SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
Tester
Re: SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
#46
Beitrag von Tester »
nö leider nicht liegt immer noch unter der Werkbank.
TiFla
#47
Beitrag von TiFla »
Hallo Zusammen
Ich fahre den 903 mit zuschaltbarem Allrad und merke in den Südamerikanischen Bergen, dass eine Untersetzung gut wäre :lol:
Hat sich hier etwas neues ergeben?
Danke und Gruss
#48
Goldstaub wird aller paar Monate auf dem Tödelmarkt gefunden:
Abra, kadabra, dreimal schwarzer ALLRADKATER
Kabel, Schalter, Steuerteil in der Planung nicht vergessen...
TiFla (20 Aug 2025 22:57)
joethesprinter
#49
Beitrag von joethesprinter »
Schnafdolin hat geschrieben: 19 Aug 2025 05:42 Goldstaub wird aller paar Monate auf dem Tödelmarkt gefunden:
Viel Geld für eine homöopathische Untersetzung und unbekannte Laufleistung.
Vielleicht wenn man ganz neu aufbaut.
#50
Am lustigsten finde ich den Schalter auf Bild 2. Schwupp, schon hast du Untersetzung :D
Aber egal, welche Untersetzung es ist, eine Untersetzung ist IMMER gut. Hab das erst im Urlaub durch, der Karren war einfach zu schnell und dafür zu kraftlos für manche Stellen. Da dachte ich sehnsuchtsvoll an meine Defender und LT4x4, die waren da haushoch überlegen. Aus dem Sprinter macht man keinen Offroader.
Unser nächster wird aber ein ZG3 haben, daran arbeite ich eben 8)
joethesprinter
#51
Die 1,4 vom Sprinter vs mind. 2.4 in Geländewagen sind halt schon ein Unterschied.
Ja ich kenne das Problem auch zu gut. Ich würde manchmal einfach nur gern etwas langsamer und damit schonender fahren.
TiFla
#52
Beitrag von TiFla »
Danke für die Infos und den Link!
Ich habe heute einmal unters Auto geschaut und bin nun etwas verwirrt:
Da Steht: A 903 280 00 00 / ZGS 003 ?
Ich habe hier im Forum schon gelesen dass das ZGS 003 das Verteilergetriebe für den Allrad & Untersetzung sein soll.
Die Nummer A 903 280 00 00 deutet aber auf ein ZGS 001 hin oder?
Danke und Gruss
Tino
joethesprinter
#53
TiFla hat geschrieben: 20 Aug 2025 23:01 Danke für die Infos und den Link!
Danke und Gruss
Tino
ZGS steht vermutlich für sowas wie 'Zeichnungsgenehmigungsstand'. Es hat nichts mit der Getriebevariante ZGx zu tun.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
TiFla (21 Aug 2025 01:28)
TiFla
#54
Beitrag von TiFla »
Jan1 hat geschrieben: 11 Aug 2021 18:32
Tester hat geschrieben: 20 Jun 2021 17:17 sag bitte mal was genau das für ein Getriebe ist....das schaut net schlecht aus.
Gruß Christoph...der auch immer wieder nach vtgs schaut... und by the way weil ich da die Ahnung habe ein Robur verteilergetriebe würde zwar passen und nach entsprechenden aufrüsten mit den passenden lagern auch ordentlich laufen aber nicht lange
.... die Qualität ist doch so stark schwankend das dort totalausfälle bei stärkeren leistungsabnahme vorprogrammiert wären.
wobei werden natürlich durchaus auch schon einen om364a am verteilergetriebe dran hatten...
Es ist vom Toyota HDJ 80 und nennt sich HF2A, der hat eine 4,2l Maschine mit sehr viel Drehmoment. Also den Sprinter hält das locker aus.
Wird auch bei Iglhaut und Achleitner verbaut.
Ich greife hier einmal die Idee vom Toyota Untersetzungsgetriebe auf. Wie ich gelesen habe, handelt es sich beim HF2A um das Verteilergetriebe für den Permanentallrad.
Könnte man somit in den 903 4x4 mit zuschaltbarem Allrad das Verteilergetriebe HF1A vom Toyota Landcruiser einbauen?
Weiss jemand, was der Einbau alles mit sich bringt? Was braucht man ausser das Getriebe sonst noch?
Gruss aus Kolumbien
Tino
Jan1
#55
Beitrag von Jan1 »
Verkaufe Toyota HF2, (Iglhaut Bezeichnung VG140P) mit Anbaukonsole für Sprinter T1N und original Toyota Steuergerät.
Wurde auch bei Iglhaut und Achleitner verbaut. Bider gibt es auf Anfrage PN, wenn es +Grade gibt.
VB € 3000,--(Selbstabholung Wien).
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
