Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
Re: Zentralen Lautsprecher abklemmen zur Klangverbeserung
#46
Pitcher hat geschrieben: 08 Nov 2020 20:43 Wenn du keine Navigation hast, hast du auch kein vollwertiges MBUX (Version NTG 6.0) sondern nur das Multimediasystem NTG 5.5 ! Auch der Center-Lautsprecher sollte dann fehlen..
Hei Pitcher,
damit sollte sich einiges erklären lassen! Damit hat sich dann auch die Liste.
Grüße Chris
Almaric
#47
Beitrag von Almaric »
7" MBUX mit DAB+, ohne Notruf, Kasten L2H2, 319er
Centerlautsprecher vorhanden und abgeklemmt.
Wenn deine Freisprechlautstärke zu gering ist frag mal nach nem Softwareupdate, dann gibts noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Siehe auch hier: viewtopic.php?p=244500#p244500
#48
Hi Marcel,
Ich habe die Sende- und Empfangslautstätke schon in meinem MUX da ändert sich nix. Auch bei extremen Gegeneinstellungen. Blöd die Einstellung lässt sich nur im Stand verändern. Aber Danke für die Info.
Handy ist extra im Entwicklermodus, da gibt es auch einen Bluetooth Wert der eingestellt werden kann. Aber auch das brachte nix!
Aber egal, evtl. kann der Neue das besser!
Grüße Chris
Bernte
#49
Beitrag von Bernte »
ein Hinweis für alle die einen Einbau der Dämpfungsweiche von Jehnrt planen :
+ wer im Fahrzeug kein Norrufsystem verbaut hat kann die Weiche von Jehnert nicht verbauen, wie Almaric schon gepostet hat ist der Centerlautsprecher in dem Fall
nur mit einem Kabel ( 2 Adern ) angeschlossen - damit passen die Stecker von Jehnert nicht !!!!!!!!!!!!!
+ habe mit dem Techniker von Jehnert telefoniert - die haben das auch schon mitbekommen, das aber auf Ihrer Internetseite noch nicht vermerkt
+ in meinem Fall war das eine Überraschung, der Einbau geht dann so, das man den Weichenwiderstand in die unmarkierte Leitung einlötet bzw. crimpt es ist das lila oder
hellblaue Kabel also Plus, die andere Ader weiß/schwarz Minus so lassen
+ eine Klangverbesserung gibt es auf jeden Fall - ich bin zwar nicht der Soundfachmann aber Höhen und Tiefen kommen wesentlich besser rüber
+ verbaut ist ein Blaupunktradio ( hatte nur die Vorrüstung bestellt )
MfG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernte für den Beitrag:
Chingo (30 Nov 2020 10:49)
WolfgangK
#50
Beitrag von WolfgangK »
Wie bereits geschrieben habe ich die Jehnert Weiche eingebaut und es hat sich ziemlich verbessert.
Allerdings ist der zentrale Lautsprecher immer noch zu laut, das hätte durchaus etwas mehr dämpfen können.
Ich werde jetzt noch andere Türlautsprecher montieren (das hatte ich eh vor), wenn das dann nichts ändert klemme ich den mittleren LS komplett ab.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
frank201
#51
Beitrag von frank201 »
Hallo ,ich habe da auch mal eine Frage zu dem Thema Klangverbesserung...
Ich möchte die originalen schrecklichen Boxen aus den Türen gegen ein Paar vernünftige tauschen.
Es gibt von Ground Zero u. JBL bessere .Nun zu meiner Frage..
Das Mbux hat ne Impedanz von 3Ohm.
Die eben genannten Boxen sind angegeben mit 2,5Ohm und 4Ohm.
Kann man die ohne Bedenken verbauen oder schaltet sich das Mbux evtll. ab wenn es zu stark belastet wird?
schon im Voraus danke für einen guten Tipp oder Rat.
