
Ich habe gestern ein Schreiben wegen der Airbags bekommen. Als ich mich heute beim Freundlichen gemeldet habe, wusste der, daß auch ein Softwareupdate am Motorsteuergerät zu machen wäre. Schriftliche Aufforderung dazu habe ich bis dato nie bekommen. Ich wurde gefragt ob ich das Update haben möchte und habe verneint.
Für meine 350er E-Klasse aus 2011 kamen schon 2 Schreiben vom KBA. Einmal 2019 und einmal 2021. Bisher nichts deswegen unternommen.
- Tüdelbüdel
Das steht doch in dem Schreiben explizit drin was dann passieren kann.roti6969 hat geschrieben: 14 Jun 2023 11:07 Nach ca. 4 Briefe von Mercedes hab ich heute ein Brief von KBA erhalten. Update muss bis 24.8.23 durchgeführt werdenWas kann jetzt passieren, wenn ich es immer noch nicht machen lasse?
Der weitere Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen wird gebührenpflichtig untersagt.
- Kühltaxi
Das KBA macht selbst nix, meldet nur an die heimische Zulassungsstelle. Die kann dann anscheinend nach eigenem Ermessen mit Stilllegung drohen, tatsächlich stilllegen oder einfach garnix machen. Ich warte bis von denen was schriftliches kommt, sofort vor der Tür stehen zum Plakette abkratzen tun die auch nicht sondern setzen wie das KBA eine Frist. Vielleicht ist sogar Einspruch mit aufschiebender Wirkung dagegen möglich, werde ich dann mal anfragen.Cowboy hat geschrieben: 14 Jun 2023 12:32 Für meine 350er E-Klasse aus 2011 kamen schon 2 Schreiben vom KBA. Einmal 2019 und einmal 2021. Bisher nichts deswegen unternommen.
Ich war dabei:
Also laut Mercedes-Benz Mitarbeiter ist das so, wenn man einen Brief von KBA bekommt und weiterhin kein Update gemacht wird, wird die Betriebserlaubnis beim nächsten TÜV erlöscht. Mein TÜV kommt im November, also jetzt weiß ich nicht mehr was stimmt
Oder Update durchführen lassen und anschließend von einem guten Chiptuner anpassan lassen?
der tüv bekommt die info nicht. die zulassungstelle kann den betrieb des fahrzeuges untersagen und das entsprechend in seiner datenbank hinterlegen. kommst du in eine kontrolle: stahlhelm ab zum gebet.roti6969 hat geschrieben: 02 Jul 2023 10:46 Also laut Mercedes-Benz Mitarbeiter ist das so, wenn man einen Brief von KBA bekommt und weiterhin kein Update gemacht wird, wird die Betriebserlaubnis beim nächsten TÜV erlöscht. Mein TÜV kommt im November, also jetzt weiß ich nicht mehr was stimmt![]()
