LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Hätte es Sinn gemacht, die Scheinwerfer was höher zu setzten? Neben die Scheinwerfer? Oder sind das Nebelscheinwerfer?
Weiss jemand zufällig ob Crafter Scheinwerfer eine Referenzzahl von 12,5 oder von 17,5 haben?
Ich muss mal sehen was der Tüv im April zu meinen Leuchten oben und unten sagt, ich konnte im Internet nichts zur Anbauhöhe von Zusatzscheinwerfern für Fernlicht finden, lediglich dass es auf Scheinwerferhöhe sein soll aber das ist wohl ein sehr dehnbarer Begriff, wenn man sich andere Fahrzeuge ansieht. Wichtig ist die Referenzzahl und dass sie paarweise verbaut werden.
Höher wäre schwieriger zwecks Anbau geworden. Da ist ja nur noch vom Grill die Umrandung unten, und da rein bohren wollte ich nicht. Von der Ausleuchtung ist es auf jeden Fall Klasse...
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Hier gibt es eine schöne Zusammenfassung: https://matsch-und-piste.de/die-gesetzl ... leuchtung/
Für weiter oben gibt es passende Halter die an der Motorhaube sitzen, angeblich geht die Haube wegen dem Parallelscharnier auch noch ohne Beeinträchtigung auf: https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... s-sprinter
Wo wie ichs verstanden hab ist die Höhe egal, solang paarweise und Ref Summe <=100. Zur sicherheit kann man sie ja separate schaltbar machen.14:59 hat geschrieben: 07 Feb 2021 19:29 Ich muss mal sehen was der Tüv im April zu meinen Leuchten oben und unten sagt, ich konnte im Internet nichts zur Anbauhöhe von Zusatzscheinwerfern für Fernlicht finden, lediglich dass es auf Scheinwerferhöhe sein soll aber das ist wohl ein sehr dehnbarer Begriff, wenn man sich andere Fahrzeuge ansieht. Wichtig ist die Referenzzahl und dass sie paarweise verbaut werden.
Und wenn Sie da unten genug licht mache is doch alles gut.
Wie war das gleich mit 40cm ab Fahrzeugaussenkante? Das was Nebel oder?
Passen deine Füsse noch dazwischen zum Scheibe reinigen?
Blenden Die Scheinwerfer eigentlich auf die Haube bei Oryx?
Ja wie gesagt zur Höhe oder Abstand findet man nix, sollte also egal sein. Ist ja auch eigentlich klar, weil man es nur einschaltet wenn kein Gegenverkehr kommt und so sowieso niemand geblendet werden könnte.
Ja das war mir wichtig, dass ich noch an die Scheibe komme, deswegen sind sie auch so relativ klein. Ich komme mit beiden Füßen drauf. Seitlich steige ich sowieso aufs Rad um auch in die Ecken zu kommen. Schaltung läuft über Relais über Fernlicht, erfüllt also auch nie Vorgabe mit einer Leuchte im Display.
Ausleuchtung ist geschätzt so 100-200m weit. Wenn ich weiter und breiter schauen will, dann wird der Balken oben zugeschaltet
Der reicht dann geschätzt 1km
Hab grad mal wieder bei Osram geguckt.
Die nightbreaker LEDs sind für die ersten Sprinter freigegeben.
Aktuell für die Bj ab 02/2018
Relevant ist die Nummer auf dem Scheinwerfer, muss die E9 22004 sein, dann sind die LED Birnen offiziell für das Abblendlicht freigegeben.
Details findet ihr hier https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... /ledcheck/
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli4x4 für den Beitrag:
- Mopedfahrer (07 Mai 2021 00:49)
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
Interessant finde ich dass dort sowohl der 906er als Personen sowie Kastenwagen und die 907er/910er Baumuster alle gleichzeitig genannt werden, aber nur eine Genehmigungsnummer trotz völlig unterschiedlicher Scheinwerfer.
Das ist so nicht ganz richtig. Ein VS30, nach FIN 907er kann, nach Zulassung, ein 906er sein.hljube hat geschrieben: 07 Mai 2021 00:04 Interessant finde ich dass dort sowohl der 906er als Personen sowie Kastenwagen und die 907er/910er Baumuster alle gleichzeitig genannt werden, aber nur eine Genehmigungsnummer trotz völlig unterschiedlicher Scheinwerfer.
In dem PDF der Fahrzeugliste https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... l___text_2hljube hat geschrieben: 07 Mai 2021 00:04 Interessant finde ich dass dort sowohl der 906er als Personen sowie Kastenwagen und die 907er/910er Baumuster alle gleichzeitig genannt werden
wird nur auf den W907 / W910 ab Bj. 02/2018 verwiesen, ergo noch keine Zulassung für den W906.
Als ich gestern geschrieben habe war das PDF noch nicht um den Sprinter erweitert, nur der Website Eintrag.
Die dortige Nennung von 906B und 906A war der Grund meiner Antwort auf Deinen Beitrag. Die Typ-Angabe in den Fahrzeugpapieren kann schon mal für Verwirrung sorgen.hljube hat geschrieben: 07 Mai 2021 08:22 Als ich gestern geschrieben habe war das PDF noch nicht um den Sprinter erweitert, nur der Website Eintrag.
Der VS30 ist nicht so neu wie ihn das Marketing gerne verkaufen will. Er steht, zumindest teilweise, auf der erweiterten ABE des NCV3 und das ist nichts Neues.
So kann man, völlig legal, einige Zulassungsbeschränkungen temporär umgehen.
... braucht man denn da noch einen Adapter oder ähnliches? Werde aus der Osram-Seite nicht so ganz schlau.....
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
- Mopedfahrer
Hallo,Sleipnir hat geschrieben: 07 Mai 2021 12:47 ... braucht man denn da noch einen Adapter oder ähnliches? Werde aus der Osram-Seite nicht so ganz schlau.....
für die Modelle ab 02.2018 scheinbar nicht, denn in der Kompatibilidätsliste steht in den beiden Spalten "Canbus" und "Adapter" ein "-" - also wird nichts weiter benötigt
So, wie ich es gelesen habe, kommt es allein auf die Genehmigungsnummer des Scheinwerfers an, in dem die LED Leuchtmittel eingesetzt werden sollen. Für den Sprinter sind dies die Scheinwerfer mit der Genehmigungsnummer E9 22004. Und die passen meines Wissens nach nur in den 907 und 910.asap hat geschrieben: 07 Mai 2021 04:46 wird nur auf den W907 / W910 ab Bj. 02/2018 verwiesen, ergo noch keine Zulassung für den W906.
Mein 907 hat genau diese Genehmigungsnummer, ich hab die Teile gleich mal bestellt. Bin gespannt, ob das ohne Fehlermeldung geht.
Laut Osram Webseite soll das ohne CANBUS Modul funktionieren.
