Info: Rückrufaktion Airbag 906
f54
Re: Rückrufaktion Aktionscode 9192155, 9192160
#46
Beitrag von f54 »
Rosi hat geschrieben: 30 Mär 2023 12:48
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 10:30 ... da mir der Meister erklärt hat, dass nur LowLine Airbaga betroffen sind. ...
Ich habe in allen 3 Sprintern Bj. 2007, 2008 und 2016 CL4 MULTIFUNKTIONSLENKRAD MIT REISERECHNER und SA6 AIRBAG BEIFAHRER, die jeweils beide, ergo 6 St. erneuert werden sollen :!: Meister :?: :oops:
Hab auch das Highline Lenkrad mit den Tasten. :oops:
f54 hat geschrieben: 30 Mär 2023 13:17 ... Highline Lenkrad mit den Tasten.
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 10:30 ... der Lowlineairbag offiziell ... nur LowLine Airbaga betroffen ...
Warum erfindet Ihr diese absurden Begriffe Higline und Lowline, die es m.W. bei Mercedes gar nicht gab/gibt, sondern einzig 2 unterschiedliche Lenkräder; Lenkrad ohne, oder Multifunktionslenkrad mit Tasten :?:
Da auch Beifahrerairbags vor und nach Modellpflege im September 2013 bei Pkw-, Lkw- sowie Wohnmobilzulassungen erneuert werden, ist das Lenkrad quasi irrelevant. Klar/logisch, daß ein von der Datenkarte abweichendes Lenkrad Mercedes-Benz nicht bekannt ist :arrow: der Freundliche den "falschen" Airbag tauschen will/soll :!: :|
Re: Info: Rückrufaktion Airbag 906
#48
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 10:30 Lowlineairbag offiziell ausgetauscht,
Solche Airbags gibt es nicht!
#49
Auch das gibt es nicht!
f54
#50
Beitrag von f54 »
Es weiss doch jeder was gemeint ist: Das Lenkrad mit den Lenkradtasten. :roll:
rollieexpress
#51
Beitrag von rollieexpress »
Ich hab heute Termin gemacht für die Aktion Airbag wechseln. Kann aber garnicht so schlimm werden denn ich hab Termin für Ende April. :D
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Der-Chris
Re:
#52
Beitrag von Der-Chris »
Rosi hat geschrieben: 30 Mär 2023 13:50
Vielen Dank für den Hinweis. Es gibt ein Highline und Lowline kombi und das wird auch bei Daimler so genannt. Ich meinte natürlich den Airbag eines MFL. Irgendwie hats auch jeder verstanden, aber danke für den wertvollen Hinweis! :wink:
Und natürlich kann Daimler nicht wissen, dass bei mir ein MFL verbaut ist, wenn es nicht in der Datenkarte steht. Aber das hat auch niemand behauptet, dass sie es automatisch wissen sollten
Aber auch in diesem Fall Danke für den Hinweis, den niemand gebraucht hätte! :wink:
Was ich mit meinem Beitrag mitteilen wollte war, dass der Meister relativ schlecht über den laufenden Rückruf informiert war,obwohl er viele Airbags getauscht hat.
Er wusste damals nur, dass bei ihm damals bisher nur Fahrzeuge ohne MFL zum Rückruf kamen und deshalb hat er (fälschlicherweise) angenommen, dass die Airbags bei MFL nicht betroffen sind.
Weiterhin meinte er, dass es ein Problem mit der Faltung gäbe, was bei den Gasgenaratorproblemen von Takata auch eher falsch ist.
Und jetzt zum Thema Daimler ist da raus, weil sie ja das MFL nicht eingebaut haben und es nicht in der Datenkarte steht.
Daimler hat meinen Airbag mit Ihrem Kennzeichen versehen und gilt als Inverkehrbringer und hat damit Verpflichtungen hinsichtlich Produkthaftung.
