Leider lernen die Mechatroniker nicht mehr schweissen. Ich denke, dass das Aufschweissen der Mutter einen doppelten Effekt hat.
1. Die oxidation des Alus um die Stahlschraube wird gebrochen durch die Hitze
2. Man hat die Möglichkeit die Kraft direkter am Gewinde einzubringen
Das Aufschweissen einer Mutter ist in Oldtimerkreisen Standard. Mich würde noch interessieren, kommt man da mit ner Winkelbohrmaschine ran? Ich hätte so mit nem Linksausdreher gearbeitet wenn möglich.
Hy
Naja, ist schon ein wenig eng da Und Bohren ist mehr Arbeit als ne Mutter anzubraten
Hab sogar schon mal einen mit einem kleinen Schraubendreher so rausdrehen können
Opa_R hat geschrieben: 18 Mär 2017 15:12Hy , Sorry ich nochma
Das gibt´s ja wohl nicht ! Die Schraube steckt "Locker" im Gewinde , da sie nicht bis zum Ende der Bohrung reicht.Läßt sich nur nicht drehen weil der Grad vom Bruch das verhindert!
Ich mach es immer so : Mit einem Schutzgasschweißgerät die Schraube verlängern , dann eine 10mm Mutter aufschweißen und den Schraubenrest rausdrehen.Notfals zwei dreimal den Vorgang wiederholen und fertig. Hab im Januar in 1 Woche 7 Saugrohre ersetzt , weiß also wovon ich rede ! Bohren kannste vergessen , da zuwenig Platz für eine Bohrmaschine / Akkuschrauber ist !
Und dann haben Sie bestimmt noch nicht mal die Schrauben im neuen Saugrohr ersetzt.Die müssen / sollen geändert werden , sonst ist der erneute Schaden schon vorprogramiert!!
Kann denn heute niemand mehr sein Handwerk ?
Lg der alte Mann der gerde voll am ..............
Noch ein Tip , die Kupplung entlüftet man am einfachsten von unten über den Entlüfternippel.Da einfach das Gerät anschließen und die Bremsbrühe nach oben dürchdrücken
Guten Tag
Habe dass selbe Problem wahrscheinlich mit der Ansaugbrücke schraube wie kommt ich da am besten dran danke
Designeratwork hat geschrieben: 05 Feb 2018 07:48Ich hätte so mit nem Linksausdreher gearbeitet wenn möglich.
Mit den Ausdrehern bin ich fertig. Der Bohrer wollte nicht so wie ich und hat sein eigenes Ding gedreht. Am Ende habe ich aus einem 8er ein 10er Gewinde gemacht, dafür war glücklicherweise genug Gehäuse übrig. Lieber eine Mutter aufschweißen, und wenn sie nicht hält, dann halt nochmal.
ich bin mir nicht sicher ob auch ich das angesprochene Problem habe, oder ob es doch etwas anderes ist.
Folgende Symptome: gelegentlich lautes zischen unter Last, verbunden mit einem wegbrechen der Leistung, bevorzugt wenn der Wagen warm gefahren wurde, aber auch schon mal wenn es kalt ist. Fehler lässt sich nicht im Stand reproduzieren, passiert nur unter Last.
Im Stand bläst er nirgendwo ab ( zumindest nicht merklich) und es ist, über einen normalen OBD2 Ausleser auch kein Fehler zu erkennen.
MB Werkstatt hat angeboten auf Fehlersuche zu gehen, für sehr viel Geld und ohne eine Garantie das es einen Erfolg gibt...
Die letzten zwei Wochen ist überhaupt nichts mehr gewesen, aber das sich Fehler nicht in Luft auflösen meine Frage an Euch: die berühmte Schraube oder doch etwas anderes, und wenn ja was vielleicht?
Merci' für Eure Hilfe.
Stephan
Hy
Sollte die Schraube abgebrochen sein , ist meist auch die Störleuchte an , da ja zuwenig Ladedruck im System ist ! Das kann man aber fix prüfen , einfach das Ledeluftsystem abdrücken
Alle Angaben ohne Gewähr
Zwischendurch dem Sprinter mal auf den Kopf getreten ( in der Hoffnung den DPF zur Regeneration zu bewegen) und für gute 20 Minuten mit 140 (nach Navi) über die Bahn gekachelt.
Schwupp abblasgeräusche und zäher Anzug an der Ampel.
Nächsten Tag alles wieder weg, kein Fehler hinterlegt, Ladeluftsystem in Werkstatt prüfen lassen, keinerlei Auffälligkeit.
Der Wagen hat einen eingebauten Humorgenerator...
Wenn ich etwas neues habe dann schreibe ich es hier rein.
Eine verständnissfrage:
hier steht mehrmals drin, das bei abgerissene Schraube die Ansaugbrücke getauscht werden muss. Warum?
Die Schrauben und die Dichtung muss man ja erneuern, logisch, aber warum die Brücke, wenn es selbst dicht ist? Verformt es sich?
Hintergrund: bei meinem OM651 gabs alle Symtome - wie Leistungsverlust und fauchen unter Last. Auch einiges an verölung unter
die Ansaugbrücke war da. Habe gedacht - klare Fall - die berühmte Schraube ist gerissen. Heute alles auseinander gebaut, die
Ansaugbrücke war nach 4 Stunden daraussen, aber - alle Schrauben sind heile und die Brücke selbst hat augenscheinlich auch keine
Risse dran. ich vermute jetzt, das die Dichtung einfach nicht richtig gedichtet hat? Sieht etwas mitgenommen aus.
Kann ich also die alte Brücke mit neuen Schrauben und Dichtung wieder einbauen?
Neue Schrauben mit höherer Festigkeit nehmen... oder direkt VA-Schrauben... die erwärmen sich langsamer und halten die Hitze länger, kühlen also langsamer ab... dehnen sich also langsamer aus und auch zurück. Somit ist immer genügend Anpressdruck auf der Dichtung.
Ich habe damit noch keine Probleme und weiss deshalb nicht, wie es aussieht. Besteht die Möglichkeit Stehbolzen rein und dann Mutter drauf?! Wir hatten beim Abgaskrümmer beim Defender immer das Problem, dass sich die Stehbolzen im Alugehäuse auch ständig aus der Sackbohrung raus gezerrt haben... Entweder dickere HD-Bolzen rein oder Helicoils, HD-Bolzen und dann den geplanten Krümmer zuerst mit einer Kupfermutter und darauf eine VA-Mutter. So dehnen sich die Metalle unterschiedlich aus und ziehen sich auch langsamer wieder zusammen.
