Tempomat nachrüsten
MichaR
Re: Tempomat nachrüsten
#391
Beitrag von MichaR »
Kühltaxi hat geschrieben: 17 Nov 2021 21:24 Ist das derselbe Senger der Kühlwagen zusammenbaut (z. B. meinen 316 mit Kress-Koffer) und in Rheine die Zentrale hat?
Senger ist der hiesige Mercedes Händler, hat wohl einige Zweigstellen.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
MichaR
#392
MichaR hat geschrieben: 17 Nov 2021 21:38 So, heute endlich die JPT ins MSG gefriemelt. Da wurde sowohl mit Kleber (war bereits sehr hart) und dauerelastischer Weißer Gummimasse der Zugang der Kabel abgedichtet. Ewig dran gesessen. Egal, morgen BLS und Pin 6 vom Tempomatschalter anschließen und freischalten. Allerdings bekomme ich die Zentralelektrik nicht ab. Die obere Schraube löst sich nicht. Wahrscheinlich dreht die Mutter im Kunststoff durch. Habt ihr nen Tip ohne was kaputt zu machen?
Beste Grüße
Nun hab ich zwar die Zentralelektrik abbekommen, aber bei J59 bin ich mir absolut nicht sicher. Wo bitte schön ist die Endhülse?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MichaR für den Beitrag:
Stromerjunge (30 Nov 2021 10:22)
#393
MichaR hat geschrieben: 18 Nov 2021 20:45 Nun hab ich zwar die Zentralelektrik abbekommen, aber bei J59 bin ich mir absolut nicht sicher. Wo bitte schön ist die Endhülse?
J59, Endhülse Motorventile versteckt sich als Knotenpunkt irgendwo am Kabelbaum der Motorsteuerung.
Am einfachsten findest du die Leitung für J59 an der Sicherung F15 (15 A) "Motorsteuerung" Pin 2 mit der abgehenden Ader 1,5mm² rtsw. Da auch die über Pin 1 ankommende Ader 1,5mm² rtsw ist, solltest du besser bei gezogener Sicherung nachmessen, auf welchem Pin bei angezogenem Relais K5 "Spannungsversorgung Motorsteuerung" die Betriebsspannung ankommt.
MichaR
#394
Vanagaudi hat geschrieben: 18 Nov 2021 23:56
Hi, vielen Dank. Aber wo finde ich K5? Ist das an der Zentralelektrik, komme ich da ohne Demontage eben dieser Ran, um zu messen? Denn ich wollte die ungern unter Spannung abnehmen.
Beste Grüße
#395
Es ist völlig unbedeutend, wo das Relais K5 sitzt.
Du musst die Sicherung F15 ziehen und nachschauen oder nachmessen, auf welcher Seite der Pin 2 der Sicherung liegt.
Beim Nachmessen steckst du bei gezogener Sicherung ein Voltmeter in eine Steckfassung der Sicherung und misst die Spannung gegen Masse, wenn das Relais K5 "Spannungsversorgung Motorsteuerung" angezogen ist. Das Relais K5 lässt du anziehen, indem du die Zündung einschaltest.
Die Endhülse J59 "Endhülse Motorventile" findest du im Rahmenleitungssatz in der Nähe der Zentralelektrik. Folgende Bauteile können an der Endhülse J59 angeschlossen sein:
Code: Alles auswählen
B18   Druckschalter Bremslicht 4polig (Tempomat) Pin 2
B101  Luftmassenmesser Pin 2
F15   Sicherung (15 A) Motorsteuerung Pin 2
Y45.1 Einspritzpumpe (elektronisch gesteuert) Pin 2
Y46   Magnetventil Modulierdruck Pin 1
Y47   Magnetventil Schaltpunktsteuerung Pin 1
Y80   Ladedruckregelventil Pin 1
Y83   Druckwandler Abgasrückführung Pin 1
Menkul
#396
Beitrag von Menkul »
Der Thread ist ja nun schon recht alt....
unser Carthago auf Sprinter 416 Basis von 2003 mit ABS und 5 Gang Schaltgetriebe hat leider keinen Tempomat, Airbag nicht vorhanden, gibt es noch wen, der eine relativ kostengünstige Umrüstung anbieten kann ?
ob original Mercedes oder Waeco wäre mir egal, ich traue mir das nicht wirklich zu.
ideen sind gerne gesehen...
klima hat er leider auch nicht.. aber das würde wohl den Rahmen sprengen ;-), oder ?
