Genau das ist doch oben geschehen. Einfach einen Prüfer suchen, der da mitgeht, absprechen wie er es haben will und gut ist. Mindestens einen Prüfer, der dabei ist, kann euch sviktor nennen.asap hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:28Wenn dieser Satz auch in der ABE steht, ist es doch fraglich ob ein TÜV Ingenieur die Drehkonsole von Prinzip3 mit einem Schwingsitz noch einträgt ....Die Drehkonsole kann nicht verwendet werden mit elektrisch verstellbarem Sitz, Schwingsitz und Sitzbank.
Drehkonsole für Schwingsitz
Re: Drehkonsole für Schwingsitz
- Mopedfahrer
Hallo,Pömmes64 hat geschrieben: 17 Feb 2021 18:33 Eine Nachrüstung einer elektrischen Feststellbremse in der Werkstatt soll 1.500€ brutto gekostet haben. Steht im Forum, eine sehr teure Lösung.
rein aus Neugierde habe ich mal bei einer Werkstatt die Carobrake angefragt.
Preise:
Carobrake 2200 NM 750 €
Einbau Carobrake 540 €
TÜV incl. Erstellung Gutachten 100 €
Zzgl. 19% Märchensteuer.
Wirklich nicht gerade günstig ...
rollieexpress
Von "günstig" war doch auch garnicht die Rede. Zumindest ist die gut und praxisfreundlich.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Darth Fader
Wieso?asap hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:28Wenn dieser Satz auch in der ABE steht, ist es doch fraglich ob ein TÜV Ingenieur die Drehkonsole von Prinzip3 mit einem Schwingsitz noch einträgt ....Die Drehkonsole kann nicht verwendet werden mit elektrisch verstellbarem Sitz, Schwingsitz und Sitzbank.
Ich persönlich würde auf einen TÜV Besuch in dem Zusammenhang verzichten ....
Es ist doch ziemlich offensichtlich, warum der Hersteller Schwingsitze ausschliesst.
Die reine Physik/Kinetik ist ja beim Schwingsitz grundsätzlich die selbe. Ist ein reines mechanisches Problem...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Pömmes64 (23 Feb 2021 12:39)
Mein Rollheim:
Und das ist die Handbremse ?
Ich überlege ob ich mir eine Konsole (Rechts) aus GB besorge und dann die Handbremse an die linke Seite der Fahrerkonsole verlege ...
Hilft auch nicht beim Drehen ... Da ist außerdem der Sicherungskasten, vermutlich auch beim Linkslenker, das wird nicht funktionieren.
- Darth Fader
Das kleine, in Fahrzeug-/Sitzkastenfarbe lackierte Hörnchen, an dem der Handbremshebel angeschraubt ist. Der ist immer in der gleichen Höhe vom Bodenniveau aus gesehen - nur ist beim niedrigen Kasten die Kastenoberkante eben niedriger / das Hörnchen steht über. Und weil das ziemlich mittig ist, hat Jense vermutlich recht: drehen kannst du auch mit Handbremse links nicht.asap hat geschrieben: 19 Feb 2021 16:30]Und das ist die Handbremse ?
Das Hörnchen MUSS tiefer.
- Pömmes64 (23 Feb 2021 13:33)
Mein Rollheim:
Also eine Vorabfrage bei der Dekra kommt zu negativen Ergebnissen. Das betrifft die von Klasi46 erwähnte französische Lösung. Das gilt gleichermaßen für die englische Lösung. Und ABEs, die den Schwingsitz ausnehmen, werden nicht akzeptiert für den Schwingsitz. Also keine Lösung mit TÜV-Abnahme. Das Handbremshörnschen ist nicht das Problem, da reicht Funktionsprüfung, es wird ein Festigkeitsgutachten incl. Schwingsitzlösung verlangt bezogen auf die Drehkonsole selbst.
Sprinter 310 CDI Bj.2015 L2H2 im Nordwesten
Du musst nur den richtigen Fragen, dann geht das auch. DEKRA ist raus, dann schau Mal beim TÜV und der GTU vorbei und zur allergrößten Not fährst du zum TÜV von svictor, der trägt es auch ein 2. Mai ein.Pömmes64 hat geschrieben: 22 Feb 2021 15:03 Also eine Vorabfrage bei der Dekra kommt zu negativen Ergebnissen. Das betrifft die von Klasi46 erwähnte französische Lösung. Das gilt gleichermaßen für die englische Lösung. Und ABEs, die den Schwingsitz ausnehmen, werden nicht akzeptiert für den Schwingsitz. Also keine Lösung mit TÜV-Abnahme. Das Handbremshörnschen ist nicht das Problem, da reicht Funktionsprüfung, es wird ein Festigkeitsgutachten incl. Schwingsitzlösung verlangt bezogen auf die Drehkonsole selbst.
Tipp: frag Mal die Womo ausbauerv in deiner Gegend, ob deren Haus und Hof Prüfer sowas macht. Da geht meist einiges mehr, als beim regulären TÜV in der Station.
Und zur allergrößten Not baust du zur Abnahme fix einen normalen Sitz mir Drehkonsole ein, statt des Schwingsitz, und gut ist. Danach rüstet du wieder auf Schwingsitz zurück. Und Thema erledigt. Womo Eintragung hast du dann, danach guckst sich das niemand mehr an. Das sind keine 15 Minuten Aufwand.
Claro, nur muss ich meinen ganzen Innenraum so gestalten, dass ich eine 2. installierte Sitzgelegenheit schaffe...
Die hast du doch dann! Wo ist das Problem?
Okay, ich brauche 2 Sitze als Wohnmobilsitze. Das wäre mit den beiden drehbaren Sitzen und Klapptisch zu bewerkstelligen. Wenn ich einen nicht drehen darf, muss ich einen weiteren Sitz einplanen, den ich eigentlich nicht will. Aber kriege ich auch irgendwie hin....
Ist nur so kompliziert alles.
Du sollst für die Eintragung einen normalen Drehsitz einbauen. Statt Dreh Schwing. Dann hat sich erledigt. Schwingsitz steht nicht in den Papieren.
Danke, vielleicht mache ich das sogar als Dauerlösung. Wenn das mit Elektrik und Sitzsensor mit vertretbaren Mitteln geht und ich jemanden finde, der tauscht...
Ich hab ne Zusatzbatterie und ne 12-V-Steckdose in der Konsole....
