Das Avatarbild ist keineswegs wg. der Werbung kleiner. Das ist ein Standard gewesen im phpBB3, den ich nicht verändert hatte. Ich kann gerne die Werbung wieder unter das Menu machen, da wo sie im "alten Forum" auch war. Das Avatar wird dadurch aber nicht größer werden. Du nutzt wahrscheinlich eine Auflösung von nur 1024 Breite. Bei größeren Monitoren skalliert das Forum nämlich auf die volle Fläche des Browsers. Das war beim alten Forum nicht so, da bleibt es "klein".- daß die Beiträge schmäler sind und das Avatarbild kleiner ist zugunsten eines zweiten Werbeblocks rechts.
Bei einer Auflösung von 1024 würde ein größeres Avatar dann mit der Anzeige "online" kollidieren. Das Problem steht noch auf der TODO Liste. Das ist der Grund und nicht die Werbung!
Wo ist da genau das Problem für Dich? Wo stören die neuen Links? Es war genau aus dem Grund notwendig, dass in den noch alten Seitenbereichen das alte Design verwendet wird. Sonst würde es Überschneidungen in Verzeichnissen geben. Die Links funktionieren doch alle, oder nicht?- daß die Galerie- und Uploadbilder neue Adressen haben (Einfügung von alt/ in die Adresse), dies wäre denke ich mal nicht unbedingt nötig gewesen, das Design dort ist schließlich auch beim alten geblieben.
Genau dazu habe ich einige Mails bekommen. Lesen tut sich das neue Design eindeutig besser, auch wenn das alte Design schicker war. Ich bin aber kein Design Profi, also habe ich ein Standard-Style genommen und den modifziert, so dass man die bekannten Grün-Töne wieder findet. Einen komplett umgebauten Style kriege ich mit meinen Fähigkeiten nicht hin, da dazu sämtliche CSS-Styles und sämtliche Grafiken angepasst werden müssten. Das wiederum hat den Nachteil, dass ein eigener Style bei jedem Update der phpBB3 Software erneut angepasst werden müsste an die Änderungen. Das ist bei Sicherheitsupdates ein Risiko, da das Anpassen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ein Update dann nicht zeitnah eingespielt werden könnte. In naher Zukunft wird es also keinen anderen Style geben können, ich werde mich aber mit dem Thema nochmal beschäftigen (müssen)- daß die augenkrebserzeugende Negativschrift (hell auf dunkel) endlich weg ist.
In erster Linie geht es hier doch um den Inhalt und die Funktion. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Todo-Liste, die ich erst umsetzen möchte, bevor ich nochmal an den Style gehe.
Erstmal bin ich froh, dass bisher nur kleinere Fehler aufgefallen sind und nichts größeres und das Forum funktioniert. Aber das Design scheint wichtiger als gedacht... Ich bin halt eher Programmierer und kein Designer...
Dennis