Danke
216 CDI / 2004 La Strada Ausbau
jense
#397
Beitrag von jense »
https://www.aliexpress.com/item/4001176 ... mainSearch
oder bei ali
https://www.aliexpress.com/item/3274605 ... mainSearch
gerne auch mit Kabel und dann mit Lötverbindern weiter, diese Schrumpfschläuche mit Lötzinn drin, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht.
torsten.mod
#398
Beitrag von torsten.mod »
Hallo ihr
Auch wenn da Thema schon was älter ist bin ich auch daran Interessiert in meinem W904 412 D Automatik einen Tempomat nachzurüsten. Habe mich jetzt doch ein paar Themen durchgelesen und meistens gelesen dass ein Automatik nicht geht. Hat einer dahingehen Erfahrung beziehungsweise eine Alternative?
#399
Hy :wink:
Hab dir ne Mail geschickt ! :roll:
#400
Hab am Wochenende erst einen DELA mit Automatik codiert :wink:
mister_ts
#401
Beitrag von mister_ts »
ich hänge mich hier mal an. Habe seit einem Jahr einen 312d aus 1997 (Wohnmobil) und würde auch gerne einen Tempomat einbauen. Nachrüstlösungen Waeco etc. Sind leider keine mehr zu bekommen, oder unbezahlbar.
Mein MSG hat die Nummer 25.3. nach lesen hier, sollte ein Nachrüsten möglich sein.
Dürfte ich jemanden hier fragen, wie das mit den Leitungen am Steiergerät funktioniert? Ich habe leider keine Beschreibung gefunden. Muss dies geöffnet werden für den Anschluss? Oder werden diese im Stecker eingepennt? Ist hier jemandem Bekannt, wo ich den Einbau nachlesen kann? Teile habe ich schon in den Texten gefunden (Lenkstockschalter, kabelsatz, Bremslichtschaltet)
Grüße Theo
MichaR
#402
So, nachdem ich, nach dem Freischalten noch keine Funktion hatte, hab ich heute nochmals alle Kabelverbindung überprüft. Und siehe da, die Spannungsversorgung über KL15 hatte nen Kabelbruch. Yeehaaa, der Tempomat funktioniert 1A!!! :D Besten Dank an ALLE, insbesondere die detaillierten Informationen von
hansdampf15
#403
Beitrag von hansdampf15 »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Welche Größe haben den die JPT Pins direkt am Steuergerät. Ich habe welche von meinem VW Händler bekommen, die perfekt in den Stecker am GRA Tempomat passen, aber Steuergeräte seitig sind diese sehr klein, da passen die vom Händler nicht hinein. . Ich habe einen VW LT Fahrgestell 2,8 Bj 2006 (Ex Krankenwagen). Sind das die ganz kleinen mit 4 mm breite. Wenn jemand einen Link hat, wo ich diese kaufen kann, wäre top. Vielen Dank
Gruß Markus
phantompilot
#404
Beitrag von phantompilot »
Ich habe die richtigen Pine hier in dieser Beschreibung gefunden.
Zuletzt geändert von phantompilot am 14 Jun 2022 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
hansdampf15
#405
Ich meine, das sind diese hier
HELLA 8KW 863 934-003 Leitungsverbinder - Junior Power Timer - von: 0.5mm² - bis: 1.0mm² - Flachsteckhülse - 2,8 x 0,8
denn die Multipolstecker sind sehr eng und klein. Kosten 0,27 Cent Stück.
Edit Dennis: Bild entfernt
