GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
rubberduck
Re: GRA beim VW LT 2,8l AUH anschließen
Moin
Die GRA Anschlüsse sind auf dem 40 poligen Stecker
Ist der 2. von links mit den 2 Pinnen in den Mitte.
Der Stecker den Du da zeigst ist der aus der Mitte.
grau 40/2
blau 40/27
schwarz 40/25
grün 40/40
gelb 40/1
rot auf geschalten+
Schau mal genau auf die Stecker , da stehen die Pinnummern
drauf.
1-10, 11-20, 21-30, 31-40
Stefan
grau 40/2
blau 40/27
schwarz 40/25
grün 40/40
gelb 40/1
rot auf geschalten+
drauf.
Stefan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rubberduck für den Beitrag:
- Don_Koni (18 Jul 2018 19:48)
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Danke,
Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich die einzelnen Steckerchen mit den Kabeln dran in den Stecker reinbekomme, da ist so ein halber Deckel drüber mit einem Klemmbügel.
rubberduck
den kannst Du bei Seite schieben wenn Du
den Kabelbinder weg schneidest der das Kabel am
Stecker befestigst
Stefan
Stecker befestigst
Stefan
Alles bestens Danke, jetzt passen natürlich meine Kabel nicht, die sind für das alte Steuergerät unter der Batterie.
Warten auf geänderte Kabel.
wie war das mit Murphy´s Gesetz...
Und schongehts weiter, ich benötige ja noch Klemme 15 Strom ohne Startabschaltung, weiß zufällig jemand wo ich das einigermaßen Zugänge finde? Gibt's das am Radio evtl? Da muss ich eh ran da Pin 4 und 7 vertauscht sind denke ich
rubberduck
schwarz-roter Draht am Radio ist das was Du brauchst
sollte laut Plan auf pin 7 am Radio liegen
auf 4 sollte dauer + sein
Stefan
Stefan
- Don_Koni (18 Jul 2018 19:47)
Moin , ist das richtig das ich die tauschen muss falls ich kein VW Radio einbaue?
Gruß Koni
Gruß Koni
So alles angeschlossen am Donnerstag Termin beim Freundlichen zwecks freischalten und Bedienteil festschrauben, dazu muss das Lenkrad ab und da gehe ich wegen dem Airbag nicht dran. Wenn der beim Freundlichen hochgeht muss der ihn ersetzen...ggg
Hätte ja gerne selbst freigeschaltet und Fehlerspeicher gelöscht aber leider funktionieren meine beiden Dongle und Software nicht obwohl sie das eigentlich sollten laut Lieferant.Die Software die oben verlinkt ist funzt nicht, meckert Rum wegen Device Not Fond.
phantompilot
Man muss das Lenkrad nicht ausbauen um den GRA Schalter einzubauen!
1 Tropfen Patex drauf und in die Schiene schieben.
Oder die Schraube von der anderen Seite einschrauben.
Anleitungen stehen hier im Tempomat Threat genug dazu.
Hier z.B.: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 55#p200546
Zuletzt geändert von phantompilot am 25 Jul 2018 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- Don_Koni (23 Jul 2018 16:07)
So, habe mir mal spasseshalber die WOW Software mit Snooper+ aus der Bucht besorgt...
Ins Airbag Steuergerät komme ich wenigstens soweit rein das ich die Fehler löschen konnte bezgl. Gurtstraffer 2ter Sitz. Nur ins Motorsteuergerät komme ich nicht rein um den Tempomat freizuschalten...
Falscher Code ggggrrrrrrr
Weiß zufällig jemand wie ich in dieser Software den Zugangscode für das Steuergerät anpassen kann? Also das in der Software, nicht im Steuergerät!!!!
Grüße Koni
Grüße Koni
phantompilot
Schreib doch mal den Support von Snooper+ an, die sollten es doch wissen.
Sodala, scheint öfters zu passieren das der Freundliche versucht den Tempomat freizuschalten aber von seinem Gerät eine Fehlermeldung bzgl falsches Kabel oder falscher Code gezeigt bekommt, das ganze aber trotzdem funktioniert...eben gerade bei meinem Auto auch. Einen 20iger für die Kaffeekanne und alles war ok. Naja das Lenkrad haben die zu dritt nicht runterbekommen also wird der Schalter jetzt geklebt....
Danke für die zahlreiche Hilfe hier im Form.
Ich hake mich da jetzt mal ein, bin gerade dabei meinen AUH herzurichten. TÜV hat er jetzt seit kurzem neu und jetzt will ich die GRA nachrüsten.
Einen kompletten umbausatz wird es wohl nicht geben wie zb beim Sprinter oder ?
Ordere ich am besten bei VW denke ich ?
Mfg merz
Mfg merz
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
rubberduck
Moin
Da gibts nichts fertiges
Schalter besorgen, Steckkontakte kommen einzeln, Leitung zwischen
Schalter und Steuergerät verlängern und auf dem Steuergerät auflegen
Stefan
Stefan
Ah ok, dann werde ich nach der Krise mal zum freundlichen kuckenrubberduck hat geschrieben: 05 Apr 2020 18:22 Moin
Stefan
