Stromverbrauch bei öffnen der Schiebetür
weinschaum
Re: Stromverbrauch bei öffnen der Schiebetür
#46
Beitrag von weinschaum »
Meine Erfahrung deckt sich mit Arnd100. Ich habe einen 2023 Sprinter Kastenwagen als Yucon Wohnmobil von Frankia. Bisher nichts umprogrammiert. Bei normalem Campingverhalten ist die KFZ-Batterie nach etwa drei bis vier Tagen leer. Im Moment bin ich auf einem Campingplatz bei dem die Sicherung gerade Mal die 900 Watt zum Heizen erlaubt. Also alle ein, zwei Tage ein paar Stunden Heizung auf nur Gas stellen, Ctec anschließen um die KFZ-Batterie zu laden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor weinschaum für den Beitrag:
Geopard (08 Jan 2025 11:54)
velomox@gmx.de
#47
Beitrag von velomox@gmx.de »
weinschaum hat geschrieben: 25 Feb 2024 17:53 Meine Erfahrung deckt sich mit Arnd100. Ich habe einen 2023 Sprinter Kastenwagen als Yucon Wohnmobil von Frankia. Bisher nichts umprogrammiert. Bei normalem Campingverhalten ist die KFZ-Batterie nach etwa drei bis vier Tagen leer. Im Moment bin ich auf einem Campingplatz bei dem die Sicherung gerade Mal die 900 Watt zum Heizen erlaubt. Also alle ein, zwei Tage ein paar Stunden Heizung auf nur Gas stellen, Ctec anschließen um die KFZ-Batterie zu laden.
Danke für die Info! Wir haben auch einen Yucon aus 11/2023. Länger als drei Tage waren wir noch nicht unterwegs und im Winter öffnet man ja die Schiebetüre auch nicht so oft.
Wenn wir Landstrom haben wird die Startbatterie mit geladen. Müsste nachsehen mit wieviel Ampere. Die Batterie war immer bei 12,8V. Das muss ich beobachten, wir stehen öfter mehrere Tage frei.
hwhenke
#48
Beitrag von hwhenke »
Da würde ich mal bei frankia vorbeischauen, bei landstrom muß die Batterie mit geladen werden.
LG Horst
#49
hwhenke hat geschrieben: 26 Feb 2024 08:37
weinschaum hat geschrieben: 25 Feb 2024 17:53 Ich habe einen 2023 Sprinter Kastenwagen als Yucon Wohnmobil von Frankia. Bei normalem Campingverhalten ist die KFZ-Batterie nach etwa drei bis vier Tagen leer.
Vielleicht sollte man erst einmal einen Blick auf die Stromversorgungseinheit im Aufbau werfen, ob die dieses Feature überhaupt beinhaltet. Frankia baut gern was von Schaudt, bzw. jetzt Lippert, ein. In der Betriebsanleitung steht sicher auch was dazu drin. Möglich, dass die Funktion der Fahrzeugbatterieaufladung nur optional erhältlich ist.
velomox@gmx.de
#50
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Feb 2024 14:56 Vielleicht sollte man erst einmal einen Blick auf die Stromversorgungseinheit im Aufbau werfen, ob die dieses Feature überhaupt beinhaltet. Frankia baut gern was von Schaudt, bzw. jetzt Lippert, ein. In der Betriebsanleitung steht sicher auch was dazu drin. Möglich, dass die Funktion der Fahrzeugbatterieaufladung nur optional erhältlich ist.
Die von Dir verlinkte BA passt leider nicht für den Yucon, auch wenn der von Frankia gebaut wird. In der BA für den Yucon steht dass die Startbatterie mit 2A geladen wird wenn die Bordbatterie voll ist. Geladen werden kann durch Landstrom oder das optionale Solarmodul. Dazu muss jedoch die 12V-Anlage eingeschaltet sein!
Daher kann es bei sehr niederer Absicherung (<=4A) und Betrieb der E-Heizung imho durchaus passieren dass die Startbatterie trotz Landstrom nicht geladen wird.
#51
velomox@gmx.de hat geschrieben: 26 Feb 2024 16:38Die von Dir verlinkte BA passt leider nicht für den Yucon
Ich habe leider keinen passenden Link gefunden, hast du einen? Sollte eigentlich verfügbar sein.
velomox@gmx.de
#52
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Feb 2024 18:31
Leider nein. Eine BA wie die für die „großen“ Frankia-Mobile kenne ich nicht. Ich habe nur eine ganze Tasche voller BA für die einzelnen Komponenten bekommen. Sorry.
snoopy_226k
#53
Beitrag von snoopy_226k »
Unser Sprinter hat in der Schiebetür 5 oder 6 Kontakte. Spricht was dagegen, den Kontakt für Türe geschlossen zu brücken, damit das Steuergerät die Türöffnung gar nicht mitbekommt?
Wir haben eine ordinäre Tür ohne elektrische Schließhilfe oder ähnliches, da sollte der eine Kontakt doch ausreichen.
Hat jemand die Belegung dieser Kontaktleiste?
snoopy_226k
#54
Arnd100 hat geschrieben: 14 Jan 2023 19:28 Hallo zusammen,
ich habe eine Info die evtl. helfen kann den Stromverbrauch zu reduzieren, habe ich direkt von Mercedes.
Hier im Forum kam schon der Hinweis man solle sich „Code D64“ programmieren lassen, das hilft,
stimmt, hat aber Nebenwirkungen:
Zitat:
In den Foren kursieren immer wieder Hinweise auf den Code D64.
Die Klemmenabschaltung funktioniert dann zwar wie gewünscht gegeben, aber der Code ist auch in der Kennlinie der Klimaanlage wirksam, da der Code aussagt, dass das Fahrzeug eine Trennwand verbaut hat.
Besser ist es folgendes zu machen:
Bitte verwenden Sie statt dessen Code PG5 und lassen Sie das EZS codieren.
Dieser hat keinen Einfluss auf die Klimaanlage.
(Hinweis: Sowohl D64 als auch PG5 funktionieren nur mit SK2 SITZBELEGUNGSERKENNUNG FAHRERSITZ).
Ich habe das noch nicht programmieren lassen, daher keine Erfahrung, da ich zur Zeit noch ein paar Tage unterwegs bin,
wollte die Info aber dennoch schon teilen.
Für die Türkontakte habe ich leider keine Info gefunden.
Für das Codieren im EZS komme ich mit dem Diagnosegerät an alle Parameter ran, finde aber weder D64 noch PG5. Weiß jemand, in welcher Gruppe der Parameter das wohl zu finden ist?
DRZN
#55
Beitrag von DRZN »
Hi + liebe Grüße in die Runde.
Gibt es aktuell einen Workarount zum Problem?
Solar + größere Starterbatterie wäre natürlich ein Ansatz. Lieber wäre mir, dem Schlüssel sagen zu können,
dass z.B. nur die hinteren Türen öffnen/schließen sollen.
Schon mal vielen Dank, René