Mfg Frank
Frrroschi
#52
Beitrag von Frrroschi »
....ist wahrscheinlich kein Problem, wichtig ist das du welche mit hohen Wirkungsgrad verwendest. Du kannst einfach die Serienlautsprecher nachmessen. Mit ihren kaum vorhandenen Frequenzweichen werden sie ebenfalls irgendwo unter 3Ohm sein.
frank201
#53
vielen dank....
ich probiere das aus und gebe euch ne Rückmeldung
mfg Frank
basecamp.as
#54
Beitrag von basecamp.as »
Ich habe die Frontlautsprecher (Tür und Amaturenbrett) jeweils gegen richtig gute von Eton getauscht. Das macht einen Riesen Unterschied, da die Original Lausprecher offen gesagt billiger xxx sind.
Was allerdings dabei komisch war: es war nicht möglich, das MBUX Signal für die Front über einen externen Verstärker laufen zu lassen. Der MBUX hat dann kein Signal mehr ausgegeben. Sobald aber Lautsprecher direkt angeschlossen sind, geht es. Für die Hecklautsprecher und den Bass wurde der Verstärker zum Glück "akzeptiert". Kann es sein, dass MBUX "erkennt", ob das angeschlossene Gerät ein LS oder Verstärker ist? Weiß jemand mehr?
Sprinter 907 4x4 319 CDI - Architekten Ausbau
JürgennovY
#55
Beitrag von JürgennovY »
basecamp.post_id=277867 hat geschrieben:14 Feb 2022 20:58 Ich habe die Frontlautsprecher (Tür und Amaturenbrett) jeweils gegen richtig gute von Eton getauscht. Das macht einen Riesen Unterschied, da die Original Lausprecher offen gesagt billiger xxx sind.
ich plane auch die Eton Lautsprecher einzubauen. Welches Set hast Du eingebaut und musste dafür das Türblech im Bereich des Tieftöners ausgeschnitten werden?
JürgennovY
Sprinter 910, OM654, Frankia Neo
HiFi-Mirko
#56
Beitrag von HiFi-Mirko »
ich habe bei mir mit den Jehnert Weiche den vorlauten Center schon erfolgreich eingebremst.
Besser als vorher auf jeden Fall.
Der nächste Step ist nun der Einbau des speziell für den Sprinter erhältlichen Alpine SPC106S907 Lautsprechersystems, das habe ich schon hier liegen.
Wichtig beim Wechsel der Lautsprecher im Sprinter ist in jedem Fall eine Türdämmung mit Alubutyl, da Mercedes es geschafft hat, die Lautsprecher nur in die „schwingende“ Plastik-Türverkleidung zu schrauben anstelle ins Blech wie es technisch sinnvoller ist.
Ich werde berichten…..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HiFi-Mirko für den Beitrag:
JürgennovY (27 Mär 2022 12:07)
JürgennovY
#57
HiFi-Mirko hat geschrieben: 27 Mär 2022 11:06 Hallo zusammen,
Richtig. Tür und Türverkleidung dämmen ist ein Muss. Hattest Du die Gelegenheit die Jehnert und Alpine Einbausätze zu vergleichen? Ich finde, dass Gehäuse der Alpine Hochtöner sieht auf den Fotos hochwertiger aus, dass von dem Jehnert Mitteltönern fügt sich dafür harmonischer in das Armaturenbrett ein, bzw. ist quasi unsichtbar. Schwierige Entscheidung….
JürgennovY
HiFi-Mirko
#58
Einen direkten Vergleich nebeneinander hatte ich nicht,
aber ich fand die Alpine in einem anderen Sprinter mit gedämmten Türen echt gut.
Optisch sehen die Höchtöner echt gut aus, auch die Position hat sicher akustische Vorteile.
JürgennovY (27 Mär 2022 21:32)
WolfgangK
#59
Es gibt seit einigen Wochen ein Update zu diesem Thema:
Der Lautsprecher hat zwei Anschlüsse mit unterschiedlichen Impedanzen.
Werksseitig sind die Kabel wohl falsch angeschlossen.
Die Kabel des weissen Steckers gehören in den schwarzen Stecker und umgekehrt.
Einfach umstecken geht aber nicht, man muss die Kabel im Stecker tauschen.
Details und Bilder hier im US-Forum: https://sprinter-source.com/forums/inde ... 747/page-6
Wolfgang
fuzzy-baer (14 Okt 2022 15:28)
louisx76
#60
Beitrag von louisx76 »
Schade, das bisher kein Bericht kam….
Das Internet ist sehr informativ, man muss es nur zu nutzen wissen.