Würdet ihr bei einem Rückruf von Alufelgen die bei Fahrt brechen können es ok finden, wenn der nur für die Alufelgen gilt, die bei Daimler ab Werk auf einem Fahrzeug montiert waren oder für Personen, die die Alufelgen bei Daimler gekauft haben.
Alle die ihre Felgen von Daimlerfahrern gekauft haben, die ihre nicht mehr haben wollten, wären vom Rückruf ausgeschlossen. Wäre das Ok?
der-Schrauber
#53
Beitrag von der-Schrauber »
Ich war gestern beim freundlichen, beide Airbags neu, alles prima!
319 Bj 11
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
der-Schrauber hat geschrieben: 31 Mär 2023 06:18 Ich war gestern beim freundlichen, beide Airbags neu, alles prima!
319 Bj 11
Wie lange hat das gedauert? Bist Du beim Freundlichen geblieben und hast darauf gewartet?
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 15:10 Es gibt ein Highline und Lowline kombi und das wird auch bei Daimler so genannt.
Es gab + gibt für den / im Sprinter weder Highline, noch Lowline kombi und das wurde und wird auch weder bei Daimler, noch Mercedes-Benz, dem Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center, KUFATEC, oder sonst einem tatsächlichen Fachhandel dermaßen bezeichnet :!:
Die Erfindung absolut unzutreffender Begriffe (aus dem VW-Jargon), informiert Unwissende bewußt falsch, denen wiederum erklärt werden muß, was gemeint war, damit´s auch irgendwie jeder versteht, statt einfach die vom Hersteller verwendeten Begriffe MULTIFUNKTIONSLENKRAD und KOMBIINSTRUMENT MIT PIXEL-MATRIX-DISPLAY, von mir aus noch umgangssprachlich "Lenkradtasten" und "Bordcomputer" :!:
WilleWutz
#55
Beitrag von WilleWutz »
WilleWutz hat geschrieben: 30 Aug 2022 17:03...
Mittelteil kompl. mit Airbag getauscht.
Nach 20/25 Minuten wieder weg.😎
Nur 1 Airbag verbaut.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
WilleWutz hat geschrieben: 31 Mär 2023 09:01 ... Mittelteil kompl. mit Airbag getauscht.
Einen (den Fahrerairbag im Lenkrad) würde/könnte ich quasi selbst <1/2h wechseln, aber den Beifahrerairbag nicht :!:
Ich habe 3 Sprinter mit jeweils beiden Airbags zu erneuern.
Das :arrow: dieser Sprinter wird interessant :!: :shock: :lol:
Mein Kumpel hatte es mit einer Rückrufaktion seines Motorrades von BMW so weit getrieben, daß sie es daheim abgeholt und wieder gebracht haben.
Der-Chris
Re:
#57
Rosi hat geschrieben: 31 Mär 2023 08:55
Die Steuergerätevarianten des Kombi in Xentry heißen übrigens KI906high und KI906low :wink:
Da hat niemand unzutreffende Begriffe aus dem VW-Jargon erfunden und irgendwie hat auch niemand außer Dir ein Problem mit den Begriffen gehabt.
Du darfst aber natürlich auch gern Reiserechner mit Pixelmatrixdisplay sagen! :D
Zuletzt geändert von Der-Chris am 31 Mär 2023 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
WilleWutz
Re:
#58
Rosi hat geschrieben: 31 Mär 2023 09:11
Sorry, habe halt nur den Einen...
Da wäre doch ein Aussendiensttermin die beste Lösung
Brauchst Du nur noch ein "Rezept" mit/für Hausbesuch....
der-Schrauber
Re:
#59
319 Bj 11
Ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich ihn schon am Vortag gebracht.
Sie wollten um 8 Uhr anfangen, um 9.30 kam der Anruf das er fertig ist.
viele Grüße Kai-Uwe
solmsbachtaucher
#60
Beitrag von solmsbachtaucher »
Habe heute auch die Aufforderung zum Airbagwechsel bekommen.
Vorlaufzeit ca.6 WochenLa Strada Regent S ,Sprinter 319.
Gruß Klaus
